La mia KR1..inizio!!
Zebrauno
Re: La mia KR1..inizio!!
Messaggio da Zebrauno » martedì 27 aprile 2010, 16:25
Se consideriamo poi che altre persone, sul forum, dopo aver concluso un progetto come il tuo NON lo hanno divulgato e ora ne traggono un profitto (legittimo per carita') mi pare giusto premiare sia il tuo lavoro che la tua generosita' e spirito di gruppo.
Poi sarai sempre libero di vendere la tua macchina costruendola a terzi che magari ne vorranno una, se ne avrai il tempo, e sara' tuo diritto farlo, solo tuo.
elettro62
Messaggio da elettro62 » martedì 27 aprile 2010, 16:32
indian22 ha scritto:@davide.goffi;@elettro62:eccomi qua!!!...vi allego la lista della spesa con relativi fornitori e prezzi di vendita.
Per quanto riguarda il progetto della CNC ho inviato a CNCITALIA i file del progetto in formato SOLIDEDGE v20 e SKETCHUP proprio qualche minuto fa.
Spero che vengano messi a disposizione a tutti molto presto.. :D :D !!
A presto
Sono veramente limitato!!!
forse un po' di demenza senile in avanzamento ma.....
Non so dove trovare i sopracitati progetti !!!!!
anche se quello in solid l'ho gia' scaricato mi interessava anche quello sketchup
ma non so dove vengono "archiviati" i progetti su CNCITALIA #-o
help!
davide.goffi
Messaggio da davide.goffi » martedì 27 aprile 2010, 16:34
Grazie mille della lista che hai allegato.
Ho già  sentito parlare di MASADA MECCANICA ma non lo trovo su internet. Ha un sito, un numero di telefono o qualcosa per vedere e ordinare i prodotti??
Grazie ancora e complimenti (oltre che per il progetto) anche per la tua disponibilità  e competenza...
Davide
giank1957
Messaggio da giank1957 » martedì 27 aprile 2010, 20:47
A presto
Intanto felicitazioni per la tua doppia veste di padre!|!!
Vedo che almeno per la meccanica usiamo lo stesso fornitore.
Il Sig. Claudio è una persona molto a modo e puntuale (ovviamente preciso!!! se no non farebbe quella componentistica)
Io sulla base della tua sto lavorando sulla versione 2 della mia CNC ti posto un piccolo render dell'asse Y e Z.
Ovviamente sono disponibile al fuoco di fila tuo e degli altri amici del forum...
Io uso rhinoceros 4.0 come CAD 3D anche perchè con RhinoCAM mi genero il GCODE direttamente dal disegno dei componenti e via nella CNC!
Ok per i giunti oldham.. anche io uso quelli e annullano bene i possibili disallineamenti coassiali...
Anche se nella mia cnc versione 1 ho usato e ancora uso barre filettate da 8 mm e come giunti per l'asse y e z due dadi lunghi a cui ho fatto 3 buchi con il trapano a colonna e ho filettato i buchi per stringerci l'alberino del motore passo passo.
Grazie per le info sulle barre trapezie alla fine le ho comprate in un negozio dalle mie parti a Rimini assieme a chiocciole in bronzo.. poi sono andato da un tornitore professionale e spero che venerdì mi ridia tutto il materiale con le rettifiche richieste.
Giank1957
indian22
Messaggio da indian22 » martedì 27 aprile 2010, 21:23
@elettro62: la prima volta che ho allegato il progetto l'ho fatto mettendo il link a "megaupload"...risultato ho avuto giustamente un "cicchetto" da velleca..in questo modo nel tempo i link potrebbero perdersi....così quello che si deve fare è inviare il materiale a upload@cncitalia.net, il materiale viene visionato e poi messo su cncitalia con un link sul forum in questione...insomma bisogna aspettare un po... :D :D !!
@davide.goffi: per quanto riguarda Masada Meccanica io ho a disposizione il seguente indirizzo mail: masadamec@gmail.com sono d'accordo con giank1957 ,il sig.claudio è disponibilissimo e molto preciso.
@giank1957: ...sai che mi piacerebbe imparare ad usare Rhinocam...mi sembra interessante poter disegnare e generare i gcode in un solo passo...buon lavoro con la tua cnc.
a presto
giank1957
Messaggio da giank1957 » martedì 27 aprile 2010, 21:49
indian22 ha scritto: @giank1957: ...sai che mi piacerebbe imparare ad usare Rhinocam...mi sembra interessante poter disegnare e generare i gcode in un solo passo...buon lavoro con la tua cnc.
a presto
Quando vuoi sono a disposizione :D :)
E' abbastana intuitivo, io ci sto facendo la deriva della mia barca rc da 120cm e ci ho già  fresato un mezzo scafo (di quelli da appendere al muro) .. se vuoi scivimi in privato.. ciao
elettro62
Messaggio da elettro62 » martedì 27 aprile 2010, 22:09
Grazie indian aspettero'!!!
come posso estrapolare dal tuo progetto tutte le misure necessarie per la realizzazione?
Ho aperto il file in solid (fantastico!!!!) ma con il wiever riesco solo a visionare i vari componenti ma non di piu'.
Ho Rhinoceros con cui mi trovo bene ,anche se sono molto limitato nella conoscenza del programma, ma non c'e' possibilita' di importare da solid.
che fare?
ormai sono nel "tunnel" della realizzazione e vorrei iniziare ma....... :cry:
giank1957
Messaggio da giank1957 » martedì 27 aprile 2010, 23:43
elettro62 ha scritto:Grazie indian aspettero'!!!
CUT
che fare?
Non puoi fare arltro che utilizzare l'import sperando che presto ci passi i file sketchup che possono essere importati da Rhino 4.0
Cqm Rhino ti permette di fare anche il concept semplicemente prendendo l'idea progettuale e adattandola alle tue necessità
io ho preso spunto per l'asse Y e per il supporto dell'asse Z
me li sono ridisegnati in rhino partendo dalle misure che sono il mio target
ad esempio lunghezza asse Y = 450mm e escursione asse Z 150 mm, il resto viene da se
G.
titto
Messaggio da titto » martedì 27 aprile 2010, 23:54
Ma dove si trova questo file :roll:
Saluti.
Tiziano.
indian22
Messaggio da indian22 » mercoledì 28 aprile 2010, 19:24
@giank1957: grazie per al disponibilità ...prima ci metto le mani e poi se ho qualche dubbio o perplessità  non esiterò a chiederti un supporto.
@titto: il file (quello aggiornato) ancora non è stato messo su CNCitalia...sono in attesa che CNCitalia lo metta sul sito.
indian22
Messaggio da indian22 » mercoledì 28 aprile 2010, 19:30
...mi hanno appena informato che entro domani metteranno il progetto a disposizione di tutti su CNCITALIA...vi tengo aggiornati
elettro62
Messaggio da elettro62 » mercoledì 28 aprile 2010, 20:04
=P~ Ansia ..... =P~
titto
Messaggio da titto » mercoledì 28 aprile 2010, 20:25
tanto per curiosare :D
Saluti.
Tiziano.
elettro62
Messaggio da elettro62 » mercoledì 28 aprile 2010, 23:49
Non posso stare con le mani in mano........
Vabbbeh!! disegno un po'! :D :D :D
giank1957
Messaggio da giank1957 » giovedì 29 aprile 2010, 20:53
elettro62 ha scritto:Non posso stare con le mani in mano........
Eheheheh
Difficile stare con le mani in mano
Giank
