Pantografo 600x800 struttura printHPL
Re: Pantografo 600x800 struttura printHPL
Si il primo pantografo diciamo perché, ho fatto anni fa una 4 assi per filo caldo e di recente una stampante 3d su cui ho usato i rinvii angolari (gemelli a quelli di cui ho parlato prima).
Guardati un po' in giro e vedi cosa e come fanno gli altri. Se sui pantografi si è arrivato ad un certo "standard" nella configurazione un motivo c'è.
Poi la scelta finale spetta comunque a te.
Pian piano avanzo col progetto, ora sto guardando un po di viti a ricircolo per valutare l'acquisto ed ho visto che alcuni indicano "metal reverser" ma non riesco a capire di cosa si tratta..mi sapreste aiutare?
Posta link e foto.
Su due piedi non mi viene in nente nulla.
Al massimo mi da l'idea di una cattiva traduzione del termine "rullate". Ma potrei dire una fregnaccia...
Aggiornaci
Aggiornaci
Ho chiesto delucidazioni e mi ha spiegato ma per la mia ignoranza non so come spiegarlo e nemmeno quanto meglio sia
Allego foto, in pratica dice che prima lo vendevano col pezzo cerchiato in rosso sulla chiocciola in materiale plastico ora invece è in metallo....da quì mi viene da chiedere: cos'è quel pezzo che io pensavo essere un sigillo messo dopo aver inserito le sfere?
Capito. Praticamente quel pezzo altro non è che la curva del ricircolo di sfere. Praticamente li sotto passa "il giro" di sfere.
Ok, sicuramente meglio di metallo che di plastica.
Se trovi qualche esploso di una chiocciola a ricircolo capisci subito cosa intendo.
Si si avevo trovato questo ma pensavo si trattasse semplicemente di un "tappo", per chiudere il foro da cui inseriscono le sfere durante l'assemblaggio dell chiocciola.
Non è un semplice tappo. Li dentro le sfere scorrono.
si ora ci sono! Per quanto riguarda invece la tensione della cinghia?
Dipende da quanto è tesa al montaggio. Se già precisa 5mm è anche troppo. Se è lasca potrebbero non essere sufficienti.
Che soft usi? Con i modellatori 3d puoi disegnare un collegamento a cinghia, misurarne lo sviluppo minimo, tramite tabelle cercare la cinghia col nr di denti immediatamente superiore al tuo sviluppo e solo li capisci quanto è più lunga del minimo.
Spero di essermi fatto capire
Uso solidworks, si ho fatto tutto come sopra cioè ho fissato la lunghezza della cinghia facendo poi un asola di 10mm ai fori di fissaggio. Quindi diciamo che ho previsto lo sviluppo della vinghia come 0 ed ho poi dato -5mm per poter infilare la cinghia e +5 per poterla tendere.
Scrivo solo per dire che non ho abbandonato anzi....ieri io e Babbo Natale (che si è nascosto sotto le false spoglie del mio amico Vincenzo) abbiamo iniziato a tagliare i pezzi!!!
P.s. Purtroppo la foto è troppo grande e non me la carca...
