Anch'io comincio da quì
imola2
Re: Anch'io comincio da quì
Messaggio da imola2 » mercoledì 20 maggio 2009, 22:31
Aggiungo le foto dei connettori (arrivati oggi e già  montati con l'aiuto di Giuseppe)...
Verranno utilizzati per i collegamenti dei motori ovviamente :)...
e questo è uno dei tre motori che faranno muovere la mia cnc...
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Lawnmower
Messaggio da Lawnmower » mercoledì 20 maggio 2009, 22:44
i connettori sono fantastici!!!.....ti posso chiedere dove li hai preso e quanto li hai pagati????
spider.prime
Messaggio da spider.prime » mercoledì 20 maggio 2009, 23:05
mi allego per i connettori
imola2
Messaggio da imola2 » mercoledì 20 maggio 2009, 23:16
Catalogo on-line RS
Costo per l'azienda dove lavoro io €40+IVA; da considerare che sono 10 coppie complete però eh...
? perchè dieci coppie?
perchè le macchine sono due, ne monto 5 per ogni macchina,
4 per i motori (X Y Z A)
1 per i fine corsa. :wink:
Tutto sommato verrebbero circa €4.80 a coppia. Non è male no!
Mauro.
spider.prime
Messaggio da spider.prime » mercoledì 20 maggio 2009, 23:43
no direi di no..anche perchè sono belli tosti mi sebra #-o #-o #-o #-o
vediamo un po magari li prendo
Lawnmower
Messaggio da Lawnmower » giovedì 21 maggio 2009, 14:56
grazie mille!!.....il prezzo è veramente interessante....
.....ma il blocchetto interno c'è pure con più di 4 pin, vero? :)
imola2
Messaggio da imola2 » giovedì 21 maggio 2009, 16:27
Devo rettificare il messaggio :oops:
I connettori non sono stati presi da RS, ma da un'altro venditore che vi saprò dire in seguito. Ho chiesto al nostro ufficio acquisti e mi ha detto che non ha ordinato su RS come avevo suggerito io, ma ha trovato un fornitore che li dava al prezzo che vi ho detto. Su RS costano di più... Vi farò avere tutti i dati comunque :wink:
Per Lawnmower...
per prima cosa... non potevi scegliere un un nik meno difficile? :lol: :lol: :lol:
La risposta è si, si possono avere anche con più poli.
Mauro.
Lawnmower
Messaggio da Lawnmower » giovedì 21 maggio 2009, 19:38
eheh lol hai ragione....appena avrò finito la mia maccina lo cambierò :lol: :lol:
......mmmm fantastico....allora io sono interessato....a me servirebbero 6 o 8 pin......aspetto il nome del fornitore :)
giacinto
Messaggio da giacinto » giovedì 21 maggio 2009, 20:14
questi connettori, ne ho montati sulla mia
sono eccezzionali
Giacinto
Una scuola senza un buon maestro è come una casa senza tetto.
fai... del bene e fregatene... fai del male... e pensaci...
Cesarino
Messaggio da Cesarino » giovedì 21 maggio 2009, 23:55
Li ho presi anch'io e vanno benone e ne sto aspettando altri anche per Garkoll, sono piaciuti anche a lui... :shock:
imola2
Messaggio da imola2 » venerdì 22 maggio 2009, 16:33
Ecco come promesso i dati esatti dei connettori con un file allegato. Sperosia gradito :)
E' una parte della conferma d'ordine, penso, che l'ufficio acquisti dell'azienda dove lavoro io ha fatto al nostro fornitore di zona. Comunque sul documento ci sono marca e codice dei componenti dei connettori. Spero siano sufficenti e che si vede bene :?
In ogni caso sono quà ...
Mauro.
imola2
Messaggio da imola2 » venerdì 22 maggio 2009, 16:34
Ragazzi ho avuto un po' di problemi a postare questo file. Qualcuno mi potrebbe dire come faccio a postare un file in PDF per esempio? E se il file mi risulta maggiore di 250KB cosa devo fare? :oops:
Mauro.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 22 maggio 2009, 16:51
i pdf non sono permessi perche' si aprirebbero in automatico e non tutti hanno una connessione veloce. li devi zippare e allegare, poi gli interessati lo scaricano e lo leggono.
imola2
Messaggio da imola2 » venerdì 22 maggio 2009, 19:20
Ok grazie kalytom. Ma nel caso un file superasse la soglia dei 250KB?
Mauro.
imola2
Messaggio da imola2 » domenica 24 maggio 2009, 22:21
imola2 ha scritto:Oggi ho fatto ben poco... Mi sono accorto che le spalle non risultavano a squadro con il piano, quindi mi sono armato di pazienza e ho risolto questo problema. Problema dovuto alle barre dei longheroni che risultano svergolati quindi, avendoli tirati con le staffe quando ho relizzato la cava per affossare la guida, le ho obbligate a stare dritte, mentre dopo averle liberate dalle staffe, sono ritornate al loro posto. Ho fatto l'intervento in questo modo: ho montato le guide nella loro sede... le ho appoggiate sulle loro superfici sul piano della macchina per lavorarle e ho fresato per un tratto di 30mm circa sull'estremità  del longherone stesso in corrispondenza del contatto del longherone trasversale. In aggiunta ho fatto due fori per bloccare saldamente il telaio ai quattro angoli.
:oops: Rileggendomi credo che non sono riuscito a farvi capire un gran che... Qualcuno mi potrebbe dire come faccio ad aggiungere un appunto sulle foto postate tipo una freccia o un cerchio o una nota? Magari posso farvi vedere nel particolare dove sono intervenuto :?
Posso darvi il particolare in merito a questo messaggio... La fresatura per un tratto di 30mm è questa...
... e i due fori filettati sono quì...
... è chiaro che il lavoro è stato fatto sui 4 angoli del telaio.
(Grazie spider.prime, il programma che mi hai segnalato è fantastico) :hello1: :hello1: :hello1:
Ed ora passiamo al lavoro svolto oggi.
Per prima cosa ho dovuto accorciare le guide dell'asse Y perchè più lunghe di 60mm circa...
... e poi inizio la fresatura sui longheroni per affossare le guide dapprima accorciate...
Mauro.
