Quando la vidi la battezzai asse X
- v.devis
Re: Quando la vidi la battezzai asse X
Il carisma è la dote di convincersi che ciò che si dirà è il top e insuperabile.
Il budget e' sempre lo stesso, ovvero, il meno possibile compatibilmente con il raggiungimento del risultato che nel nostro caso era la realizzazione di un mandrino di qualita' , professionale , capace di girare a velocita' medio alte , e capace di fresare tranquillamente materiali duri .
Non e' un mandrino che costa poco , se paragonato ai classici mandrinetti HF che si vedono sul forum , ma non e' nemmeno la stessa cosa , se paragonato ad un mandrino atc della Colombo , sicuramente abbiamo speso meno ...
- v.devis
Si sicuramente riuscirete ad avere una macchina robusta a prezzi credo 7-10 volte inferiori al commerciale di stessa precisione, ho già copiazzato in solidworks la macchina per vedere le frequenze di risonanza e sono bassissime intorno ai 50hz (il test l'ho fatto poggiando il basamento su 4 gambe anche se ho letto che verrà messa su un piano quindo saranno circa 25hz) e devo dire che aggiungendo il peso del piano l'asse y la z e il motore diventerà ultra stabile, prima di passare anche io ai fatti aspetto e vedo i tuoi primi pezzi, ciao!!!
- v.devis
ah specifico che anche se la frequenza è 50hz lo scostamento massimo in tutte le direzioni era inferiore ai 3 centesimi.
- v.devis
eccomi quà
la prova che ho fatto, per la verità sapevo che non era utile visto il mostruoso sovradimensionamento però almeno mi convinco sempre di più che se voglio una macchina eccezzziunale dovrebbe assomiglare a questa, per me non taglierete solo polizene e plasticame con questa, vedendo anche i giri...
ps. i motori colombo sono veramente buoni ma anche il vostro non scherza se il comparatore segna 0 anche se premi l'albero dalla parte opposta non dovrebbe vibrare.
beh basta lascio il monopolio dei post agli autori(ma probabilmente non scrivono perchè stanno archittettando cose nuove
- Garkoll
Con piacere vedo un altro utente appassioanto di solidworks...
Direi che le prove che hai fatto non vanno bene per 2 motivi, gli ancoraggi che hai messo sono troppi!! se verrà "appoggiata" e non fissata non dovevi ancorare ma mettere solo regole sulla flessione.
Poi non è un carico a pressione, mica è una struttura che deve reggere un peso!!
dovevi mettere le forze in 3 diverse direzioni..
Visto che hai già disegnato la struttura me la passeresti che vorrei fare anche io qualche prova?? se non è troppo articolata ho anche un programma specifico per fare questo tipo di test..
- v.devis
Ciao Garkoll, infatti la prova dinamica non l'ho postata, e ci avevo pensato anche io che fissare tutte le facce sotto non era realistico ma si avvicina alla realtà perchè la parte più a sbalzo (il ponte dell'y) sta fermo e le sollecitazioni più nervose potrebbero partire dalla z che va dall'alto al basso, poi in x anche se avessi un'accelerazione di 1g con 150kg non sarebbe sufficiente per piegare elasticamente le guide con sotto le putrelle. In ogni caso devo ancora finire il disegno e questa prova non dice niente di niente, se non altro per rendersi conto che la macchina staticamente non si schiaccia(ho usato la gravità più 100kg sopra le piastre dell'y), che comporterebbe una distorsione delle guide x.
La prova dinamica mi ha restituito 5 frequenze con rispettive direzioni di risonanza con scostamenti sui punti massimi di centesimi(non so quanto si riperquote sull'utensile con z bassa), ma l'avevo fatta con il pianale su 4 gambe(flessione al centro 1,8mm con 100kg di y + gravità , inaccettabile per fissare le guide quindi impensabile da usare con solo 4 gambe). le frequnze erano massimo 50hz ciò significa che si potrebbero innescare con il mandrino che va pianissimo(la prova era con le 4 gambe ma tutta legata dovrebbe abbassarsi la frequenza oppure potrebbe alzarsi ma lo scostamento sarà piccolissimo). Poi ripeto che non voglio fare test per scovare problemi, ma solo per vedere qunto dura è questa forma
perchè già la reputavo robusta ad occhio, ciaooo
- Garkoll
Mi faceva piacere confrontarmi con un altro utilizzatore di solid/cosmos, sai usare anche ansi? comunque se non ti rompo le scatole vorrei sottoporti l'assemblato della mia cnc se puoi fare anche tu delle prove mi faresti un piacerone grande!!!
Tornando a raban, guarda i supporti della vite che fanno, fai attenzione che non ti si inneschino vibrazioni su questa..
- v.devis
No tranquillo non rompi, figurati, anzi se posto qulacosa che presumo io stesso di scarsa utilità mi fa molto piacere che anche altri confermino i miei presagi, mi sa che in questo thread devo andare un pò più piano con i post perchè semplicemente non l'ho iniziato io e lo sto invadendo, poi non so neanche se Raban ha piacere di vedere prove fatte campate in aria, gli do volentieri un occhio alla tua macchina, ansys lo avevo provato una volta anni fa ed oltre ad essere più veloce fa le mesh più belle automaticamente
- Garkoll
Ma un'invasione di campo con delle prove strutturali io pagherei per averla!!! per cui!!1 poi sul fatto che dici bene o no siamo qui per confrontarsi, io tho posto dei miei dubbi, niente toglie che possa sbagliarmi!
Ok allora appena terminato ti passo tutto l'assieme così dai ujn occhio anche tu.. l'ultimo ansys è una figata, non è + quello a schermo nero di una volta, ora è tipo solid ma fa delle simulazioni veramente stupende.
p.s. sei ingegnere?
p.s. sei ingegnere?
- v.devis
per ansys tu parli del workbench che importa direttamente i solidi e permette anche di ottimizzare gli spessori, si gli avevo provati entrambi, ma secondo me quello con lo schermo nero il multiphysics superati gli ostacoli riguardo la compilazione dei dati corretti ti permette di fare studi mixati, es caldo prodotto dalla piegatura di un ferro e relativo incrudimento snervamento, ma se non si è ingegneri si rischia di perdersi nei simboli, no no non sono ingegnere ma capisco bene a cosa servono le prove fem e poi di solito cerco di trasformare i pascal in newton/mm e poi in kg/mm per rendermi conto(faccio anche i confronti con le tabelle), in poche parole anche se si sa che una struttura è robustissima ma si vuole vedere dove si deforma di più gli strumenti fem bisogna capirli e usarli anche semplicemente per vedere se si aveva capito, cge gioco di parole
Vdevis tranquillo posta pure quello che vuoi ....
intanto ti metto un po' di materiale su cui ragionare ...
Ecco come si presenta l'asse z in configurazione definitiva ...
il mandrino l'ho gia' provato fino a 10000 giri , il mandrino e' silenziosissimo e non vibra , il motore in compenso con la ventola a 6000 giri fa il rumore di un jumbo , serviranno le cuffie ...
- spider.prime
lo piloti con l'elettronica o con inverter ?
è mostruoso.. peserà 50 kg
- Garkoll
La struttura che lo porta ad U è in alluminio da 20 ?
A vedersi fa impressione, peccato che lo hia chiusto era molto bello da vedere aperto...
