Vorrei fare la seconda cnc
Re: Vorrei fare la seconda.
Intanto ho iniziato a lavorare e ho portato a spianare le sedi delle guide supportate per i cuscinetti.
Purtroppo il tizio che ha eseguito il lavoro con una megafresa a testa estensibile, non ne aveva le capacità
tant'è che solo traguardando longitudinalmente le sedi si vede un dosso all'incirca al centro delle stesse.
Ora chiedo consigli su come poter controllare tale dosso (le guide saranno di 1000 mm.) ed eventualmente spessorare. Aiutooo!!!
- Zebrauno
Gli riporti in dietro il suo capolavoro e te lo fai rifare, se lo hai pagato....se era gratis allora non ti devi lamentare
Nono, l'ho pagato 140€ ma non ho il carattere per tornare lì perché non sono in grado di contenermi nel caso mi dica che si è storta dopo in quanto non distesa.
Preferisco sput...rlo e fargli perdere i prossimi possibili clienti. Mi da più soddisfazione (e io ne conosco di persone che dovranno andare da lui, ma tante).
- Zebrauno
Invece faresti bene a tornare da lui e farglielo sistemare, prima di parlarne male.
Se poi non avesse giustificazioni valide allora il discorso cambierebbe ma dubito che una persona che vive di quel lavoro possa fare il "sordo" mentre riceve una critica di un cliente...
Vorrei allegare il file cad per farvelo vedere e capire se continuare sulla mia strada o abbandonare il progetto per qualcosa di meglio. Mi spiego meglio: visto che stò tizio mi ha fatto questo scherzetto, mi sono un po' fatto prendere dallo sconforto. Siccome vorrei farla piuttosto massiccia (600x800x200) per lavorarci prevalentemente alluminio vorrei cercare di capire se il progetto vale o no. Il ferro l'ho già comprato ma non è un problema buttarlo e cambiare completamente perché l'ho pagato una cifra ridicola. Come faccio a inviare il cad? Grazie.
Trovato. Grazie lo stesso.
- kalytom
- Administrator
Appunto, dicevo, potete commentare heeeeeee mi fa piacere.
Va bene ugualmente se dite che fa ca...re, basta che dite perchè e soprattutto che dite....qualcosa.
Allora ho iniziato. Ho portato la struttura a spianare ad un tizio che ha un centro da 1200x700x600 e mi ha fresato perfettamente le sedi con solo 100€. Sono felice ed inizio il montaggio sperando che vi faccia piacere se condivido il mio lavoro. Commenti e critiche sono accettati.
Poi mi è arrivato il piano 600x760 in alluminio Fibral €. 120
....montaggio delle spalle....
...ed infine, ma solo per ora, appoggio provvisorio della ipe che ancora devo far lavorare
una domanda, ma per farla col ponte fisso non è più comodo che il ponte sia al centro della struttura così da ottenere una maggiore rigidità e precisione ?
non ho esperienza e magari ho tirato uno sfondone, ma col ponte così laterale non perdi buona parte della corsa?
