Progetto CNC testa fissa in acciaio
progress
Re: Progetto CNC testa fissa in acciaio
Messaggio da progress » sabato 14 giugno 2014, 21:55
volevo farla in Corten ma non ho trovato il tipo C :-P
questa sarà veramente Heavy Metal....
quale delle 3 viti metto?? Son tutte 10.9 :mrgreen:
nella seconda foto due pezzi appena giunti per modificare la mia attuale CNC
Ultima modifica di progress il sabato 14 giugno 2014, 22:12, modificato 1 volta in totale.
walgri
Messaggio da walgri » sabato 14 giugno 2014, 22:12
Non credo che avebbe fatto la differenza rispetto all'A o B, certo è che in Corten avresti dovuto metterla in giardino, non nel box :D
Go ! Go ! GO !
harry potter
Messaggio da harry potter » sabato 14 giugno 2014, 22:18
la prima è quella che mi ispira più fiducia : maggiore appoggio, incasso brugola antispannamento :mrgreen:
sarei curioso di vedere delle foto da vicino della finitura laser, i pezzi che mi fanno a mè fanno abbastanza pena , vorrei capire se è proprio il laser o lui che lo fà andare troppo spedito :lol:
progress
Messaggio da progress » sabato 14 giugno 2014, 22:22
bhè no Walgri...il Cor-ten C è un valido acciaio per costruzioni strutturali e sopratutto se fortemente sollecitate come i ponti..... purtroppo non ci sono molti validi materiali per il taglio laser, o meglio ce ne sono ma di difficile reperibilità e di sicuro non te ne forniscono quantità esigue.
Poi ho usato spessori di 10 e 15mm quindi non sono stato a elemosinare con il materiale. Certo, con un occhio al peso in quanto tutta la macchina va inserita in una struttura in alluminio. A CAD sovrei stare sui 165 kg di struttura...10 kg solo di viti. 195 viti M10, 10 viti M12, 12 viti M8, un bel po' di M6 per le guide a ricircolo di rulli e le M5 per i pattini :mrgreen:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 14 giugno 2014, 22:26
Voto vite di destra per praticita' nel serraggio (diametro Hallen maggiore) e quella di sinistra per aspetto e praticita' nella pulizia.
Ultima modifica di Zebrauno il sabato 14 giugno 2014, 22:28, modificato 1 volta in totale.
walgri
Messaggio da walgri » sabato 14 giugno 2014, 22:28
Quoto harry per la superfice d'appoggio, come estetica mi piace di più la B, ma voto C che prevede una chiave di taglia maggiore.
Però.... dovresti usare chiodi ribaditi a caldo :lol:
edit: Progress, sei davvero così vicino allo snervamento per richiedere un corten C ? Oppure l' A e il B si lavorano male al laser ?
progress
Messaggio da progress » sabato 14 giugno 2014, 22:40
anche io preferisco la prima a sinistra, quella di destra ha poca superficie di appoggio, anche se ha un esagono maggiore, la sezione tra fondo esagono e testa della vite è minore della prima a sinistra... devono inviarmi un campione simile con l'impronta torx o esalobata. Le 12.9 son tutte brunite quindi prima o poi si ossidano.
Aspetto anche le nord-lock, anche se forse inutili.
@Walgri, non tanto per l'Rm ma per il modulo di Young, per come l'ho progettata penso che per arrivare allo snervamento devo metterla sotto una pressa Galdabini! (qui vicino a me) ... comunque sia per il laser A, B o C non fa differenza, la differenza è la reperibilità e il costo. Avevo scelto un S700MC ma un casino per averlo, stessa cosa con il S550MC. Alla fine ho usato un Fe510 (Fe non sta per Ferro ma è indica l'Rm).
I chiodi sarebbero il top, li usiamo nelle campane delle frizioni, ma l'allineamento è difficile e io voglio che questa macchina sia modulare per essere montata in loco e per rimpiazzare eventuali parti in futuro.
Il laser peggiora la finitura con l'aumento dello spessore, ma rimane lo stesso preciso, vi allego le foto del dettaglio e del modo in cui farò i triangoli di rinforzo. Purtroppo qualcosa dovrò saldarla!
harry potter
Messaggio da harry potter » sabato 14 giugno 2014, 22:51
grazie per le foto.
le mie erano sempre piastre da 10mm, sembravano tagliate a cannello più che a laser .. capisco anch'io perchè mà fatto spendere 1/6 rispetto ad altri :mrgreen:
progress
Messaggio da progress » sabato 14 giugno 2014, 22:57
saranno state tagliate al plasma allora....
Framoro
Messaggio da Framoro » domenica 15 giugno 2014, 9:45
=D> Bella !!!! molto interessante
progress
Messaggio da progress » sabato 21 giugno 2014, 21:41
arrivate anche le piastre spessore 15mm della base e tavola Y
ora attendo i quadri di connessione e poi primo montaggio prima della zincatura.. :mrgreen:
l'incastro funziona....sta su da sola senza neanche 1 vite!
lelef
Messaggio da lelef » domenica 22 giugno 2014, 0:50
quelle viti le ho maneggiate tutte e per macchinari non le trovo adeguate nascono per appoggiare su acciai sottili o alluminio,e viene considerato il peso come elemento importante, difatti la sede per la chiave è sempre un pò più corta (dal 10 al 25 %) che sulle classiche cilindriche, oltretutto col materiale che usi e col numero di viti elevato serrare alla morte rischia solo di deformare la struttura a "onde" meglio una coppia precisa su tutte,in quest'ottica le passo fine sono più precise con la dinamometrica
quando la metti in squadro non ti conviene fare delle belle spine di centraggio?
progress
Messaggio da progress » domenica 22 giugno 2014, 8:29
le viti che userò sono almeno 10.9 , quelle che hai visto le usiamo per i telai delle moto che sono in acciaio, per cui sottoposte ad alti stress.
Trovare delle M10 a passo fine è un impresa anche costosa..
Per quanto riguarda le spine, ci ho pensato si, ma è un problema mettere quel bisonte in macchina per forarlo ed alesare i fori una volta assemblato.
Serrare a coppia le viti è il minor problema sono ben attrezzato.
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 22 giugno 2014, 19:27
@Progress: mi piace veramente molto. Con cosa l'hai disegnata. Sono tentato di chiederti spudoratamente i files per copiartela pari pari :D
progress
Messaggio da progress » domenica 22 giugno 2014, 19:55
con Proe o Creo, come si chiama ora
