altra cnc...un pezzo per volta!!
- VELLECA
Re: altra cnc...un pezzo per volta!!
- riporeno
visto che il flussostato funziona bene
non rimane che metterlo in atto realmente sulla cnc.
quindi dovremo mandare il segnale del sensore a uno dei 5 ingressi che abbiamo sulla parallela.
qui nasce il problemino
....sono già tutti impegnati
inoltre ho già 6 ingressi (sebbene ce ne siano solo 5
) ..quindi diventerebbero 7 con quest'ultimo
e non ho intenzione di montare un'altra parallela
farò in modo di gestire un mini relè 5V ..quindi devo creare un piccolo master per i componenti
Lo farò con la cnc visto che è piccolino perchè non ho voglia di metter mano all'acido
questa è la foto del master
- riporeno
terminato il master che ospiterà i pochi componenti
creato con bulino 20°
i fori li ho solo centrinati poi forati al trapanino a colonna
perchè avendo il piano aspirante sottovuoto mi sarebbe volata via la lastrina di rame
ritagliato infine con la sega a mano
ora monto i componenti in tempo reale e provo il tutto
vi tengo aggiornati
vi tengo aggiornati
- riporeno
recuperato il mini relè 5V da vecchie schede, il classico transistor BC237, un diodo , una resistenza,2 morsetti da 3
montato e stagnato il tutto
- riporeno
l'ho appeso in un angolo dell'interfaccia sfruttando il dado che la stringe,perchè non sapevo dove appenderlo
- riporeno
per il collegamento del cavo del sensore
ho messo un jack con relativa femmina , sfruttando un foro fatto per errore vicino alla presa del 4° asse
in modo che se dovessi smontare il quadro elettrico non ho morsetti o fili da scollegare bensi solo spine e spinotti vari
- riporeno
ho provato il flussostato nei vari modi
tappando l'ingresso poi l'uscita del liquido nella pompa
lo stesso ho fatto con il radiatore
spegnendo la pompa ..togliendo il tubo di aspirazione..
insomma tutto quello che potrebbe succedere all'impianto della circolazione del liquido
il tutto funziona benone
dopo 5 secondi
mi appare l'allarme a monitor e la cnc va in emergenza
ora stò tranquillo
ora stò tranquillo
- VELLECA
- riporeno
montato anche il funghetto di emergenza
l'ho sempre lasciato indietro perchè non ne avevo voglia
poi quando la fresa è partita verso il pezzo,(per fortuna in plastica)per una errata manovra
mi sono deciso e ho sistemato sulla spalla una scatoletta col funghettino in serie al contatto
emergenza
emergenza
Salve è i miei complimenti più totali veramente.
Si pensa ad artisti come Michelangelo o Raffaello, ma tu nel tuo compo sei altrettanto.
Esperienza e competenza si vedono tutte.
Ciao Daniele
PS se posso dirti una cosa. Suppongo che non ne produci tanto per riempire il magazzino, prima di venderle (se le venderai) scrivici MADE IN ITALY. Oggigiorno la NOSTRA ARTE è strascopiazzata, tu con quest'opera mantieni alto l'onore di noi Italiani, non lasciare che qualcuno spacci per propria opere d'arte di questo tipo.
Ciao Daniele
- riporeno
grazie Daniele
non esageriamo
non è niente di speciale!
Qui sul forum cè gente che ha costruito vere e proprie opere d'arte meccanica
da far rimanere sbalorditi.
non esageriamo
Caspita ho letto il post tutto di un fiato, lavori davvero in modo stupefacente caspita, davvero complimenti vivissimi e grazie per aver condiviso tutto, di sicuro non farò mai cose del genere ma sapere come si fanno è davvero un piacere
Senti, se ti chiedessi un preventivo? Lo so che probabilmente fare certe cose è parecchio costoso, ma diciamo con un migliaio di euro che meccanica riusciresti a preparare?
Ok, ti metterai a ridere lo so, ma di più non posso proprio preventivare.
- riporeno
grazie gyppo
con un migliaio di euro in giro trovi qualcosa ma non devi avere grosse pretese
posto alcune foto dei pezzi per l'impianto di aspirazione sul mandrino
- riporeno
ero felice di aver eliminato il rumore del Kres sostituito dall'elettromandrino
ma purtroppo il casino dell'aspiratore è altrettanto fastidioso
vedrò un domani di metterlo fuori (sperando che i vicini non mi denuncino)
ora farò varie tendine sfrangiate di varie altezze per coprire la fresa in lavorazione
- Ale72
Aspetto per vedere le spazzolette!
Alessandro
