LA 3° CNC
- riporeno
Re: LA 3° CNC
- riporeno
Re: LA 3° CNC
altre
- riporeno
Re: LA 3° CNC
ho, fatto un po' di confusione con le foto
- ddavidebor
Re: LA 3° CNC
Sai che non ci ho mai pensato ad eliminarlo? In effetti non serve a molto, ed in compenso è molto antipatico.
Ci sono perdite di precisione da questa scelta secondo te?
status cnc: mollata per il cavallo
- riporeno
Re: LA 3° CNC
assolutamente no..(se hai la vite buona)
- ddavidebor
Re: LA 3° CNC
Mi sa che però ci vuole un frenafiletti tosto sul dado che blocca la vite... Comunque pensomche farò così anche io.
- riporeno
Re: LA 3° CNC
non centra nulla questo con il cuscinetto inferiore
la funzione della ghiera è quello di serrare la coppia sopra che sostiene il peso.
il cuscinetto sotto serve solo ed esclusivamente a tenere in asse radialmente la vite
che in questo caso si può definire moncone
visto che è corta
inoltre ho usato cuscinetti di precisione quindi la ghiera è stretta e ben serrata
visto che è corta
- Zebrauno
Re: LA 3° CNC
Magnifico lavoro con il supporto mandrino (che gia' conoscevo) e con i carter...
A proposito...ma quei benedetti tubi rigidi con gli innesti rapidi per i diametri usanti nei raffreddamenti dei mandrini....dove li trovate!??? Nelle poche ferramenta qui a Torino in cui li ho visti chiedono cifre assurde...
- riporeno
Re: LA 3° CNC
io lo chiamo ripartitore,ma è come dici tu.
il vero ripartitore ha un ingresso con varie uscite sulla stessa camera.
questo invece ha 3 ingressi e tre uscite .
l'ho messo per evitare di fare 3 giunte volanti.
i raccordi rapidi purtroppo costano 1 1.5 euro l'uno
ps
non capisco perchè il mio stato è offline mentre sono online
cosa ho picciato?
ps
cosa ho picciato?
- ddavidebor
- ken_ken2
Re: LA 3° CNC
quoto (ho chiesto un po in giro) servirebbe solo a scongiurare quelle vibrazioni che si creano in velocità ma come detto non in questo casoriporeno ha scritto: si vedi bene![]()
considera che quel cuscinetto ha il solo scopo di lavorare radialmente
non ce ne bisogno perchè come ho spiegato sopra la vite è corta
gira piano perchè ha passo 10
ed ha la chiocciola molto lunga che la tiene in guida
quindi basta e avanza.
importante che sopra ci sia la coppia di cuscinetti a fare il pacco.
poi altro sbaglio frequente è addirittura bloccare la vite anche sotto con la coppia di cuscinetti radiali e assiali .........
- stefano830_1
Re: LA 3° CNC
un lavoro di pura sartoria quei carter, sembrano cuciti proprio attorno alla tua macchina, complimenti
ti seguo
- spider.prime
Re: LA 3° CNC
che grezzata di lavoro..mi inchino
- ddavidebor
Re: LA 3° CNC
Credo che un cuscinetto anche se solo radiale offre alla dilatazione di una vite una resistenza pari a uno assiale
Però non so non ho esperienza in questo campo i miei sono solo ragionamenti e supposizioni...
- riporeno
Re: LA 3° CNC
se metti la coppia sotto non la devi mettere sopra oppure se proprio la vuoi mettere non deve contrastare il tiro assialeken_ken2 ha scritto: poi altro sbaglio frequente è addirittura bloccare la vite anche sotto con la coppia di cuscinetti radiali e assiali .....
della vite. Capirai quindi che è inultile perchè in questo caso funziona come un radiale
un' altra configurazione che spesso ho usato sulle nostre macchinette,trovandomi bene e risparmiando un radiale
è quella di usare i due soli obliqui mettendone uno sopra e l'altro sotto
precaricati da molle a tazza in modo da compensare una eventuale dilatazione.
questo vale anche per gli assi x e y anzi per le viti lunghe e sottili è un vantaggio perchè la tiene in tiro evitando la flessione
quando va in compressione,cosa che capita quando si ha un radiale sulla estremità .
