Progetto CNC maturo dopo le prime bozze di disegni
artico78
Re: Progetto CNC maturo dopo le prime bozze di disegni
Messaggio da artico78 » martedì 11 giugno 2013, 0:20
Allego anche un DWG per farvi capire cosa intendo, attendo consigli ulteriori prima di fare ulteriori acquisti.
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
Socrate
alex89
Messaggio da alex89 » martedì 11 giugno 2013, 1:04
Esattamente, quello che ti serve è un distanziale che vada a battuta sull'anello interno :wink:
artico78
Messaggio da artico78 » martedì 11 giugno 2013, 12:37
Sai chi li tratta?? Mi secco a farlo da me, oppure devo farlo da un tubo con diametro interno 12
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » mercoledì 12 giugno 2013, 13:47
Ci ho riflettuto, posso prendere un bullone con filettatura M12 e poi farlo lavorare in maniera tale da avere un colletto con diametro esterno da 16 mm, poi posso fare un buco col trapano a colonna e inserirci un grano e ho risolto il problema, cosa ne pensate???
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » giovedì 13 giugno 2013, 11:09
Ho trovato un bullone che va perfetto, stringe e non strofina sulla parte in plastica. L'altro bullone a cui avevo pensato di fare un colletto da 16 invece strofinava. Avevo pensato di praticare un foro e mettere un grano nel bullone ma non serve, visto che ha il colletto di plastica :) un problema risolto. Ora compro il giunto per prendere le misure, cosi risolvo un altro dubbio.
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » giovedì 13 giugno 2013, 15:04
Ecco come dovrebbe venire, rimane il dubbio delle misure del giunto, va a finire che li compro insieme ad alcune campionature di bulloni per rendermi conto delle misure. Se qualche anima pia conosce le misure del giunto gliene sarei grato.
Socrate
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 13 giugno 2013, 15:22
Perche' non li compri questi giunti cosi' finalmente potrai completare il tuo progetto usando le misure di quello che avrai in mano?
Occhio perche' molto spesso i rivenditori indicano misure errate sui cataloghi o sui siti, oppure semplicemente il produttore non ha fornito schede tecniche aggiornate, o queste non sono state messe a catalogo o sui siti.
E' molto rischioso anche chiedere ad altri le misure...comprali e impugna un calibro, ecco l'unico modo.
artico78
Messaggio da artico78 » giovedì 13 giugno 2013, 15:50
Tanto li dovrò comprare, li prendo, chiocciole e viti le prenderò' per ultime appena sarò' sicuro di questo ultimo particolare che mi manca, tanto 12 euro di spedizione in più o in meno non mi cambiano nulla :lol: Grazie Zebrauno, sempre gentile e disponibile. Poi dovrò' farti una domanda riguardante argomento musica!!! :D
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » venerdì 21 giugno 2013, 20:13
Oggi sono arrivati i giunti ed un bel campionario di viti di tutte le fogge e dimensioni.
Unico problema è che uno dei giunti è arrivato con foro da 8mm - 8mm al posto di 8mm -10mm, sono indeciso se farlo cambiare oppure se forarlo. Ho paura che comunque bucandolo, il foro non esca preciso.
Cosa mi consigliate????
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » sabato 22 giugno 2013, 14:59
Ho pensato al problema, se inserisco una punta da 8 nel giunto, la fisso al trapano a colonna e alla morsa del trapano (inserendo nelle ganasce della gomma piuma o cartone) riesco ad avere l'asse del giunto, cambio punta con quella da 10 e foro.
Potrebbe andare????
Socrate
Magnetico
Messaggio da Magnetico » sabato 22 giugno 2013, 15:00
Ciao artico78 se vuoi portare il foro da 8 a 10 dovresti farlo al tornio utilizzando prima una punta leggermente più piccola e poi passargli l'alesatore da 10. Così facendo non rischi nulla e ti viene preciso.
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
artico78
Messaggio da artico78 » sabato 22 giugno 2013, 15:42
Purtroppo sono senza Tornio, l'alternativa sarebbe farlo cambiare :(
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » martedì 25 giugno 2013, 9:45
Risolto, me lo cambiano e gli rispedisco indietro quello sbagliato :)
Socrate
daniele86
Messaggio da daniele86 » martedì 25 giugno 2013, 12:11
anche a me era successo.. mi serviva il foro da 10 e mi hanno spedito il pezzo con foro da 9mm se non ricordo male.. avevo risolto semplicemente con morsa e trapano a colonna.. fino ad ora mai avuto problemi..
Volere è potere
artico78
Messaggio da artico78 » mercoledì 26 giugno 2013, 12:36
Grazie di cuore Daniele :)
Socrate
