4 Asse
matteoslv
Messaggio da matteoslv » giovedì 19 giugno 2008, 16:49
mmm, però la piastra è un pezzo unico, non 4 gambini, mi dà  l'idea di star più ferma...poi comunque posso sempre risolvere così...
una volta trovata la giusta posizione fisso la piastra del motore con le 4 viti e al centro, dal lato della piastra posteriore faccio un bel forellino da 4, maschio la piastra e ci piazzo la quinta vite che blocca la traslazione della piastra, lasciando alle 4 viti il solo compito di impedire la rotazione di tutta la piastra motore :D
ing_orso
Messaggio da ing_orso » giovedì 19 giugno 2008, 16:53
ma dove vuoi che vada :D
matteoslv
Messaggio da matteoslv » giovedì 19 giugno 2008, 17:09
A spasso :D
ing_orso
Messaggio da ing_orso » giovedì 19 giugno 2008, 17:41
matteo, a parte gli scherzi, che i 4 gambini finiscano sulla piastra o finiscano sulla scatola alla fine ottieni lo stesso effetto: 4 gambini finiscono su una piastra; se è debole il collegamneto di 4 gambini con la scatola lo è altrettanto con la piastra...
matteoslv
Messaggio da matteoslv » giovedì 19 giugno 2008, 17:49
Si, ma cn la piastra posso sempre aggiungere la vite centrale di fermo.
Qualcuno sa aiutarmi nel calcolo della lunghezza della cinghia? Senza i galoppini è facile, ma con questi sn un pò in crisi, sto cercando di vedere se da inventor c'è un modo per ottenerlo in automatico. Qualcuno lo sa?
CarloM
Messaggio da CarloM » giovedì 19 giugno 2008, 18:41
.....in Autocad, con "list" hai anche il perimetro :wink:
Carlo
matteoslv
Messaggio da matteoslv » giovedì 19 giugno 2008, 20:59
risolto!!
Ho usato Design accelerator in Inventor!
matteoslv
Messaggio da matteoslv » lunedì 23 giugno 2008, 13:42
Sono arrivati i primi componenti :D
ENGINE
Messaggio da ENGINE » lunedì 23 giugno 2008, 21:02
Gran bel progetto.
matteoslv
Messaggio da matteoslv » lunedì 23 giugno 2008, 21:06
Grazie ENGINE, si vede l'influenza di riporeno... :wink:
matteoslv
Messaggio da matteoslv » sabato 28 giugno 2008, 1:19
Ho cominciato a realizzare i primi pezzi: le 2 boccole per i cuscinetti e la flangia per il mandrino. Tutti i componenti che riguardano la rotazione del mandrino (boccole, albero, flangia ecc) sono realizzate in acciaio inox, mentre la struttura della scatola sarà  in alluminio. Le boccole sono state il mio primo lavoro al tornio :D , chiedo venia se sono vibrate :D
A breve le foto della flangia :wink:
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 28 giugno 2008, 1:33
Si comincia a vedere che ruota ... :D ... bravo ...
matteoslv
Messaggio da matteoslv » martedì 1 luglio 2008, 19:22
i lavori procedono...ho fatto l'albero, la flangia e la foratura della puleggia accoppiata all'albero.....in settimana inizio la scatola!!
luk2k
Messaggio da luk2k » martedì 1 luglio 2008, 19:25
bel lavoro, spero solo che la flangia sia stata ripresa al tornio dopo la saldatura... ;)
ah, per la puleggia, sarebbe meglio se sull'asse facessi anche una piccolissima spianatura, anche se hai messo 3 brugole, se il lavoro è gravoso di sicuro slittano... ;)
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
matteoslv
Messaggio da matteoslv » martedì 1 luglio 2008, 19:32
si, dopo la saldatura ho sfaccettato di nuovo la flangia e gli ho fatto il diametro di centraggio del mandrino (non si vede perchè l'ho già  montato), prendendo come riferimento per il comparatore l'albero. Così sono certo che la flangia è perfettamente allineata con l'albero stesso. Quando monterò la puleggia sull'albero, farò su questo 3 "toccature" con la punta del trapano, così che la punta del grano penetri bene e sia bella fissa. inoltre l'accoppiamento è leggermente forzato, per cui credo che di li proprio no scapperà !!
:D
