Aiuto per capire la mia cnc
danieleee
Re: Aiuto per capire la mia cnc
Messaggio da danieleee » venerdì 20 marzo 2020, 18:38
Puoi si...
Sostituisci la attuale con quella che preferisci.
gabronzio
Messaggio da gabronzio » venerdì 20 marzo 2020, 18:54
:D :D a sapere qual'è quella che preferisco!! :D
Come funziona Esistono marche per far si che una scheda sia una buona scheda?
Secondo te conviene?
Per l'elettromandrino stessa domanda esistono marche o vanno bene anche quelli da aliexpress , ora ho quello nelle foto da 0.75KW , se prendessi uno con questa descrizione andrebbe bene? ELETTROMANDRINO ELTE TMPE3 12/2 KW2,2 300 HZ 18000 GIRI 230 VOLT?
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 20 marzo 2020, 20:45
Hai imbarazzo della scelta..
Rosetta
Cslab
CncPlanet
EdingCnc
Purelogic
Smooth stepper Ethernet
E chissà quante altre ancora!
Mandrino...un ELTE è un ottima marca, poi ci sono anche prodotti cinesi di qualità...ma valli a trovare!
gabronzio
Messaggio da gabronzio » venerdì 20 marzo 2020, 21:34
Grazie per i consigli , prima di pensare a scollegare e ricollegare tutti i morsetti su un nuovo controller pensavo di contattare la promax e farmi spiegare qualcosa (sempre se rispondono) , per l'elettromandrino invece la cosa mi interessa di più..
sul sito elte ci sono una varietà infinita di modelli , secondo te per tagliare plexiglass, alluminio, e legno senza sforzi quale potrebbe essere un ottimo compromesso? il ferro (inteso come lamiera zincata ) con madrino non si può tagliare giusto?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 marzo 2020, 11:03
La faccio breve....inutile fare una bella cnc come la tua attuale, se poi ci metti un mandrino scrauso cinese...
Il mandrino è quello che effettivamente lavora, quindi spendi bene ed una volta soltanto, e ne avrai da stufarti...
Io per la mia prossima cnc prenderò un ELTE TM_PE3_L_A_ER25 di cui ti lasci il pdf in allegato.
ti consiglio un 24000 giri visto che vuoi lavorare legno, ed essendo raffreddato a liquido eviti di diventare sordo durante il suo funzionamento.
come inverter tassativo sia vettoriale, così sfrutti a pieno la potenza del mandrino, io mi son trovato bene con il Toshiba Vf Nc3.
gabronzio
Messaggio da gabronzio » lunedì 23 marzo 2020, 16:09
Grazie per la risposta,
Il toshiba vf nc3 è proprio il mio inverter attuale (che però non saprei come colelgare il nuovo)
L'ELTE TM_PE3_L_A_ER25 è un bel prodotto ma non capisco una cosa , dove si acquista? #-o
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 23 marzo 2020, 16:20
Magari contattare la ELTE sarebbe un buon inizio...
gabronzio
Messaggio da gabronzio » lunedì 23 marzo 2020, 19:45
Ok, credevo esistessero dei siti.
Li contatterò
Graie mille
