Progetto tornio cnc
Leviathan
Messaggio da Leviathan » mercoledì 23 luglio 2008, 21:49
Complimenti, un vero spettacolo!!!
In the sea you are not at the top of the food chain
pinciui
Messaggio da pinciui » venerdì 25 luglio 2008, 11:36
bravo vedo che procede!
Ford disse a Dio:" L'auto da me inventata ha pochi difetti, la donna inventata da te ne ha tanti! Dio rispose:"Gli uomini però preferiscono montare sulla mia"
btiziano
Messaggio da btiziano » venerdì 25 luglio 2008, 16:05
Ottimo Engine......
io magari avrei incassato le guide.
Per il resto è un lavoro ottimo......da LVL :wink:
ruotadentata
Messaggio da ruotadentata » venerdì 25 luglio 2008, 23:38
8)
Ultima modifica di ruotadentata il lunedì 13 ottobre 2008, 14:53, modificato 1 volta in totale.
ENGINE
Messaggio da ENGINE » sabato 26 luglio 2008, 19:53
btiziano ha scritto:Ottimo Engine......
Grazie Tiziano :D
Le guide potevo incassarle e' vero,anche se al massimo potevi fare
una tasca da 5 mm prima che toccano i carrelli.... cmq ho spianato
le sedi di un buon 0.4 mm.
ENGINE
Messaggio da ENGINE » sabato 26 luglio 2008, 20:01
Oggi ho decappato tutti i pezzi, volevo verniciarlo, ma poi ci ho ripensato
prima di fare stronzate.... verniciare l'alluminio e' strano, alla fine ti si
scrosta lo stesso.
Quindi soluzione di soda caustica e via.... sono venuti uno spettacolo !!!!
ENGINE
Messaggio da ENGINE » sabato 26 luglio 2008, 20:04
Ho anche provato a misurare la planarita' del supporto asse mandrino
con il basamento... non ci credo ragazzi... e' dentro il centesimo :shock:
Non ci credevo neanche io, ho fatto ripetere la misura al mio
socio per sicurezza :lol: non ci sono cazzi, e' dentro il centesimo :shock:
Speriamo di non trovare sorprese piu' in la', ma se tanto mi da' tanto
mi sa' che viene bello diritto diritto :lol: :lol: :lol: :lol:
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » sabato 26 luglio 2008, 20:48
Complimenti, sono bei pezzi.
Il colore più bello è questo, qualsiasi vernice li rovina, poi la vernice si usa su quei pezzi che è meglio coprire che far vedere.
Come si dice:
Stucco e pittura bella figura. :lol:
Ciao Enrico
titto
Messaggio da titto » sabato 26 luglio 2008, 21:55
SPETTACOLO!!! e diciamo che anche l'occhio vuole la sua parte ,Complimentoni.. :D
Saluti.
Tiziano.
titto
Messaggio da titto » sabato 26 luglio 2008, 22:04
Una curiosità  ma quanto tempo hai impiegato per fare tutte quelle piaste?
Saluti.
Tiziano.
ruotadentata
Messaggio da ruotadentata » sabato 26 luglio 2008, 23:22
8)
Ultima modifica di ruotadentata il lunedì 13 ottobre 2008, 14:54, modificato 1 volta in totale.
ENGINE
Messaggio da ENGINE » sabato 26 luglio 2008, 23:32
titto ha scritto:Una curiosità  ma quanto tempo hai impiegato per fare tutte quelle piaste?
Di pezzi di alluminio vero e' proprio ne monta esattamente 41.
Diciamo che solo di fresa ci sono volute 16 ore complessive.
ENGINE
Messaggio da ENGINE » domenica 27 luglio 2008, 0:03
ruotadentata ha scritto: 8) ciao engine come si procede con la soluzione
di soda,tipo bagno eletrolitico ? ho dei pezzi in allu
un pò ossidati volevo ripulirli e mi sembra che
il tuo metodo rende bene...
Non solo rende bene, oserei dire che rende benissimo, da oggi in poi a
qualsiasi cosa di alluminio che mi costruiro' ci faccio il bagno in soda caustica.
Devi attrezzarti un po' pero'... vasche in pvc e almeno un ventilatore,
meglio se lo fai all'aperto; guanti obbligatori, quelli da chirurgo
vanno benissimo.
Io ho proceduto cosi':
Come vaschetta ho usato i sottovasi da giardino in pvc, che sono
bassi e larghi di natura e si prestano benissimo all'operazione,
in commercio se ne trovano anche di molto grandi.
Metto l'acqua nella vaschetta, meglio se gia' calda, ma state tranquilli
che si scaldera da sola :D e poi verso la soda caustica, io ne ho messo
un paio di cucchiai per litro, ma alla fine andavo a occhio.
Con un mestolo di fortuna aiuto a sciogliere le scaglie di soda caustica,
poi quando l'acqua e calda ( 60 secondi ) immergo il pezzo di alluminio
lasciandolo un mezzo centrimetro sotto il pelo dell'acqua.
La reazione inizia praticamente all'istante, e lo lascio friggere per 5 o 6
minuti, dipende da quanto e' incrostato, personalmente aiutavo la reazione
con una paglietta in plastica direttamente sul pezzo in immersione (e i guanti )
QUando tirate fuori il pezzo e' piu' nero di prima, ma come per magia
quel nero si lava via che e' un piacere, lasciando sotto una superfice
omogenea e perfettamente pulita.
Attenzione a risciacquare molto bene, io ho usato acqua corrente e
una spugna insaponata.
La soluzione di acqua e soda va' ravvivata ogni paio di pezzi aggiungendo
altra soda, se i pezzi sono molti ( vedi il mio caso ) dopo un po' l'acqua
e cosi' satura di ossido che e' meglio cambiarla.
LA PRECISIONE DEL PEZZO PRIMA E DOPO
Chiaramente prima di decappare i pezzi ho fatto la prova con un sacrificio
per vedere quanto alluminio si mangiava via, state tranquilli che viene
asportato una porzione infinitesimale di materiale, misurandolo col digitale
in centesimi non rilevavo nessun cambiamento, e neanche misuarandolo
con un micrometro centesimale analogico non ho rilevato nessuna
differenza.....
(con l'analogico si riesce ad apprezzare anche il decimo di centesimo )
secondo me togliera qualche millesimo al massimo....
certo che se lo lasci a bagno mezza giornata immagino che
le cose cambino :lol: :lol: :lol:
ruotadentata
Messaggio da ruotadentata » domenica 27 luglio 2008, 1:50
8)
Ultima modifica di ruotadentata il lunedì 13 ottobre 2008, 14:55, modificato 1 volta in totale.
CrazyDiamond
Messaggio da CrazyDiamond » domenica 27 luglio 2008, 11:46
Un'orgia di alluminio! :lol:
Bravo Engine :wink:
hai pensato all'anodizzazione?
Costerebbe troppo?
