avvio lavoro, asse z si abbassa e rovina il pezzo !
MauPre75
Re: avvio lavoro, asse z si abbassa e rovina il pezzo !
Messaggio da MauPre75 » lunedì 19 luglio 2021, 19:42
Quello che volevo dirti, prima lo spiani poi ci fissi il pezzo.
Terzo
Messaggio da Terzo » martedì 20 luglio 2021, 12:09
certo, ma se il piano della cnc è storto di suo, posso spianare tutti i pannelli che voglio.
Ecco che pensavo ad una cosa simile:
https://www.youtube.com/watch?v=6b-4zsZ3PHo
arm
Messaggio da arm » martedì 20 luglio 2021, 12:31
Dovresti imbullonare il piano da spianare in maniera permanente sulla cnc (così ti serve anche per irrobustire tutta la struttura). Ovviamente il piano da spianare avrà una dimensione tale che tu possa arrivare a fresarla completamente. Su questa che appunto sarà fissa e che spianerai una volta soltanto, potrai aggiungere eventualmente di volta in volta un sacrificale (anche in base alle lavorazioni che devi fare) da spianare al volo e sul quale posizionare il pezzo da lavorare.
Attenzione (vedi minuto 4:48 del video) che devi verificare anche l'ortogonalità dell'asse di rotazione dell'elettromandrino rispetto al piano
arm
Messaggio da arm » martedì 20 luglio 2021, 12:56
Aggiungo, come già detto per il piano che rimarrà fisso, ti converrebbe usare i profilati con cave da 180x22,5. L'alternativa è usare un piano in legno lamellare in faggio o frassino nei quali puoi anche inserire delle boccole filettate per fissare i pezzi da lavorare, non MDF come erroneamente avevo scritto che in sostanza è cartone pressato; una volta fresato rimane spugnoso e col tempo si polverizza e si può imbarcare.
