CNC Ponte fisso per alluminio
arm
Re: CNC Ponte fisso per alluminio
Messaggio da arm » sabato 21 novembre 2015, 18:46
Aggiorno. Ho optato alla fine per la soluzione 2.
Sta prendendo forma.
veloce verifica della planarita' se i longheroni della y sono complanari e il ponte sia ad essi parallelo. Devo ancora serrare tutto e fare le forature sulle tre piastre principali. Il comparatore oscilla intorno allo 0 di mezzo centesimo. :mrgreen:
a presto
arm
Messaggio da arm » sabato 9 gennaio 2016, 18:57
Si comincia a vedere la fine. Mancano un po di dettagli, ma il più è fatto.
3 pomeriggi per allineare ponte e asse Z al movimento della y; siamo più o meno sui 5 centesimi su tutti i movimenti. Le guide erano allineate con scarti di 1 centesimo ma è incredibile come appena serri il tutto la lancetta del comparatore macina decimi... comunque posso accontentarmi, per quello che ci dovrò fare; magari quando spianero' il piano scanalato qualcosa la recupero.
A poi, con la versione definitiva
scj
Messaggio da scj » sabato 9 gennaio 2016, 19:00
bella bella e ancora bella =D>
arm
Messaggio da arm » lunedì 14 marzo 2016, 18:47
Ci siamo. Dopo numerose prove abbiamo dovuto abbandonare i motori servo da 60w della vecchia cnc e con loro la Kflop e i driver gecko320; i motori andavano e anche veloci, ma per cause ancora ignote  (e  tali rimaranno), non erano precisi, ovvero dopo pochi minuti di lavorazione, tornando a 0, c’era una differenza di diversi decimi. Stanco e bisognoso di far lavorare la cnc,  la decisione di optare per un sistema semplice semplice da gestire anche con le mie scarse nozioni di elettronica: quindi motori stepper e Uc100.
Comunque l'aiuto dell'amico Walgri è stato come sempre prezioso e necessario.
Un po’ di dettagli
 MOTORI Nema 34 da 3,6 Nm 6A della Sanyo Denky SM 2861-5255 (presi da cnc estore, ma si trovano anche su RTI.it).
http://www.cnc-store.it/motore-step-p-58.html
Avevo provato a montare sulla X lo stepper del 4 asse, un motoraccio da 5,6 Nm e l’asse schizzava a 15 mt/min senza problemi. Fatti due conti e vedendo la curva di potenza dei Sanyo, abbiamo optato per questo modello (bassa induttanza). In pratica a me serve una macchina che lavori molto rapidamente in spazi di 100x100 e verificando che gli assi sono molto fluidi, abbiamo pensato che fossero sufficienti.
 SCHEDA DI CONTROLLO, trovata su Sorotec.
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls ... d-PRO.html
  DRIVER leadshine (Sorotec)
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls ... GITAL.html
ALIMENTATORE da 48v.
Con cavi schermati, connettori e altre cosette varie, è venuto circa 1000 €.
Prime impressioni.
I motori sono inaspettatamente molto silenziosi, niente a che vedere con i nema34 da 12 nm che ho sull'altra cnc. Il sistema è risultato molto semplice da cablare e configurare; in pratica montati i driver e configurati i pin su mach3, sono partiti subito.
A vuoto stanno andando a    8 mt/min
FILMATINO prima prova a 6 mt/min
https://youtu.be/40IRXRs9r4U
scj
Messaggio da scj » lunedì 14 marzo 2016, 18:51
un videuzzo no? :mrgreen:
arm
Messaggio da arm » lunedì 14 marzo 2016, 19:07
C'è il link, alla fine
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 14 marzo 2016, 19:14
Ottimo lavoro!
Quindi usi ancora parallela. ?
scj
Messaggio da scj » lunedì 14 marzo 2016, 19:25
La uc100
gian_
Messaggio da gian_ » martedì 25 ottobre 2016, 22:11
Che materiale stai lavorando?
arm
Messaggio da arm » mercoledì 26 ottobre 2016, 9:22
Alluminio e devo dire sono molto soddisfatto. In sgrossatura con frese toriche da 6 e 8 mm riesco a farla lavorare a 2 mt/min con asportazione di 0.7/0.8 mm a passata. Riducendo il feed potrei asportare più materiale, ma a parità di tempi di lavorazione, preferisco asportare meno ma andare più veloce.
I motori e driver sono strepitosi (Sanyo Denky da 3,6 Nm e driver Leadshine); lavorano anche 6 ore in continuo e non perdono un cent e non surriscaldano eccessivamente.
Smazzo
Messaggio da Smazzo » mercoledì 26 ottobre 2016, 10:00
Ciao, dove hai preso i motori e i driver?
arm
Messaggio da arm » mercoledì 26 ottobre 2016, 10:17
Ciao.
Motori da Cnc store (http://www.cnc-store.it/motori-passo-pa ... 27_74.html).
Puoi scaricare il catalogo dei motori (http://www.rta.it/it/page/1242-download) verifichi quello che ti serve e li ordini (eventualmente anche direttamente dal sito RTA, il prezzo è lo stesso)
Ne ho comprati giusto da poco altri 3 da 7 Nm per sostituire quelli sull'altra cnc. :badgrin:
Driver, alimentatore e BB da Sorotec
(http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls ... GITAL.html)
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls ... -6-7A.html
mauron62
Messaggio da mauron62 » mercoledì 26 ottobre 2016, 10:50
un'altra storia no? .....che poi alla fine quanto vai a spendere di più degli stepper che avevi :roll:
DarkPhoinix
Messaggio da DarkPhoinix » mercoledì 9 agosto 2023, 11:55
a presto
Che opera d'arte! Complimenti!
