Problema regolazione vref
Cpt Ale
Re: Problema regolazione vref
Messaggio da Cpt Ale » lunedì 23 maggio 2022, 0:07
ahh perfetto.. si, m3 ovviamente.. per ora lo avvierò manualmente. ma come devo fare per attivare il relè dalla shield?
odino87
Messaggio da odino87 » lunedì 23 maggio 2022, 8:35
Scusami ma che tipo di relay stai usando?
Io uso in relay su scheda tipo quelli per Arduino, già opto isolato e non mi crea problemi.
Inoltre quale linea di tensione tagli? 220v oppure il segnale di avvio per inverter?
Cpt Ale
Messaggio da Cpt Ale » lunedì 23 maggio 2022, 19:43
il mio relè è questo:
e taglio la 220. poi dall'uscita del relè collego il soft start
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 24 maggio 2022, 8:31
Scusa, tagli la 220V di cosa?
Cpt Ale
Messaggio da Cpt Ale » martedì 24 maggio 2022, 12:38
taglio la 220 del rifilatore cmt.
odino87
Messaggio da odino87 » martedì 24 maggio 2022, 12:43
Ok quindi potrebbe anche essere che il tuo relay non sia proprio isolato bene, e quando vai a tagliare la linea del tuo utensile ci siano dei disturbi che rientrano dal relay verso la scheda di controllo causandoti dei problemi.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 24 maggio 2022, 12:57
A me non convince l'azionamento del relè con il pwm, può essere che sbaglio.
Ancora non vediamo una schermata dei comandi inviati e degli eventuali messaggi di errore.
L'assenza di optoisolatori sui finecorsa e messa a terra della macchina potrebbe avere la sua influenza.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 24 maggio 2022, 13:16
Ok, sebbene quel relè sia piccolino, non dovrebbe comunque causare problemi.
Non ho letto con attenzione tutto il thread e quindi non ho capito bene il discorso del pwm. Sono convinto che, comunque, stai utilizzando il relè solo per accendere e spegnere il rifilatore e non come uscita pwm.
Se il tuo problema è "Hard limit has been triggered" e i fine corsa lavorano bene, di solito, allora sembrerebbe che tu abbia dei disturbi che rientrano negli ingressi di arduino, che è una nota dolente di Arduino.
Di sicuro, il tagliare una utenza induttiva come un motore elettrico causa disturbi. Diavolo, a casa è sufficiente che accenda una luce per far triggerare l'interrupt di Arduino (lo stesso che pilota i finecorsa).
In questo caso partirei dal vericare l'alimentazione, eventuali filtri dei finecorsa e le schermature.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 24 maggio 2022, 13:23
Hellfire39 lui aziona il relè direttamente con il segnale pwm, inoltre precedentemente ha detto che gli si blocca la barra dei comandi non appena invia m3, quindi il rifilatore non dovrebbe neanche avere il tempo di partire.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 24 maggio 2022, 13:27
Non capisco. L'unico riferimento al pwm è in un tuo post.
Mi manca qualche pezzo del mosaico
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 24 maggio 2022, 13:37
Cpt Ale ha scritto:
domenica 22 maggio 2022, 23:25
per essere precisi uso grbl 1.1h, ugs platform 2.0.11 e scheda cnc shield 3.0 di azdelivery. funziona tutto, riesco a fare la home e non si blocca (non chiedetemi perchè). sulla shield sono attaccati 4 driver, 2 jumper per sdoppiare l'asse y, tutti i finecorsa, il rele e la terra.
Lo dice qui anche se non cita pwm, ma se l'ha collegato allo spindle enable è quello.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 24 maggio 2022, 14:07
Ok, ho capito.
Se non sbaglio, è possibile disabilitare il pwm commentando il
Codice: Seleziona tutto
#define VARIABLE_SPINDLE
nel codice sorgente di grbl.
Bisognerebbe capire se l'utente ha eseguito questo passo.
odino87
Messaggio da odino87 » martedì 24 maggio 2022, 14:58
Da quello che aveva scritto in precedenza dovrebbe aver commentato questa riga perchè il firmware che ha messo è grbl 1.1 mentre lo shield è per grbl 0.9 ed i pin spindleEn e limitZ sono invertiti.
Quindi ora i fine corsa dovrebbero "lavorare correttamente" nel senso che i pin del firmware sono allineati con quelli dello shield, solo che quando attiva il relay grbl va in emergenza.
Hai provato ad attivare il relay senza che ci sia un carico?
Cioè lo fai chiudere senza però che ci sia effettivamente passaggio di 220V (scollega la spina) per vedere se va in emergenza lo stesso?
Cpt Ale
Messaggio da Cpt Ale » martedì 24 maggio 2022, 23:18
"Hai provato ad attivare il relay senza che ci sia un carico?"
eccomi. Si, provato ed effettivamente non va in emergenza, non mi da nessun errore. A sto punto mi sa che è proprio un problema di ritorno dal rifilatore..
ok, se è così, come mi suggerireste di procedere?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 24 maggio 2022, 23:41
viewtopic.php?f=25&t=88533&start=15
In questa discussione puoi vedere la scheda optoisolata per i finecorsa corsa, ne compri una e la monti, vi è anche descritto come collegarla.
Con il tasto cerca prova a trovare tutte le info relative al collegamento della terra, interferenze, cablaggio, cavi schermati e tutto quello che è inerente le interferenze.
Dopo di che rivedi il tuo cablaggio, con la scheda ed il cablaggio è possibile che otterrai qualche miglioramento.
Nel frattempo lo accendi manualmente.
Prova se hai lo stesso problema con l'accensione di qualsiasi altro congegno elettrico, lampade comprese, e radio maria, in quel caso un rosario aiuta :lol:
