Elettromandrino rc er11 INIZIO
Zebrauno
Re: Elettromandrino rc er11 INIZIO
Messaggio da Zebrauno » lunedì 19 dicembre 2011, 11:37
Lascerei perdere....l'ESC e' per la rete a 115V, inoltre tra spedizione, dogana e IVA il prezzo finale sara' molto piu' alto e il tempo di ricezione incerto...(lo vedresti a meta' gennaio 2012).
PandaMan
Messaggio da PandaMan » lunedì 19 dicembre 2011, 12:54
Era proprio li che volevo arrivare, allora meglio un Kress.
:mrgreen:
Tornio BV20-BL ossia Fervi 708. Puro cuore cinese..
Tornitore super principiante...
*CncEco.. pochi soldi e tanta voglia di fare...
*GenovaModel
matmorro
Messaggio da matmorro » lunedì 19 dicembre 2011, 13:42
Ok ricevuto !
silvermoon
Messaggio da silvermoon » lunedì 19 dicembre 2011, 14:01
Scusate, ma dove si trova un porta pinze come quello che hai usato tu, mi dai un link per favore.
Grazie ciao
PandaMan
Messaggio da PandaMan » lunedì 19 dicembre 2011, 14:14
Questo è ER11 con diametro albero 8mm e lunghezza 100mm,
tieni conto che proviene da oltreoceano..
é il più basso che ho trovato sul pianeta terra.. :mrgreen:
LINK
Volendo puoi montarlo in diretta su questi motori togliendo l'albero originale:
LINK 1 1050Kv giro x 30 volt = 31000 Giri max teorici
LINK 2 800Kv giro x 30 volt = 24000 Giri max teorici
Gli stessi motori su Hobbyking costano di più..
*GenovaModel
billielliot
Messaggio da billielliot » lunedì 19 dicembre 2011, 14:26
Ciao,
aggiungo i miei 2 centesimi alla discussione:
http://www.ctctools.biz/servlet/the-Too ... Categories
Prezzo di consegna forse un po' elevato ma arriva con DHL.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
silvermoon
Messaggio da silvermoon » lunedì 19 dicembre 2011, 15:13
Hai comperato solo l'albero con il porta pinza, tutto il resto lo hai costruito tu..
Giusto?
silvermoon
Messaggio da silvermoon » lunedì 19 dicembre 2011, 15:35
Scusa mi sono dimenticato di chiedertelo, quando indica C8 vuol dire che monti utensili con gambo 8? che sono i più usati.
TND-storm
Messaggio da TND-storm » lunedì 19 dicembre 2011, 16:10
Avevo visto gli alberi portapinze anche della CMT:
http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=RC~~2
In effetti l'albero affiancato al motore (invece che in linea) come soluzione a ingombro (verticale) ridotto mi ispira molto, stavo pensando che per applicazioni particolari è molto interessante...
matmorro
Messaggio da matmorro » lunedì 19 dicembre 2011, 17:39
Ciao,
Si ho comprato l'albero portapinze ed il resto è costruito.
Io personalmente lo ho acquistato da ctc tools ed è arrivato in una decina di giorni.
Domanda x i più esperti:
sostituendo l'albero originale del motore, basterà  la coppia ?
Chiedo questa cosa perché ho notato in questi giorni che se il provassero non è almeno alla metà  della corsa il motore sforza e si arresta.
matmorro
Messaggio da matmorro » lunedì 19 dicembre 2011, 17:56
Non riuscivo a guardare il mandrino accoppiato con un supporto di legno !!!
elettromirco
Messaggio da elettromirco » lunedì 19 dicembre 2011, 18:05
PandaMan ha scritto:Volendo puoi montarlo in diretta su questi motori togliendo l'albero originale:
ma i cuscinetti del motore sono sia assiali che radiali?
Ciao Mirco ;)
kobra59
Messaggio da kobra59 » lunedì 19 dicembre 2011, 19:42
scusate la mia curiosità ... mi sapete spiegare qualcosa su questi motori, sui modi di alimentarli e sulle prestazioni, la mia cnc è ancora alla fase di studio ma comunque dovrò realizzare qualcosa ed ho visto le vostre realizzazioni e sono rimasto molto colpito.
saluti k59
elettromirco
Messaggio da elettromirco » lunedì 19 dicembre 2011, 20:14
sono motori trifase che hanno bisogno di una scheda particolare di alimentazione
(non ne conosco il funzionamento ma "a naso" dovrebbe essere ad impulsi!)
e che raggiungono alti giri ed hanno acceso il mio interesse nei loro confronti! :D
Ciao Mirco ;)
PandaMan
Messaggio da PandaMan » lunedì 19 dicembre 2011, 20:59
Vediamo se riesco a chiarire un pò le idee...
Prendiamo come esempio Questo motore.
Nelle specifiche:
-1250 Watt di potenza assorbita
-24 celle Ni-Mh ossia una cella è da 1,2Volt quindi si può alimentare con una tensione massima di 1,2x24= 28,8 circa.
-KV(rpm/v) 1050 ossia per ogni volt di alimentazione si hanno 1050 giri albero che 28,8*1050=30250 giri massimi.
Come si può notare parliamo di un motore che se alimentato al massimo della tensione supportata consuma ben 1250 watt per 30000 giri.
Alimentazione:
Questi motori hanno tre fili, sono motori trifase DC a magneti permanenti, per il loro funzionamento si usano gli ESC come questo:
in parole povere sono dei generatori di impulsi trifase che da una semplice alimentazione bifilare continua creano appunto la giusta frequenza di lavoro, i più seri sono dotati di memoria e controllore con tanto di porta USB.
Per variare la velocità  si usa un'apposita entrata che nel nostro caso si attacca ad un semplice prova servi come questo:
Ora le note dolenti:
scaldano molto sia motore che regolatore(esc), hanno bisogno di correnti molto alte 60-80A a 30 volt e non sono concepiti per funzionamento oltre i 10 minuti nei giri alti.
@mirco
i cuscinetti a bordo non sono assiali, per quello che pensi tu devi fare un supporto con i classici cuscinetti obliqui e reggispinta.
é ovvio che è più conveniente un kress, a meno che uno non ha gia in casa materiale avanzato da aerei o elicotteri.
Volete sapere altro :mrgreen:
LINK
basta ho scritto anche troppo...
Roby
*GenovaModel
