IDEONA!!!!! FORATRICE CNC
daidus
Re: IDEONA!!!!! FORATRICE CNC
Messaggio da daidus » mercoledì 11 luglio 2012, 9:21
interessante.... ma è tutto in inglese #-o
già  in elettronica non sono una cima in italiano
valutero ma a occhio mi sembra molto complicato (per me impossibile) :evil:
comunque grazie mille per l'interessamento
Perchè alla fine, ognuno è ...quello che è sempre stato......
Daidus
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 11 luglio 2012, 11:20
L'elettronica e' il meno...le schede arduino e i vari "shield" di interfaccia sono praticissimi.
xsimox
Messaggio da xsimox » mercoledì 11 luglio 2012, 11:42
Scaricando il SW di arduino ci sono decine di "programmini" di esempio per le varie funzioni.
Se si ha un minimo di pratica con la programmazione solo leggendo quelli e facendo qualche prova si impara...
Arduino è un progetto in parte italiano, quindi sul loro forum sono molte le discussioni attive nella sezione italiana:
http://arduino.cc/forum/index.php/board,34.0.html
Ciao! Simone.
Messaggio da torn24 » mercoledì 11 luglio 2012, 11:42
Io sono un principiante , con la programmazione , ma con arduino sono tutti principianti ,altrimenti userebbero altri sistemi di
programmazione microcontrollori , vedi picmicro :wink:
Devo dire che è un progetto tanto interessante , quello di usare un arduino mega , con keypad , lcd , e motori passo passo ,che collaborerei volentieri alla parte software , un po di idee mi sono
venute , e se inserisci nella scheda le lavorazioni che fai cumunemente , non è un grosso problema , neanche aggiungere nuove lavorazioni se si pensa di modificare il programma e rinserilo in arduino , e visto che non
la devi controllare come una cnc con interpolazioni lineari e circolari , che sarebbero complicate da fare , ma devi solo
posizionarti, sarebbe solo da muoverli i motori , senza controlli particolarmente complessi .
io di elettronica non so niente , quindi non so neache come collegare i pin ad un lcd o a un keypad, occorrerebbe una persona con un minimo di esperienza in eletronica , poi un grosso problema che non ho trovato nessuna scheda abbastanza "potente" da collegare ad arduino che possa controllare un motore di qualche ampere ,se alcune persone
vorrebbero participare "PIU' TESTE SONO MEGLIO DI UNA" si potrebbe creare una discussione per reallizzare il progetto virtualmente , cioè collegamenti di componenti ad arduino e software di gestione , se interessati battete un colpo io da solo non faccio propio niente :badgrin:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 11 luglio 2012, 11:46
Infatti, e' un'applicazione che richiede movimenti di un asse per volta, dunque molto semplice da gestire a livello geometrico.
Con arduino puoi pilotare qualsiasi azionamento, non ci sono vincoli di potenza se scrivi un codice che produce comandi Step-Dir.
daidus
Messaggio da daidus » mercoledì 11 luglio 2012, 13:57
Grazie a tutti per l'aiuto mi avete quasi convinto
Allora comincerei con il progetto della macchina .....
Nel frattempo cerco di documentarmi il più possibile
E se ce qualcosa che non capisco so che siete 2spanne sopra gli altri
E qualche aiutino arriverà
Daidus
almo
Messaggio da almo » mercoledì 11 luglio 2012, 14:05
Mi unisco al coro. Arduino sembra piu' complicato di quanto non sia. La fortuna di avere una ottima comunità  a supporto (seppur in lingua inglese) aiuta tantissimo producendo un sacco di documentazione "user-friendly".
Per intanto, da questa pagina si accede al tutorial Bare Minimum che ti apre la strada e la mente su come si utilizzi la piattaforma. Ci si rende immediatamente conto di quanto sia facile e - sopratutto - progressivo.
Comunque per conoscenza, sugli argomenti menzionati nello specifico:
LCD hook-up e tutorial: http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Keypad tutorial e libreria: http://arduino.cc/playground/Main/KeypadTutorial
Edit: per dire, io con arduino ci ho realizzato una fresatrice/tornio cnc con interpolazione lineare, circolare ed elicoidale, e sono partito da zero. Se ci sono riuscito vuol dire che tanto complicato non è! :)
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 11 luglio 2012, 15:44
In tema di ingredienti per la ricetta:
Per l'output verso i driver: http://www.open.com.au/mikem/arduino/Ac ... index.html
Gestione dell'interazione uomo-macchina: http://arduino.cc/playground/Main/Inter ... ardware#ui
Ho anche visto in giro qualche shield che include monitor e tastiera.
@almo: il tuo lavoro ha lasciato il segno, se non l'ho fatto prima ti faccio i miei complimenti
Dr.Morph
Messaggio da Dr.Morph » lunedì 5 novembre 2012, 9:19
ciao a tutti
vorrei chiedere un consiglio:
Dovrei movimentare dei motori stepper, di solito lo faccio con la Quadstepper Motor Driver Board https://www.sparkfun.com/products/10507?
Controllata da ARDUINO.
Mi piacerebbe ora provare la Scheda 4 assi 3,5 Ampere Micropasso https://www.cncitalia.net/shop/product_i ... cts_id=107
potrebbe funzionare comunque?
non sono un esperto...
Dr.Morph
Stop-motion Animation
Dr.Morph
Messaggio da Dr.Morph » lunedì 5 novembre 2012, 12:13
ecco lo schema della scheda che "funziona"
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/dat ... 123643.pdf
Dr.Morph
Messaggio da torn24 » lunedì 5 novembre 2012, 12:27
Ciao Dr.Morph , non sono un esperto neanche io , ma ti vorrei dire due cose , la prima è che il tuo argomento centra poco
con questa discussione e secondo me dovevi aprire una tua discussione :P
la scheda che indichi , è un controller per cnc , necessita di un computer con software , di alimentatore e scheda a cui collegherai direttamente i motori , nientraltro per questo tipo di scheda altre necessitano di driver , quindi puoi controllare tranquillamente motori passo passo , di opportuni ampere , ma per uso cnc , altrimenti occorrerebbe un software di controllo adatta a altri scopi , che non so se riusciresti a reperire :)
Quindi se il tuo scopo è controllare una cnc , la scheda è adatta , se devi controllare motori per un automazione o cose simili , non so se sia possibile , ma non è certamente stata pensata per questo !
