Fervi 0708 CNC
spider.prime
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da spider.prime » domenica 31 ottobre 2010, 13:29
allora asso gia che ci sei e fai un tornio CNC con lubrificante
chiudilo dentor ad una bolla cosi non sporchi da nessuna parte
Gli fai il basamento di ferro con la gettata dentro
poi dietor fai la copertura e davanti fai 2 sportelli tutto collegato per non inzaccherare
tanto lo so che prima pensi a poco , poi ti espandi fino al massimo
=D> =D> =D> prima si pensa ci metto 2 Viti M5, poi si finisce per filettare M10 =D> =D>
vai cosi che sei super attrezzato ormai...
AssO
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da AssO » domenica 31 ottobre 2010, 22:57
gia tutto previsto :mrgreen:
Assoline Performance
AssO
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da AssO » mercoledì 3 novembre 2010, 14:12
qualche aggiornamento, purtroppo il tempo scarseggia... ad ogni modo ho deciso di eliminare la trasmissione a cinghia ed utilizzare due giunti per accoppiare direttamente la vite al motore, tanto i motori sono belli potenti (6A), le guide tutte a ricircolo quindi vedrò di spremere per bene la velocità  di questa macchina, anche in vista del materiale che lavoro, alluminio e materie plastiche
AssO
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da AssO » mercoledì 3 novembre 2010, 14:15
e l'altro asse montato
AssO
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da AssO » mercoledì 3 novembre 2010, 15:01
eccolo, chiaramente il montaggio è estetico in quanto prima di serrare tutto dovrò verificare i parallelismi
vermillion
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da vermillion » mercoledì 3 novembre 2010, 18:30
scontato dire complimenti!
come mai il motore insiste sul reggispinta radiale e non su quello doppio?
AssO
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da AssO » mercoledì 3 novembre 2010, 19:50
scusa non ho capito quello che intendi
zorki
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da zorki » mercoledì 3 novembre 2010, 20:44
perchè è perfettamente indifferente.
AssO
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da AssO » giovedì 4 novembre 2010, 11:51
bene adesso mi resta che creare la torretta con l'aiuto del Buon Christian da montare sul lato sinistro del carro trasversale e un supporto ruotabile di 90° da montare sul lato destro sul quale metterò un elettromandrino per poter effettuare le lavorazioni di forature, sedi chiavette, contornature e tutto il resto, dovrebbe starci tutto poi il problema grosso sarà  il cam..., Morino tu che usi?
Comunque devo dire che il carro trasversale così comew montato adesso e in carrino originale si trovano alla stessa altezza, chiaramento il carrino si ferma sul lato sinistro senza andare sotto il pezzo ma l'altezza è la stessa...
AssO
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da AssO » lunedì 8 novembre 2010, 13:32
prima prova, tuttavia ho la sceda madre del pc che ho montato sul controllo che non va... i motori si muovono a scatti quindi ho dovuto fare la prova con il pc della fresa :evil:
mi tocca ricomprare la sceda madre
http://www.youtube.com/watch?v=ht_HSZalJL8
sbinf74
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da sbinf74 » lunedì 8 novembre 2010, 14:40
Senza sostituire la scheda puoi mettere una parallela aggiuntiva su bus....
Tipo questa LINK
AssO
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da AssO » martedì 9 novembre 2010, 22:56
hmm ottimo, e pensi posso risolvere con questo? poi la mia schedina di controllo PMDX ha anche uno slot per il cavo piatto del pc, non posso usare quello? da cosa dipende il fatto che con la presa seriale i motori non vanno bene?
AssO
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da AssO » sabato 18 dicembre 2010, 8:52
nonostante i tantissimi impegni che in questo periodo occupano buona parte del mio tempo sto cercando di portare a termine questa macchinetta. Alla fine ho dovuto sostituire la scheda madre del pc in quanto non riuscivo a risolvere i problemi con i segnali della LPT, e ho finalmente quasi finito il CN...
da precisare che ho spostato all'esterno del cn tutti gli alimentatori, è rimasto solo l'inverter che verrà  però separato da un foglio il alluminio collegato a massa
waregan
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da waregan » sabato 18 dicembre 2010, 9:51
Bellissima realizzazione, ma vedo male la soluzione all in one. Il processore vicino ai driver parallela, e poi anche l'inverter forse?. Credo che la scheda madre debba stare schermata rispetto all'alimentatore switch, rispetto ai driver della cnc, rispetto all'inverter. Soprattutto il processore va schermato perche' emette microonde, un po pericolose. Cordialita'
sbinf74
Re: Fervi 0708 CNC
Messaggio da sbinf74 » sabato 4 febbraio 2012, 21:31
Ma alla fine l'hai finito? :)
