Sarei interessato anch'io a sapere se c'è una "regola" per la distanza tra i pattini dato che nel mio progettino sono andato ad occhio.
Primo Tentativo
Re: Primo Tentativo
Re: Primo Tentativo
Ciao a tutti,
ho tentato di effettuare alcune delle modifiche che mi avete consigliato ma al momento queste non mi convincono; devo chiudere il cad e riaprirlo tra qualche giorno, magari avrò le idee più chiare
Ho sostituito la coppia BK/BF con FK/FF, ho cercato di eliminare qualche lavorazione "di troppo" sulla piastra X e ho invertito pattini/guide sulla Z.
Quello che mi ha fatto tribolare di più è stato invertire i pattini con le guide sulla Z, dato che per poter avere accesso alle viti di bloccaggio dei pattini della X ho dovuto avvicinare molto quelli della Z ... poi ho tolto del tutto il BF sulla Z (credo che per quella corsa non sia necessario il cuscinetto ma ... non so se così può andare).
Per la piastra della X ho diminuito lo spessore, nel primo disegno partivo da un 50mm mentre in questa versione da 30mm poi ho tolto l'incastro di testa. Mancano ancora pulegge e cinghie per il posizionamento dei motori (ho dato un'occhiata ai link consigliati da claudio ma devo ancora ragionarci)
Stavo anche pensando al peso del ponte ... sarà sufficiente la Y così com'è per non flettere?
Guardando i pezzi singolarmente ci sono una sacco di fori, filettati, lamati e semplici .... pensare che mancano ancora quelli per il fissaggio delle guide!
Allego qualche immagine.
OT:
Da tempo ho in mente di "farmi" una BF20 cnc (Mobasi) e probabilmente per fine hanno riuscirò ad acquistarla ... peccato che la maggior parte dei pezzi da lavorare del mio progetto vanno ben oltre l'area di lavoro della BF
fine OT
Marco
OT:
fine OT
Marco
Re: Primo Tentativo
Non mi stancherò di ripetere. Prima di partire in bomba informati sui costi delle lavorazioni delle tue piastre. Non vorrei che dopo aver perso giornate sul cad alla fine devi desistere perché fresare tutto in tolltolleranza costa uno sproposito
Re: Primo Tentativo
Sono quasi certo che la spesa da affrontare sarà più alta rispetto all'acquisto di una macchina simile "chiavi in mano". Mi piaceva l'idea di aver comunque fatto un progettino magari non conveniente ma "fattibile".
E' vero che la Y l'ho gia fatta, ma anche se non finalizzo la costruzione posso recuperare quasi tutto per altri lavori ..... e poi ve l'ho chiesto io nel primo post di farmi cambiare idea
