Anno nuovo....fresa nuova!
- sbinf74
Re: Anno nuovo....fresa nuova!
-->I MIEI VIDEO<--
ci avevo pensato...però prima metto a posto gli altri due assi! devo anche pensare a come evitare che la vite si copra di trucioli...
- sbinf74
effettivamente avresti potuto metterla dietro la colonna e magari fare il supporto della testa fresatrice che abbracciava entrambi i lati
-->I MIEI VIDEO<--
ci avevo pensato, però essendo le code di rondine della testa molto corte (90mm) mettendo la vite dietro, la distanza guida-chiocciola provocava a mio avviso una piccola rotazione della testa a scendere e a salire, questa distanza è stata invece più che dimezzata con questa soluzione.
è da un pò che non faccio aggiornamenti...
iniziamo da questa!
qualche mese fa avevo acquistato sul forum una tavola in ghisa di un vecchio pantografo...la parte sopra era perfetta, quella sotto invece era irregolare...così chiedo a un'officina quanto può costare dargli una spianata...mi spara un 100 euro almeno...ho voluto provare una via alternativa, resina epossidica!
iniziamo da questa!
dopo 3 giorni ho aperto la cassaforma...
questo è il risultato, mi era stata venduta con proprietà autolivellanti, in realtà non lo era tantissimo forse perchè ne ho gettato uno spessore sottile...
poi mi ero stufato di avere trucioli sempre in giro per il garage così mi sono fatto un box per accogliere la fresa con il nuovo basamento! la parte rettificata della lastra di ghisa l'ho messa sopra, la parte in resina sotto e tra legno e resina c'è un tappetino in gomma da 4mm per ridurre le vibrazioni e qualche imperfezione del piano in resina.
nel frattempo avevo fatto fare da christian i supporti asse x e y, però mi ero tenuto la ciliegina tutta per me, le chiocciole!
ecco qua il risultato finito!
- Steulm
Ottimo lavoro dovo...
Scusa la domanda, ma quella fresa in foto..? Mi attizza l'idea, perchè non mi dici qualcosa a riguardo..??
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
cosa vuoi sapere?
- Steulm
Se autocostruita e come... se acquistata al commercio, dove... a quanto.. Insomma le solite informazioni di chi vorrebbe qualcosa senza sapere cosa c'è in giro.
Grazie.
Grazie.
Ciao, Stefano.
- sbinf74
Una cosa ma col piano in ghisa che ci fai?!
-->I MIEI VIDEO<--
