ciao , si il problema della cresta maggiorata verso la fine della filettatura cè e sinceramente non riesco a capirne il motivo , perchè la ripresa del filetto e abbastanza precisa entra sempre nello stesso punto ma sembra che abbia una leggera inclinazione , praticamente entra come in "rampa" scendendo in maniera progressiva verso il diametro minore , devo provare a modificare alcuni parametri nel g76 per vedere se cambia qualcosa , molto probabilmente devo modificare il parametro "L chamfer" che dovrebbe essere l'uscita con smusso , oggi dovrei riuscire a fare altre prove , il fatto che il filetto sia un pò lasco dipende dall'utensile che non è coretto , non ha i giusti angoli di spoglia , in settimana provero a ordinare un utensile adeguato.
comunque posso confermare che ora con il servomotore ed il solo sensore di index riesco a essere preciso nella lettura di giri con un errore max di mezzo giro , l'ho verificato con il sofware dell'azionamento e corrispondono in maniera molto precisa , non è stato facile regolare il sensore di index in maniera coretta , le impostazioni in mach sono molteplici , per ottenere un risultato soddifacente con la porta parallela il tutto deve essere regolato per bene altrimenti le fluttuazioni dei giri diventano fonte di errori.
Il link che avevo messo con il progetto iniziale e andato perso , e visto che in molti mi chiedono il progetto che per vari motivi non ho ancora aggiornato , rimetto il link con il progetto iniziale del sig. Dieter Freind con in piu il progetto rivisto dal sig. Joshua C. Updyke con vari formati di file da poter scaricare :
http://www.joshupdyke.net/tiki-index.ph ... ol+Changer
invece se ha qualcuno può interessare la toretta già fatta e finita ecco qua :
http://www.cnc-shop.mobasi.com/::456.html
