" Provo a combinare un combinato "
- captain Kevin
Re: " Provo a combinare un combinato "
- ken_ken2
captain Kevin se ho capito bene intendi come muovo i 3 assi?..... X e Y con cremagliere e Z con vite a ricircolo ....ma lo puoi notare anche dai video e foto...
- captain Kevin
dalle foto non ci avevo fatto caso.
Io utilizzo tpn da 20 x4, con chiocciola in nylon, mi trovo malissimo.
sto da circa un anno pensando di cambiare trasmissione ma non inizio mai.
Troppo lavoro
Troppo lavoro
- captain Kevin
Ti è mai capitato di perdere i passi?
- ken_ken2
prima avevo i motori in diretta sulla cremagliera e con il micropasso si ogni tanto quando fresavo alluminio.... ora con la riduzione 1:2,5 e tolto il micropasso è davvero forte non la fermi più ed il ponte sembra una piuma.... forse hai problemi di velocità io con quella della Z che è una 16 x 4 non riesco ad andare più di 3500mm/mn....
- captain Kevin
In verità la questione del micropasso non l'ho capita tanto bene.
Non ricordo bene il motivo per cui configurai i driver i questo modo ma ti chiedo:
A me servirebbe un pò di potenza in più a discapito della precisione
Come posso modificare questa configurazione e se ne vale la pena.
attualmente ho : 1ON 2-3-4-5 OFF 6-7 ON e 8 OFF
Con un motore :
Model 85BYGH450B-004
Step angel ( ¡࣠) 1.08
Rate Voltage 1.09
Rate Current (A) 3.05
Resistenza 0.53
Induttanza 6.05
Rotor Inertia (kg. c©O)
Holding Torque (N.m) 5.01
Con un motore :
Rate Voltage 1.09
Resistenza 0.53
Induttanza 6.05
- ken_ken2
Non ho capito una cosa ....sul driver hai 7 pin modificabili mentre sopra ne hai scritto 8....
- captain Kevin
- ken_ken2
oops non lo avevo visto...
hai in 1-2-3 7/5 Ampere ... di uscita non conosco i tuoi motori per giudicare se va bene ma soprattutto l'alimentazione è sufficiente...?
nel 4 hai configurato a "mezza corrente" prova a mettere ON che significa "corrente piena".... io di elettronica non ne capisco un tubo se bruci qualcosa...amici come prima....
poi hai 5-6-7-8 config a 2000 passi giro .... per me so troppi prova con 400/800 ma devi rifare la calibrazione assi ....
... poi hai delle riduzioni almeno 1:2/2,5.... ? ripeto dipende molto anche dall'alimentazione....per non parlare di un mal funzionamento del pc o interfaccia....ma il discorso è lungo.....ed io ci capisco poco....
Il 4 switch serve per abbassare la corrente quando non arrivano segnali, tanto da non surriscaldare i motori...
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
- ken_ken2
...grazie titto
... quindi captain Kevin non correva pericoli ....
complimenti vivissimi.....seguo con interesse
- ken_ken2
Grazie...!!! spero in futuro di fare qualche aggiornamento alla macchina...
- ken_ken2
Volevo informarvi su questa mia creazione che per me è giunta alla perfezzione
- ken_ken2
https://youtu.be/iVogUeOqAMw?si=oviO5l4Xp3PaALsj
