In che casino mi sono messo .....?
- drago
Re: In che casino mi sono messo .....?
Ultima modifica di drago il domenica 8 marzo 2015, 16:28, modificato 1 volta in totale.
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
alla faccia dello schizzo, nemmeno se lo facevo al pc mi veniva così' bene..... thanks!!!
- drago
Il primo tipo e' sbagliatissimo
Sto cercando nel forum ma non trovo niente riguardo quella parte.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
- drago
Da quanto ho visto la molla ondulata non ci va....la ghiera stringe il cuscinetto e basta.
Mi dispiace del consiglio sbagliato,non mi ricordo dove l'ho letto e ne ero convinto.
Chiedo ai moderatori di cancellare quanto scritto a riguardo.
leonardo sciascia
leonardo sciascia
- drago
Nel link si parla dell'argomento
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 9&start=60
I cuscinetti obliqui per la vite sono quelli 3002 2rs che hai comprato...puoi metterlo singolo,ma visto il costo irrisorio del cuscinetto io,fossi in te,opterei per metterne 2 accoppiati.Con la ghiera ,avvitandola,spingi sulla ralla del cuscinetto e ottieni il precarico che desideri.
Nel lato opposto ci vorrà' cuscinetto e seager. devo leggere la parte dei reggispinta per essere più preciso...poi ci guardo.
Stai facendo un disegno della macchina?
leonardo sciascia
leonardo sciascia
dunque allora se non ho capito male, correggetemi nel caso, la vite trapezie a causa cambio temperature subisce due forze, radiale e assiale ,ovvero si dilata sia in lunghezza che in spessore.per sopperire si usano i cuscinetti e ghiere bloccanti , cuscinetti del tipo 72 e del tipo 62.Da ciò che ho letto l ottimo sarebbe due da 72 contrapposti lato mena è un 62 lato opposto.in modo da compensare le dilatazione che altrimenti la forza che subisce la vite senza sfogo troverebbe via libera nel flettersi.
Le ghiere oltre all utilizzo finalizzato ai cuscinetti ha anche la funzione di bloccaggio bloccando la vite che senza, data la spinta ,andrebbe contro e/o lontano dall asse del motore, rovinandolo.
Ho capito bene?
Se si continuo poi spiegandomi il mio problema .
Thanks
Ok?
Ho capito bene?
Thanks
Ok?
io andrei direttamente su viti a riciclo di sfere, trovi delle combinazioni gia pronte a prezzi buoni e un buon compromesso qualità prezzo, comunque meglio delle trapezie.
ma i prezzi che ho visto io sono più del triplo, tipo la madrevite intorno ai 200 contro i 40
Ultima modifica di walgri il lunedì 23 marzo 2015, 13:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: citazione integrale msg precedente
