Brushless è bello... Quando funziona...
actarus
Messaggio da actarus » giovedì 15 novembre 2007, 20:10
cacchio fanno paura :shock:
..::Actarus::..
Leviathan
Messaggio da Leviathan » giovedì 15 novembre 2007, 20:14
Beh mi sembra già  un ottimo risultato!
Che velocità  hai raggiunto nel video?
In the sea you are not at the top of the food chain
fabysoft
Messaggio da fabysoft » giovedì 15 novembre 2007, 22:30
7.500 mm/min in lavorazione e 11.000 mm/min in rapido
ENGINE
Messaggio da ENGINE » venerdì 16 novembre 2007, 1:47
Vacca boia come cantano !!!!!!!!!!!!!!!
btiziano
Messaggio da btiziano » venerdì 16 novembre 2007, 7:49
Complimenti Faby :wink:
Un gran bel lavoro..........la differenza è notevole.......ci vorrebbero per la mia LVL-Tiziano ma per ora mi voglio divertire, e soprattutto riposare con i passo :wink:
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 16 novembre 2007, 10:03
Veramente veloce, adesso non rimane che postare qualche video in lavorazione!!! :wink:
fabysoft
Messaggio da fabysoft » venerdì 16 novembre 2007, 10:28
Da lunedi devo e ribadistco DEVO riprendere a lavorare, comunque ora sto litigando con dei disturbi elettromagnetici all'interno del quadro elettrico, che probabilmente, è troppo angusto.
Nel dettaglio, guardando la schermata diagnostica di mach3, mi si attivano a caso gli switch di home, qua e la raramente, sintomo ovviamente di disturbi vaganti nel case.
Ora sto schermando tutto lo schermabile e nel limite del possibile sposterò il più lontano la scheda di interfaccia lpt (scheda di distribuzione lpt 4 assi di ronchini).
Se avete suggerimenti...
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 16 novembre 2007, 12:13
Prova a sentire Maximus, anche lui ha avuto un problema simile con la stessa accoppiata motore-azioamento! In bocca al lupo, gran bel lavoro!
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » venerdì 16 novembre 2007, 13:30
Eccomi qua' a darti dei consigli (perche' ho avuto lo stesso problema)
Dal filmato vedo che gli ingressi step/dir li hai presi sulla morsettiera verde, ecco il problema e' propio li.
Devi usare la morsettiera DB25 pin quella sopra l'encoder ed usare segnali differenziali step + step - e dir+ e dir -
Per far questo devo farti una schedina differenziale semplice semplice alla quale collegare i segnali dalla parallela e da li esci e vai all'azionamento.
La spina verde usala solo per l'enable e ready out.
P.s se con la mia fresetta coi passo passo andavo a 0.7 metri /min ed ora vado a 7 metri/min , penso anzi son certo che la tua potrai spingerla tranquillamente a 30 - 40 metri.
Ti passo il PID che ho io .
Comunque se hai bisogno non esitare a contattarmi.
Ciao M.Massimo
Maxcnc
registered Linux user number 458244
http://counter.li.org/
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 16 novembre 2007, 13:37
Questa sì è efficienza!!!
Grande Massimo! :wink:
fabpri
Messaggio da fabpri » venerdì 16 novembre 2007, 13:45
ma ing pini anche sui brushless economici è caro!!!
sarà  che il rame lievita... maper me la gente nun se regola su questo tipo di articoli
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » venerdì 16 novembre 2007, 13:52
Se riesci a trovare di meglio facci sapere , siamo qua' .
Giao Gigi che fine hai fatto ?
Maxcnc
fabysoft
Messaggio da fabysoft » venerdì 16 novembre 2007, 14:34
Veramente velocissimo non che provvidenziale... :-)
Ti ho mandato un mex in privato grazie mille.
tandu
Messaggio da tandu » venerdì 16 novembre 2007, 15:10
Certo con questo video viene proprio la voglia di buttarsi!!
Complimenti!
Giuseppe
fabysoft
Messaggio da fabysoft » venerdì 16 novembre 2007, 16:13
La cosa interessante, anche se direi che passa in secondo piano, è che sono molto silenziosi, alle basse velocità  si sente solo lo il suono metallico delle viti e delle guide.
Sto testando il sistema consigliato da maximus, sono armato di saldatore e connettori DB25, tra 1 oretta sapremo se funziona (lo spero tantissimissimissimo) :-)
