Pantografo gp project
Stiefin.
Re: Pantografo gp project
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 12 dicembre 2018, 0:05
Un' attacco rapido per aria compressa ... ?
Spero sia una specie di scherzo , ( non ... ) vorrei vedere che succede
a farlo girare a qualche Milagiri/Min con una fresa appiccicata in qualche
modo dall' altra parte ... e niente che lo vincoli assialmente al mandrino .
( A parte il trascurabile RunOut ... )
:mrgreen:
Stiefin .
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 12 dicembre 2018, 0:41
Niente trascinamento...Niente di niente che possa rendere tecnicamente accettabile una tale soluzione! [-X
OT
il bello della Rete è la "democrazia", lo dico sempre: ognuno è LIBERO di mostrare le sue boiate senza essere censurato (per ora). Per fortuna poi però la forma democratica si manifesta anche nel poterle commentare: certe boiate! :mrgreen:
FINE OT
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 12 dicembre 2018, 11:50
Grazie Telli70,
credo allora che non ci siano mandrini Atc cinesi sui 300-400 euro e a quanto vedo nemmeno adattatori. Speriamo che prima o poi li tirino fuori.
@Stiefin/Five
SI vedono anche ottime realizzazioni comunque
https://www.youtube.com/watch?v=s11izziBkbs
ma a mio modesto parere deve essere uno strumento molto affidabile e deve avere una ragione ben valida (che va oltre lo smanettamento) per essere usato da un hobbista. Mediamente nel mio caso uso 3 utensili che corrispondono a tre file diversi con la stessa origine. Alla fine di ogni file torno allo zero di xy con una Z di 100mm (istruzione a volte aggiunta manualmente), cambio l'utensile, scendo fino a toccare la superficie e via ....
Sono circa un paio di minuti tra cambio e setup dello zero di z per ogni operazione. Credo siano tempi trascurabili in lavorazioni che superano quasi sempre i 30minuti .Ci sarebbero tante altre migliorie da fare prima...
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 12 dicembre 2018, 12:55
Si ma, questo del video, ha realizzato un ATC non utilizzando i raccordi rapidi per l'aria! :mrgreen:
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 12 dicembre 2018, 13:20
Che te possino Five .....è uno smanettone:D poi doveva aggiungere il trascinamento...ma sono dettagli :roll:
Questo l'avevo invece visto tempo or sono....
https://hackaday.com/2016/06/20/hackada ... l-changer/
Non mi convince molto ma lo ammiro solo per averci provato (e condiviso) . Ho una ammirazione particolare per chi riesce a semplificare una cosa , ottenendo buoni risultati senza svenarsi.
Davide 80
Messaggio da Davide 80 » mercoledì 12 dicembre 2018, 16:56
Scusa la domanda hai acquistato solo la meccanica dalla ditta?
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 12 dicembre 2018, 18:19
@telli70
Come hai fatto ad aggiungere il freno per la Z??
telli70
Messaggio da telli70 » mercoledì 12 dicembre 2018, 21:37
te l'ho scritto in precendenza, comunque
ho collegato un freno elettromagnetico, alla vite z e i cavi all'emergenza
telli70
Messaggio da telli70 » mercoledì 12 dicembre 2018, 21:38
si
Purtroppo e nonostante i ripetuti avvisi continui ad ignorare il regolamento, riporti inutili e 2 messaggi consecutivi nell'arco di un minuto. Se tale modo di procedere dovesse persistere nostro malgrado saranno adottati i provvedimenti del caso.
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 13 dicembre 2018, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ultimo avviso
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 12 dicembre 2018, 23:17
Si scusa non avevo visto.
Facci altri video di come lavora..
Ti và di condividere la macro del cambio utensile?
telli70
Messaggio da telli70 » giovedì 13 dicembre 2018, 9:44
La macro non è farina del mio sacco, non vorrei fare un torto al produttore anche se è molto simile a quelle in rete
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 13 dicembre 2018, 13:09
Giusto per curiosità...lo hai provato Mach4?
telli70
Messaggio da telli70 » sabato 15 dicembre 2018, 13:59
Mi piacerebbe ma credo che le macro sarebbero da rifare
telli70
Messaggio da telli70 » sabato 15 dicembre 2018, 14:13
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 15 dicembre 2018, 14:45
Togli il "credo" usa due linguaggi diversi per le macro.
Che dire..si muove da favola!
Che valori hai come accelerazione e rapidi?
Stò installando pure io i brushless sulla mia..se riesco a vincere la lotta contro i disturbi...
