Inizio lavori CNC
captain Kevin
Re: Inizio lavori CNC
Messaggio da captain Kevin » giovedì 17 febbraio 2011, 23:44
Gasolo ha scritto:il trasformatore è in arrivo, 1000VA 50V, se non basta questo :badgrin: , ci faccio pure il quarto asse
se va bene mi sa che sulla cnc ci lascio questi
i nema 34 li tengo per la fresatrice ZAY, da quello che ho capito hanno molta forza ma poca velocità , quindi ci stanno bene
dove hai preso il trasformatore e quanto lo hai pagato?
Io ho comprato un kit simile da wantai sempre su ebay
mi deve ancora arrivare.
Gasolo
Messaggio da Gasolo » venerdì 18 febbraio 2011, 1:03
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » venerdì 18 febbraio 2011, 15:41
In che modo hai pagato la dogana?
Gasolo
Messaggio da Gasolo » venerdì 18 febbraio 2011, 16:20
la dogana per i motori?
direttamente al corriere, 55euro
spedizione con fedex, fanno loro lo sdoganamento, quindi arriva subito
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » venerdì 18 febbraio 2011, 17:05
ahhh
ottimo
ma c'è anche la possibilità  di non pagarla?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 18 febbraio 2011, 17:19
Mi viene l'orticaria solo a sentirla nominare... :roll:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » venerdì 18 febbraio 2011, 20:26
non credo, comunque meglio che lo facciano loro direttamente, in poco più di una settimana arriva
con la dogana invece per un pacco ho aspettato oltre un mese e mezzo
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » sabato 19 febbraio 2011, 1:07
quindi io che ho speso circa 350 euro dovrò pagare un'altra settantina di euro!!
o sbaglio?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 19 febbraio 2011, 10:28
70€ non basteranno, ci sono gli oneri doganali...mettine in preventivo 100€ se devi lasciare i soldi a qualcuno che lo ritirerà  al tuo posto (custode, vicino etc). A grandi linee dovrebbe essere tra le 80€ e le 90€...salvo nuove tasse inventate durante l'ultima luna piena. :doubt:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 19 febbraio 2011, 14:19
dipende anche dal tipo di spedizione
io in altri acquisti fatti in cina ho pagato sempre oltre il 20% del totale tra iva e tasse varie
l'ultimo acquisto dei motori invece lo sdoganamento l'ha fatto il corriere, ed ho pagato solo 55€ su 520 di spesa totale compreso spedizione, che di solito contano
qualcuno a provato questi drive?
http://cgi.ebay.it/Nema-34-42-stepper-m ... 41563449c6
costano un pò ma risparmio sull'alimentatore, li userei con i motori da 11Nm per la ZAY da cncizzare, mentre i drive da 80V li uso con i motori sulla cnc
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » sabato 19 febbraio 2011, 19:00
comprati testati e provati al limite, ottimi devo dire! velocità  e precisione, tieni però presente che accettano massimo fino a 220v in ingresso, la nostra rete ne fornisce 230, con una tolleranza massima del 10% se non erro, quindi al primo sbalzo caput i driver, io ci ho montato un autotrasformatore in ingresso e li faccio lavorare a 200v per essere tranquillo... ciao :wink:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 19 febbraio 2011, 22:43
e proprio quello che non volevo mette, il trasformatore....
non è che in ingresso hanno una certa tolleranza sui 220?
a che serve l'ingresso RS232?
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 19 febbraio 2011, 23:55
e questo?
http://www.slidesandballscrews.com/2m22 ... p-304.html
non serve il trasformatore, quindi facendo due conti spenderei gli stessi soldi tra cina e Uk
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » domenica 20 febbraio 2011, 1:03
la porta rs 232 la puoi usare per comandare il driver direttamente tramite righe di istruzioni, io ci o provato ma senza riuscire ad utilizzarla, anche perchè di questo driver non ho trovato nessuna informazione utile inerente all'uso della comunicazione seriale, quindi ho ripiegato verso il pilotaggio step e dir classico... :wink:
gazosa.1985
Messaggio da gazosa.1985 » domenica 20 febbraio 2011, 12:04
per gasolo
i motori da 11nm da quanti amper sono?ti chiedo questo perchè è un valore molto importante in quanto forniscono gia un indicazione nel sapere che induttanza di fase hanno di conseguenza a che tenzione lavoreranno al meglio.
stefano
