Fresa - Valori errati
Channel
Re: Fresa - Valori errati
Messaggio da Channel » venerdì 14 settembre 2018, 19:06
Oggi ho impostato i driver a 1/32 (3200) ed ho messo nella sezione motor tuning 128 step.
Dopodichè ho provato a dare il comando G1 X50 F400 e l'asse si è mosso di 10 cm....
Allora ho provato anche con l'asse Y, 1/32 sui driver, 128 di step, stesso comando (G1 X50 F400) ed anche quello si è mosso di 10...
Preso dalla voglia di far funzionare questa benedetta macchina, ho fatto un pò di prove e mi sono reso conto che il movimento era sempre il doppio di quello immesso...
X50 > si muoveva di 100mm
x25 > si muoveva di 50mm
e così via..
allora mi sono detto.. " se si muove del doppio.. cosa succede se dimezzo gli step?).. detto fatto, ho lasciato i driver a 32 ho messo negli step il valore 64..
La macchina ora si muove giusta...
x50 > si muove di 50
x25 > si muove di 25
ecc. ecc.
Ora però mi domando.. come mai questa differenza tra il valore calcolato e quello che effettivamente funziona bene?
Domani vi posto un video così da farvi valutare visivamente il movimento.. :D
Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio...
...E per fortuna... io lo sono.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 14 settembre 2018, 19:59
Per risolvere l'enigma ...... :D 3200 risulta a un micro step di 1/16 e non 1/32 cosicché si è mossa del doppio.
Channel
Messaggio da Channel » sabato 15 settembre 2018, 17:43
Mi hai svoltato la giornata con quest'ultimo messaggio.
Domani allora prova a mettere a 6400 (1/32) e 128 così vedo come si comporta.
Al momento è 3200 (1/16) e 64, e come fluidità dei movimenti non è male, forse leggermente lenta. :D
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 15 settembre 2018, 18:09
Queste impostazioni non cambiano la velocità ma soltanto la risoluzione , la velocità è determinata dal valore F che imposti , in base alle lavorazioni che farai più aumenti la risoluzione meno coppia avrai , anche se con le cinghie non so se avrai rischi di slittamento.
scj
Messaggio da scj » sabato 15 settembre 2018, 18:20
La coppia non cambierà in maniera apprezzabile.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 15 settembre 2018, 18:45
Bhe in effetti ha motori abbastanza buoni
scj
Messaggio da scj » sabato 15 settembre 2018, 18:51
Su tutti gli stepper la minestra non cambia.
Turbina aveva dato la spiegazione del fenomeno dovuto al microstepping e l'errata interpretazione che tutti ne danno circa la presunta perdita di coppia. Presunta!
scj
Messaggio da scj » sabato 15 settembre 2018, 19:05
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 15 settembre 2018, 21:31
Letta la spiegazione di Turbina , aggiorno il mio manuale :badgrin: :badgrin: , grazie Scj al prossimo avvio cambio anch'io il micro , a dire la verità pensavo che servisse solo per un avanzamento corretto , cioè per non perdere almeno il più possibile i micron generati dai cam nelle interpolazioni che altrimenti verrebbero arrotondati ed alla fine della lavorazione si manifesterebbe l'imprecisione , ma non pensavo per addolcire la risonanza che non pensavo dovesse essere producibile in un gruppo di bobine alimentate ma passo a pensare che nel cambio di polarità ci sarà un frangente in cui si verifica ,e pensavo che la resistenza fosse ben regolata in fase di studio di un avvolgimento mentre è essa stessa a causare la risonanza.
Spero di non sbagliare ma se sbaglio aiutatemi a capire.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 17 settembre 2018, 20:54
Mi ero perso questo post!
Complimenti! Apprezzo sia le cnc costruite in economy come quelle più elaborate, perchè sono frutto di volontà!
Se devi solo fare quadretti o roba simile è fin che mai sufficiente!
Aspettiamo dei video!
Se puoi evita il kress..meglio anche un cinesino da 800w o superiore raffreddato a liquido.. è silenzioso e visto che non avrai carichi elevati ti durerà sicuramente nel tempo.
Solo un consiglio...rinforza la Z, il resto nel complesso và bene.
Channel
Messaggio da Channel » martedì 18 settembre 2018, 13:16
Grazie dei complimenti, sono sempre ben accetti :D
Non ti preoccupare che appena funziona saturo la memoria del cellulare a furia di video :headbang:
Sul discorso della fresa se hai voglia di darci un occhiata ho risposto nell'altro topic :blob3:
Channel
Messaggio da Channel » mercoledì 19 settembre 2018, 13:35
Non so se per caso hai buttato un occhio alla discussione sull'acquisto del kress, ma visto che al momento sono più propenso ad acquistare un cinesino che pesa tre volte di più del kress non posso fare a meno di chiederti come mai mi consigli di rafforzare l'asse Z. :-k
