ecco le foto del mio 4°-5° asse copiato da Dusar
elettromirco
Re: ecco le foto del mio 4°-5° asse copiato da Dusar
Messaggio da elettromirco » mercoledì 1 settembre 2010, 19:45
spettacolo! =D>
l'hai parcheggiata su un bancale per trasportarla ....
quanto peserà  allo stato attuale?
ciao e sono tra quelli che ti seguono.
Ciao Mirco ;)
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » giovedì 2 settembre 2010, 9:43
facendo i conti sulla carta il peso della base allo stato attuale dovrebbe essere 140Kg, si l'ho messa sul bancale per spostarla in officina e per andare bene col muletto a caricarla in camion la prossima settimana... :) sapresti darmi qualche dritta per la distensione?
elettromirco
Messaggio da elettromirco » venerdì 3 settembre 2010, 3:49
mi dispiace non so nemmeno cosa sia la distensione :(
Ciao Mirco ;)
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » giovedì 21 ottobre 2010, 9:44
rieccomi con alcune news, distensione fatta, la base l'ho sabbiata e dato la mano di fondo epossidico a lavoro, purtroppo per impegni di lavoro freso la superficie per le guide ed i montanti solo il prossimo mese... intanto ecco le foto della verniciatura, ciao :wink:
cima96
Messaggio da cima96 » giovedì 21 ottobre 2010, 17:03
caxxo, questa sì che è una meccanica con le contropalle :shock: , mi sa ch ci scappa fuori una macchina da paura =D> .
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 21 ottobre 2010, 17:09
Perfetto. Ora ti mancano le ali, il timone e la cabina di pilotaggio :mrgreen:
hanger85
Messaggio da hanger85 » giovedì 21 ottobre 2010, 18:59
mi piace moltissimo
mi dici che profili hai usato e le dimensioni degli assi?
sarei curioso di sapere una cifra indicativa per la distensione e le fresature..
hanger85
Messaggio da hanger85 » giovedì 21 ottobre 2010, 19:01
hai foto anche dei montanti?
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » venerdì 22 ottobre 2010, 12:06
ahaha :mrgreen: si mancano i cingolati e ci faccio un trattore :mrgreen: sto facendo questa macchina perchè l'obbiettivo è di quello di riuscire ad usarla per fresare con una certa tranquillità  ferro e acciaio, quindi la meccanica la sto costruendo di conseguenza :mrgreen:
per i profili ho usato travi HEB da 120 e travi UNP sempre da 120, la struttura misura in lunghezza 1300mm e in larghezza scatolati compresi 800mm, per la distensione della struttura ho pagato 30 euro, per la fresatura del piano vado in un'officina di un mio cliente quindi viene aggratis, mi sono fatto fare preventivi in moltissime officine dalle mie parti ed ho trovato prezzi che vanno dalle 250 euro ai 560 euro, prezzi del solo fare la spianatura della superficie e i prefori per le guide... troppi, così ho chiesto a lui ed un sabato pomeriggio di novembre vado a farmi il lavoro la... i montanti li inizierò appena è pronto il basamento... considerando i moltissi impegni di lavoro la finirò credo per fine del prossimo anno :wink:
hanger85
Messaggio da hanger85 » venerdì 22 ottobre 2010, 18:00
Cavolo tanti soldi..si che con 800 mm il centro di lavoro è obbligatorio immagino..
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » sabato 23 ottobre 2010, 16:02
più che il centro di lavoro una fresa con una bella corsa, in quella manuale che ho a lavoro ci arrivavo in lunghezza ma non in larghezza, ha una corsa di 1500 per 600 quindi niente da fare, in due riprese non mi passa nemmeno per la testa di farlo, voglio essere sicuro della planarità  e non andare in cerca di casini :wink:
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » venerdì 5 novembre 2010, 9:17
ogni tanto torno con qualche aggiornamento :lol: ho preso motori e azionamenti.. ecco le foto
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » venerdì 5 novembre 2010, 9:21
eccone qualche altra...
lallax
Messaggio da lallax » venerdì 5 novembre 2010, 10:47
I motori quali sono?
Li hai presi da ZappAutomation?
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 5 novembre 2010, 11:34
Tanta roba, sono sicuro che verrà  proprio un bel lavoro!! :D
In the sea you are not at the top of the food chain
