altra cnc...un pezzo per volta!!
riporeno
Re: altra cnc...un pezzo per volta!!
Messaggio da riporeno » domenica 18 luglio 2010, 12:54
grazie dei complimenti Engine :oops:
ENGINE ha scritto: vizio di merda di fare il piano a sbalzo...
si hai ragione ...
ma l'ho fatta per cose leggere e in particolare per il legno .
quella più robustina che sto costruendo ha il piano in acciaio con sotto delle nerve
di rinforzo quindi sto' tranquillo :)
robba
Messaggio da robba » domenica 18 luglio 2010, 18:45
Che significa piano a sbalzo? e qual'è l'alternativa?
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 18 luglio 2010, 20:54
significa avere solamente i piani scanalati di alluminio
senza alcun sostegno sotto che eviti le flessioni
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 18 luglio 2010, 21:04
nel frattempo in fase di ultimazione degli ultimi particolari che sono rimasti sospesi..
mi è capitato di mettere sotto un lavoretto di ottone per un amico :)
è un rilievo di una scritta fatta speculare alto 2mm su un piatto d'ottone spessore 10
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 18 luglio 2010, 21:11
è stato sgrossato con fresa da 3 mm
poi rifinito con bulino 20 gradi.
non avevo a disposizione una fresa così piccola da penetrare tra le lettere
infatti il bordo vicino alla base è rimasto segnato. :doubt:
comunque non ha importanza visto che deve essere stampato sopra una piadina cruda :lol:
alla fine sarà  sabbiato
rp
Messaggio da rp » domenica 18 luglio 2010, 21:57
complimenti per la macchina e per il lavoro =D> è un vero piacere leggere questi post
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 18 luglio 2010, 22:18
grazie :) rp
visto che ho iniziato alcuni lavoretti ancor prima di aver terminato completamente la macchinetta
non ho resistito :) ho messo sotto i ferri le spalle dell'altra mia nuova cnc :mrgreen:
#-o #-o purtroppo mi sono ingolfato..non so più da che parte prendere.
finisco questa o vado avanti con l'altra :roll: :?:
putrtoppo gli impegni sono tanti e il caldo di questi giorni mi limita a chiudermi in garage nelle poche ore libere.
comunque lo stemma della nuova Mill Tronic l'ho fatto :wink:
notare la differenza di spessore tra la spalla sul piano e quella della cnc :mrgreen:
secondo voi che spessore ha :?:
Ultima modifica di riporeno il domenica 18 luglio 2010, 22:29, modificato 1 volta in totale.
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 18 luglio 2010, 22:27
lo stemma...della
Mill Tronic :mrgreen:
mezzo metro di spalla per 29mm di spessore
la strada è ancora lunga :(
Steulm
Messaggio da Steulm » lunedì 19 luglio 2010, 16:08
=D> =D> =D> =D> =D>
...le parole penso che non servano.
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
alexio90
Messaggio da alexio90 » lunedì 19 luglio 2010, 17:24
Ottimi lavori complimenti!
Una domanda , visto che hai usato quello spessore per le spalle..dato che hai le macchine utensili perchè non le hai fatte in c40?C'è qualche considerazione particolare?
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 19 luglio 2010, 18:42
purtroppo non ho le macchine utensili per fare questi pezzi quà  :(
la mia fresetta fa solo 400 mm di corsa di longitudinale e 200 di trasversale
non mi ci stanno nemmeno sulla tavola :lol:
queste le ho fatte fare sotto dei centri di lavoro
se guardi sono tutte scontornate .
alexio90
Messaggio da alexio90 » lunedì 19 luglio 2010, 20:05
Ho capito ! Comunque non so quanto hai speso per farteli fare col centro di lavoro ma dalle spalle sembra che prometta bene! Aspetto inpazientemente sviluppi! =D>
riporeno
Messaggio da riporeno » martedì 20 luglio 2010, 15:29
altre foto del flussostato :) :)
sono contentissimo..perchè va a palla :wink:
ho fatto delle migliorie aggiungendo una molla per sicurezza con relativa sede
in fondo al cubetto per il ritorno del pistoncino.
La molla diametro 8mm sezione corda 0.2/0.3
ho aggiunto inoltre un magnetino in più vicino all'altro perchè uno solamenmte non era abbastanza potente da magnetizzare il sensore sull'esterno
i magneti sono delle pasticche diametro 6 spessore 3mm ciascuno
e sono incastonati con la loctite in cima al pistoncino diametro 14mm di acciaio inox
Ho simulato la pressione del liquido con la pompetta e il sensore da l'OK
poi ho provato a chiudere l'uscita simulando un intoppamento del circuito
(quindi cè pressione ma non flusso) e lui si spegne.
Direi proprio che lo posso montare :P
ne ho fatti 2 così uno lo sfrutterò :wink: per l'altra CNC
Fabietto
Messaggio da Fabietto » martedì 20 luglio 2010, 21:30
Un altro bel lavoro complimenti.
fioretto
Messaggio da fioretto » mercoledì 28 luglio 2010, 14:50
Ciao riporeno ti ho mandato un pm.
