Inizio dalla tavola a croce...
balestra
Re: Inizio dalla tavola a croce...
Messaggio da balestra » martedì 3 aprile 2012, 19:40
Ciao Franco,
alla faccia della lista della spesa! :lol:
Il dimensionamento di viti, motori, guide ecc l'ho gia' fatto: a me serve decidere se fare tutto in ferro saldato spendendo circa 200 euro in piu',
o sulla tavola composita (ergal+quadri d'acciaio fissati con bulloni) come nei miei disegni iniziali...
Tu che dici?
Luciano
P.S. hai altre info o foto sul bloccaggio della tavola come da tuo allegato? :roll:
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 4 aprile 2012, 11:16
Dopo la saldatura dovrai fare una ricottura per eliminare le
tensioni e deformazioni.
I bloccaggi (X e Y) li vedi nel PDF che ho allegato in precedenza.
(Pagine 71 e 72).
Soffietti di protezione a basso costo: LINK
Saluti,
Franco
balestra
Messaggio da balestra » mercoledì 4 aprile 2012, 12:08
Grazie Franco,
la ricottura era gia' stata messa in preventivo (circa 65 euro) :wink:
Grazie anche dei link!
Ma secondo te,come mi converrebbe farla? Acciaio e ergal o tutto acciaio?
Luciano
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 4 aprile 2012, 12:57
Modificare una tavola uguale a quella originale della tua SX2 L?
Saluti,
Franco
cncpaolo
Messaggio da cncpaolo » mercoledì 4 aprile 2012, 14:26
visto che se ne parla... dove si potrebbe trovare una tavola di dimensioni un po piu`grandi, o meglio ancora una tavola a croce gia`fatta pero` NON a coda di rondine, diciamo cnc ready cioe` gia`con guide lineari e viti a ricircolo di sfere?
balestra
Messaggio da balestra » mercoledì 4 aprile 2012, 17:06
Si Fanco,
ci avevo pensato, ma visto che la devo rifare, la vorrei almeno 600X200 o poco meno...
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 4 aprile 2012, 18:03
(Vedi immagine allegata).
Saluti,
Franco
balestra
Messaggio da balestra » mercoledì 4 aprile 2012, 20:41
...per la testa urge pausa riflessiva...
del problema sollevato da Zebrauno riguardo all'accoppiameto acciaio-alluminio cosa mi dici?
Luciano
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 4 aprile 2012, 22:25
(DILATAZIONE LINEARE)
L'alluminio si dilata circa il doppio rispetto all'acciaio.
Esempio due pezzi lunghi 600mm a 20 gradi celsius.
Se la temperatura aumenta di 20 gradi celsius (da 20 passa a 40), un pezzo d'acciaio
lungo 600mm a 20 gradi, portato a 40 gradi avrà  una lunghezza di 600,144mm.
Se la temperatura aumenta di 20 gradi celsius (da 20 passa a 40), un pezzo d'alluminio
lungo 600mm a 20 gradi, portato a 40 gradi avrà  una lunghezza di 600,288mm.
In pratica a 40 gradi ci sarà  una differenza di lunghezza di 0,144mm fra i due pezzi.
Nota bene che questo problema esiste anche quando si montano le guide lineari
direttamente su una struttura in alluminio.
Saluti,
Franco
balestra
Messaggio da balestra » giovedì 5 aprile 2012, 11:26
...e quindi, visto che esistono tavole professionali NSK in alluminio che montano guide a ricircolo, direi che si puo' fare...
...oppure la macchina rischia di andarmi fuori squadra?
Il dilemma adesso e' questo (tutto il resto viene dopo...): qualcuno ha voglia di sbilanciarsi?????
Luciano
walgri
Messaggio da walgri » giovedì 5 aprile 2012, 11:47
Luciano, sbilanciarsi è proprio la parola giusta, gli effetti complessivi sulla tavola dipendono tantissimo da come sono assemblate le guide, oltre che da altri parametri geometrici e statici della tavola e delle guide.
Se ad esempio l'attrito guida/tavola, che dipende anche dal serraggio delle viti della guida, è relativamente modesto, gli effetti di incurvatura della tavola potrebbero essere trascurabili. Viceversa se le guide fossero serratissime o addirittura se fossero spinate certamente la tavola si incurverebbe.
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 5 aprile 2012, 12:58
Saluti,
Franco
balestra
Messaggio da balestra » giovedì 5 aprile 2012, 14:34
Grazie Walgri,
finalmente ci avviciniamo alla risposta :D
...ma allora le tavole composite o di alluminio (con guide a ricircolo)devono necessariamente funzionare in locali climatizzati?...
Ciao Franco, sul catalogo del mio fornitore (hiwin), c'e' scritto che le guide devono...meglio se ti allego una foto... :D
cncpaolo
Messaggio da cncpaolo » giovedì 5 aprile 2012, 17:28
Franco99 ha scritto:(DILATAZIONE LINEARE)
Ma infatti io mi domando: ma perche`usare l'alluminio per costruire una fresa?
Oltre al problema delle dilatazioni e` tenero come il burro!
In particolare sulla tavola di lavoro, si sciupa subito!
Da quando mi sono iscritto a questo forum (anzi, da prima di iscrivermi in verita`) continuo a stupirmi quando vedo tutte queste realizzazioni in alluminio... perche`sprecare un materiale nobile in un utilizzo cosi` improprio? (questo e` cio` che appare ai miei occhi di inesperto)
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 5 aprile 2012, 19:47
OT:
@cncpaolo:
La maggioranza delle macchine visibili in questo forum "fresano" pezzi
di legno balsa per modellini. La precisione di queste macchine è nell'ordine
del decimo di millimetro. I profili d'alluminio permettono di costruire
pantografi senza spendere troppo e con un numero limitato di pezzi fatti
fare su misura.
Un esempio di macchina fatta con profili: LINK
Galleria fotografica della macchina: LINK
I filmati della macchina: LINK
Saluti,
Franco
