Problemi in interpolazione
Re: Problemi in interpolazione
MarcyPasso97
Movimentazione lineare:
https://youtu.be/O5AWujx4Myg
Movimentazione gruppo motore durante esecuzione cerchio:
https://youtu.be/pfUIqkOx-4M
MarcyPasso97
Prova a far eseguire questo gcode a mach.
Ricordati di accendere il mandrino prima di lanciarlo .
é un cerchio da 40 mm di diametro profondo 1mm (in 2 passate).
Fai un video quando lo esegue (se poi inquadri anche un pò del resto della macchina mica ci offendiamo).
Prima fallo con mandrino acceso poi con mandrino spento.
Il 9 lo ha eseguito bene ma non ci sono interpolazioni tra i due assi ne inversioni di un asse.
Se il cerchio non passa e non ci sono problemi meccanici allora bisogna indagare nei drivers o nel pc.
Hai speso credo abbastanza per le guide e i motori, direi che se investivi qualcosina in più per driver migliori forse non saremmo qua a tirare ad indovinare da dove possono provenire i tuoi problemi.
Comunque con un pò di pazienza e metodo credo che la causa si possa scoprire facilmente.
Quando avevo intenzione di costruirla non sapevo neanche cosa fosse un driver... Mi sono affidato a forum e purtroppo per ora ho questo... Domani farò la prova che mi chiedi e ti mostrerò la macchina..
Buona serata
Buona serata
MarcyPasso97
Oddio, magari non è il driver (i drivers) ma nel tempo ho letto di tanti che hanno avuto problemi con quelle schede. Infatti Billielliot ti ha linkato una discussione che rimanda ad una modifica da fare nel caso le cose continuassero ad andare male.
Fai il test col mio gcode, se non va direi che senza impazzire tanto la prova da fare prima di mettere mano allo stagnatore sia quello di tentare l'uso di un altro pc.
Se non va manco con quello al 99% il guaio dipende proprio dagli azionamenti.
Infatti scj oggi ho provato a controllare se i requisiti di sistema fossero i raccomandati e non i minimi..
poi vedo se ho la possibilità di cambiare pc..
se al posto di modificare l'azionamento ne comprassi uno più serio, cosa mi consigli?
MarcyPasso97
scj ho rifatto il cerchio con il tuo programma.. se tengo 400 di avanzamento come da tuo programma viene peggio del problema che avevo all'inizio, allora ho provato ad aumentare l'avanzamento e mettere 2500.. viene decisamente meglio ma ha qualche imperfezione.. guarda la foto, intanto cerco di caricare i video che si vede bene..
MarcyPasso97
MarcyPasso97
bella gatta da pelare
Bisogna andare per esclusione.
Hai un altro pc?
Hai un altro pc?
Un altro pc no... Ho parlato anche con un mio collega che se ne intende un po' e mi ha detto che sembra essere un problema di calcolo da parte del pc quindi è relativo al processore.. Mi ha detto di fare due prove e vediamo.. Secondo voi può essere?
MarcyPasso97
Dipende qianti vecchio è il pc. O quanti programmi girano in background.
Che pc è? Che sistema operativo usi?
Che versione di mach hai? Originale?
Che macchina hai?
Che elettronica monta?
Che macchina hai?
Allora... Il pc è un dell optiplex gx620, anno 2014.
Sistema operativo xp
La macchina l'ho costruita da zero e monta come driver una tb6560
Mach3 è scaricato da Internet la versione a memoria non la so.. Dovrei guardare
MarcyPasso97
E paradossalmente i pc che sulla carta erano i più recenti e prestanti che avevo recuperato (p4 3000, scheda madre asus).
Le provai tutte ma non c'è stato verso. Probabilmente la gestione energetica delle periferiche in qualche maniera rendeva la porta poco compatibile con una elettronica cnc.
Ora non ne la sento di dare la colpa al pc ma le cose, come avrai capito, sono poche.
Pc, cavo, controller, alimentatore, motori.
Sul sito mach (o comunque in rete) cerca un file che si chiama optimization mach3. Txt (o qualcosa del genere) il quale riassume per punti come configurare un pc nel migliore dei modi (pc standard, chiusura dei servizi di Windows, settaggio di alcune funzioni di Windows, impostazioni porta, ecc ecc) per pilotare una cnc.
È un tentativo, non è detto funzioni.
Come detto, se quello non passa, bisogna andare per esclusioni. Un pc vecchio (p4 2000, athlon xp 2000 ad esempio) lo trovi a gratis in discarica o per qualche euro online. Facci un pensierino.
Alternativa più costosa passare ad un motion controller usb come uc100 (stai alla larga dai cloni cinesi)
Infine se le cose non dovessero andare rivedere il discorso scheda.
Di dove sei?
