CNC 3 assi+1 - doppia vite - Kflop
arm
Re: CNC 3 assi+1 - doppia vite - Kflop
Messaggio da arm » sabato 9 agosto 2014, 18:45
Grazie Pedro :D
arm
Messaggio da arm » martedì 12 agosto 2014, 8:46
Salve, piccola disavventura. E’ stata inviata dentro una scatola di cartone e sul finale c’era un po’ di pluriball; mi sarei meravigliato se fosse arrivata integra….. Ho risolto portandola in un’officina; hanno tagliato la “banana” forata e filettata in testa, hanno inserito un alberino da 10 e rettificato a 8.
Un grazie all’Officina Mocci di S.Gavino Monreale (che mi hanno fatto qualche altro lavoretto); molto cortesi, lavoro impeccabile e veloce.
P.S. Apro e chiudo una parentesi, senza fare nomi. Appena arrivata la vite ho ricontattato il rivenditore facendo notare la superficialità con la quale avevano impacchettato la vite e, per non perdere ulteriore tempo, gli ho proposto che avrei risolto da me il problema, ma che almeno mi risarcissero la tornitura. Mi hanno risposto che spediscono così decine di viti al giorno e che mi avrebbero fatto subito una nota di credito. Il giorno dopo mi arriva la nota della spesa che avevo pagato a loro della tornitura; ora, mi sembrava ovvio, che io intendevo il risarcimento della spesa che avrei sostenuto io a rimediare, pari a circa 3 volte quanto ho pagato a loro. Ho fatto notare che se spediscono “decine di viti al giorno” avranno, se non le fanno loro, una convenzione con qualche officina e pertanto i costi non sono paragonabili con una prestazione una tantum. D’altro canto avevo pieno diritto a rispedirgli la vite a carico loro e riavere una nuova vite.
Sono in attesa di sapere cosa hanno intenzione di fare.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 12 agosto 2014, 10:10
Guarda che puoi benissimo dire dove l'hai presa...mica e' vietato!
Cosi' come e' consentito citare chi trata i clienti con rispetto e perizia e' doveroso menzionare anche chi non fa altrettanto, soprattutto se non si 'scusa' nel modo adeguato per risarcire il cliente.
Complimenti all'officina Mocci...ti hanno veramente fatto un ottimo lavoro.
arm
Messaggio da arm » martedì 12 agosto 2014, 10:39
ehm, è fra gli innominabili..... :roll:
scj
Messaggio da scj » venerdì 15 agosto 2014, 8:25
chissà perchè! 'sta storia degli innominabili alla fine è per loro una arma a doppio taglio. Mai spenderò un euro da loro. Mi dispiace ma chi non vuole esporsi in un forum che ormai ha parecchio credito tra gli appassionati ha, per mio conto, qualcosa da nascondere.
Comunque io l' avrei mandata indietro.
roccogasbarro
Messaggio da roccogasbarro » giovedì 21 agosto 2014, 15:20
Complimenti per il lavoro Arm, bella macchina.
PATO65
Messaggio da PATO65 » giovedì 21 agosto 2014, 18:42
bellissima macchina arm e con soluzioni molto semplici ma funzionali. Bravo!
Una domanda........i profilati sono serie pesante? Te lo chiedo perchè il 90x90 che hai messo come sostegno del ponte non mi sembra della serie pesante. Li hai presi dalla ditta innominabile oppure si può dire?
arm
Messaggio da arm » giovedì 21 agosto 2014, 19:22
Grazie a entrambi. A breve aggiorno con gli sviluppi.
Esatto il 90x90 è serie light; la serie pesante non mi dava modo di inserire la chiocciola perché il foro centrale è più stretto. Per la sua funzione va bene anche questo.
A parte le viti e parte dell'elettronica, ho preso tutto da cnc store, cioè profilati, guide, piastre alluminio (avional e 5052), viti , bulloni, angolari e qualche componente elettronica.
Alcune cose gliele devi chiedere per mail perché non compaiono sul sito tipo raccorderia per tubi rislan.
progress
Messaggio da progress » giovedì 21 agosto 2014, 19:32
I profili sono in Peraluman?
arm
Messaggio da arm » giovedì 21 agosto 2014, 20:02
Mmhhh, non ne ho idea :roll: .
arm
Messaggio da arm » mercoledì 3 settembre 2014, 18:37
Aggiorno. Sto verificando le complanarita'.
Spostando la x a dx e sx ho verificato una differenza tra una estremità e l'altra di 3 decimi su tutta la lunghezza della y; ho risolto, magari in maniera poco ortodossa, mettendo dei fogli di carta sotto l'appoggio del ponte. Adesso mi segna 0 in entrambe le estremità.
Al centro scende di 15 decimi; sicuramente per il peso del castello della z. Col mandrino scenderà ancora, ma tutto sommato per lavorare il legno e viste le dimensioni ci posso stare. Azz se avevo usato il profilato da 90x180 forse andava tutto a 0.
Stesso discorso per la perpendicolarita' della z; ho usato dei pezzetti di foglio tra la piastra verticale e il profilato del ponte.
la piastra di riferimento è stata rifilata e spianata su un centro di lavoro.
Adesso devo verificare l'ortogonalita' tra x e y.
saluti
arm
Messaggio da arm » mercoledì 3 settembre 2014, 20:06
Correggo la differenza era 30 decimi e non 3
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 3 settembre 2014, 20:21
30 decimi sono 3mm!!
Sei sicuro?
progress
Messaggio da progress » mercoledì 3 settembre 2014, 22:10
ma la stai misurando rispetto ad un profilo?? è normale che il profilo non sia linearmente a zero!
mauron62
Messaggio da mauron62 » mercoledì 3 settembre 2014, 22:31
ciao arm, lo sai che ti conviene usare per spessorare? vendono dei fogli sottili di rame che vanno bene per fare quel lavoro, la carta a lungo andare ti marcisce, io li usai sulla cnc che avevo e sono sottili come un foglio, li prese un mio amico su internet. :wink:
