DIY - CNC Router H725
tls-service
Re: DIY - CNC Router H725
Messaggio da tls-service » mercoledì 27 gennaio 2010, 13:08
Si in effetti con 12Nm non dovrei avere problemi... anche se questi motori e i loro Driver non sono miei... me li stanno prestando... poi devono andare a finire sulla Fresatrice verticale Prof....
E li saranno guai per me :? ...Prendo dei servo o vado sugli Stepper :?: ... mha... :doubt: :doubt:
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 27 gennaio 2010, 20:23
Inizia ad assomigliare al progetto :blob8: :blob8: ...
Mi sono dimenticato di fare le svasature per i bulloni sulle spalle... mentre che le ho lavorate... mannaggia a me...!!!
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 27 gennaio 2010, 20:25
Bender
Messaggio da Bender » mercoledì 27 gennaio 2010, 20:50
Posso chiederti perchè hai lasciato le spalle sporgere sopra la traversa del ponte per due tre centimetri?
Ho notato solo ora che hai la possibilità  di regolare l'atezza del ponte su due livelli,prima pensavo che avevi sbagliato a fare i fori :D
Per il discorso della piastra che fa da zavorra sul fondo non so che dirti... Dipende da come interaggisce con i pattini che fanno da vincolo.
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 27 gennaio 2010, 21:07
Niente di preciso... solo che con il pezzo in testa della Z (verde) sono allo stesso livello con le spalle...
Si ho previsto due livelli per le spalle qualche cm in più potrebbe far comodo per un eventuale quarto e quinto asse :mrgreen: :mrgreen: ...
Un piccolo video ... http://www.youtube.com/watch?v=0l-c9YBhwqk scusate la qualità ...!!
tls-service
Messaggio da tls-service » giovedì 28 gennaio 2010, 20:20
Oggi mi è venuto a dare una mano il mio compaesano Calò :mrgreen: :mrgreen: ... abbiamo realizzato i fori per le flange (le flange me le ha date lui :mrgreen: :mrgreen: ...)...
ENGINE
Messaggio da ENGINE » giovedì 28 gennaio 2010, 20:37
Bella vera. Di che colore la vuoi fare ?
AssO
Messaggio da AssO » giovedì 28 gennaio 2010, 21:16
bulloni in abbondanza èh :mrgreen:
Assoline Performance
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 28 gennaio 2010, 21:19
spettacolinooooo
resto connesso
:mrgreen: :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » giovedì 28 gennaio 2010, 22:31
Ciao ragazzi... grazie :wink: ...
Per il colore si :angry6: suggerimenti anche sul tipo di colore :mrgreen: ...
I bulloni ... si è vero sono un po tanti... ma non essendo del mestiere sono stati progettati con un criterio diciamo :lol: "estetico" :lol: non immaginate quanto sia facile mettere bulloni qua e la con il CAD :lol: :lol: ... Poi quando devi forare e filettare inizia il fastidio e la consapevolezza di avere esagerato... ma ormai è troppo tardi :lol: :lol: ...
Mi è sorto un dubbio... allora le viti per i due assi maggiori X&Y sono da 20mm ma le flange sono fatte per i 7200+6200 quindi diametro 10mm... Domanda, non sarà  poco un diametro di 10mm??
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » venerdì 29 gennaio 2010, 22:22
complimenti viene fuori masssiccia qui altro che bulloni c'è alluminio in abbondanza,
va così =D>
francesco
Messaggio da francesco » sabato 30 gennaio 2010, 19:50
Ciao complimenti e proprio bella massiccia,
posso chiederti le spalle che tengono il ponte quanto sono larghe,spessore presumo da 20mm?
tls-service
Messaggio da tls-service » lunedì 1 febbraio 2010, 15:13
Ciao :wink: ... Le spalle sono in C40 spessore 20mm, larghe 200mm e alte se non ricordo male 600mm.... :mrgreen: :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 3 febbraio 2010, 14:28
Ecco una possibile soluzione per il circuito refrigerante dello Spindel, sempre se quello che ho recuperato a Gratis funziona....!!! :mrgreen: :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 3 febbraio 2010, 20:28
Oggi ho verificato il funzionamento del circolatore... ho tolto tutta quella ruggine, che per fortuna è solo esterna... disincrostato tutti i raccordi... e ora sembra nuova :D ... Domani compro il convertitore e dopo gli passo su un po di colore...
Ho verificato la portata della pompa, è molto secondo me, ho due soluzioni... La prima è quella di alimentare la pompa tramite un variatore di intensità , regolando i giri come mi pare... oppure mettere un deviatore in parallelo allo Spindle in modo da parzializzare la portata... Vediamo ;) ...
Il radiatore purtroppo è più grande di 17cm che è lo spazio utile dietro la Y tra le due barre... Quindi mi sa che tutto il marchingegno andrà  a finire sotto il tavolo... e quindi mi servono altre due catene porta cavi X e Y perchè quelle che ho sono troppo piccole per far passare tutti sti cavi e tubi.... ;)
