Flangia per Mandrino da 200mm
Junior73
Re: Flangia per Mandrino da 200mm
Messaggio da Junior73 » giovedì 19 novembre 2020, 11:38
arm
Messaggio da arm » giovedì 19 novembre 2020, 12:07
Non potresti alzare il riduttore? così avresti anche meno sbalzo. E' necessario che il piatto collegato all'albero del riduttore sia alla quota dell'asse di rotazione del 4°?
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 19 novembre 2020, 12:18
Sto pensando Arm che potrei indietreggiare il piano di lavoro . Quest'ultimo infatti ha 4 guide sbr20 con 10 (ne posso montare altri 2) pattini disposti si 3 file. In totale sarebbero 4+4+4. Abitualmente quando Y + è a fine corsa il piano di lavoro esce ed entra dagli ultimi 2 per x centimetri (lavorando quindi 8 pattini anzichè 10). In sostanza voglio dire che potrei farlo uscire dalla prima fila dei 4 sbr20 e farlo quindi poggiare sui restanti 8 in modo da liberare completamente lo spazio. Alla struttura in cemento della cnc non gli fa niente ma non ricordo quanta corsa della vite 1605 ho prima che il bF12 cozzi con la chiocciola posta al centro. In caso sicuramente devo togliere l'homing di Y....era una soluzione che volevo usare in passato per aumentare la corsa di Y (attualmente 68cm)
Devo verificarlo magari stasera quando torno ....
arm
Messaggio da arm » giovedì 19 novembre 2020, 16:56
Uno schizzo veloce; considerando che un Rv30 ha dimensioni 97x75 x56 di profondità. Il centro del foro dell'albero di uscita dista 40 e 57 dall'estremità.
La piastra (fuxia) avrebbe il cilindro che si inserisce nel 4, in asse col centro dell'albero di uscita del riduttore; tutto il blocco ruoterebbe occupando uno spazio al di sotto del centro del mandrino del 4 di 57 mm + eventuale parte che sborda del corpo dello stepper. Oppure se lo ruotassi di 90° nell'altro senso, avresti un ingombro sotto di appena 40mm; in questo caso però devi valutare se la fresa arriva al centro di rotazione del 5°.
La piastra fuxia avrebbe delle asole per il fissaggio al riduttore in modo da avere la possibilità di centrarlo.
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 19 novembre 2020, 21:59
Niente da fare con lo spostamento momentaneo del piano di lavoro in quanto la vite ha solo 130mm di corsa rimanenti , che non bastano per liberare lo spazio necessario . Si potrebbe spostare la chiocciola più indietro ma ci sono da rifare i fori di fissaggio del supporto chiocciola nel sottopiano. E' una cosa fattibile alla fine con poco sforzo.
Togliere i 60mm del piano di lavoro lungo X inoltre mi da la possibilità di spostare più a destra il 5 asse e tutto il blocco della colonna del mandrino del 4 asse . Ci sarebbero miglioramenti anche nei diametri di lavorazione (legno in particolare) del 4 asse anche come tornio da da legno.
Un aspetto negativo invece è il posizionamento di una contropunta.
Situazione alquanto ingarbugliata #-o ...troppe lavorazioni in una sola cnc (plasma , laser ,4-5 asse etc) e far coesistere il tutto non è facile.
Alzando il baricentro del 5 asse si riduce notevolmente l'area di lavoro e la possibilità che il mandrino arrivi al centro della tavola del 5 asse. IL problema principale è il poco spazio di lavoro di Z per contenere una rotazione di un riduttore del genere. Ci vorrebbe una macchina tipo Bf20 con una Z più che generosa. In ogni caso , dato che si tratta di sperimentazione e comprensione dove non c'è una reale necessità di pezzi a 5 assi si potrebbe provare anche con la realizzazione di piccoli particolari. Attualmente infatti le tecnologie ad apporto materiale hanno raggiunto ottimi risultati a costi accessibili .....anche se non sempre plastiche e resine sostituiscono alluminio ed ferro.
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 25 novembre 2020, 18:07
Sono finalmente riuscito a fare una flangia test di Mdf per capire se le dimensioni del disegno cad con misure prese manualmente combaciavano con quelle reali. Sembra che ci siamo . Il diametro totale della flangia è di 210mm , 10mm in più rispetto al mandrino . Pensavo infatti di creare un "incasso " per la cinghia che ha uno spessore di 22mm (passo tra le creste di 10mm). Essendo la cinghia di distribuzione di un auto (non ricordo di preciso quale) è lunga circa 1000mm (più o meno hanno tutte la stessa lunghezza).
Come dicevo all'inizio del Thread vorrei usare la cinghia stessa per creare "l'ingranaggio" sulla flangia, incollandola con resina . Usare quindi 2 cinghie con lo stesso passo e spessore. Dovrei averne molte.
