== Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
- Zebrauno
Re: == Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
- multigraphic
Hai ragione zebrauno
Sono una pasqua a sapere che ho finito questa parte.
Le ruote che ho fatto in fretta e furia, hanno fatto il loro lavoro e lo faranno appena la riporto a casa.
Anche se senza cuscinetti hanno retto e tutto sommato per spostare il tutto di pochi metri vanno più che bene.
Poi, fatta anche la spianatura, me la voglio prendere con calma. Basta sabati e domeniche a saldare
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
- stefano830_1
- Zebrauno
So gia' il titolo del tuo prossimo topic: "Costruisco un carroponte"
- multigraphic
Diciamo che ho la mano pesante... Abbondo sempre con il ferro.
Pensare ad una nuova cnc non ci penso nemmeno, ora. Vero che: mai dire mai... Ma prima devo far funzionare questa e bene.
Grazie sopratutto a voi se sono arrivato a costruirla. Certo che le fatiche le ho fatte da solo ma non mi sono sentito veramente solo.
Questo forum mi ha veramente aiutato moltissimo.
- multigraphic
Quale tra questi 2 piedini mi consigliereste?
http://it.rs-online.com/web/p/piedini-d ... e/4052639/
http://it.rs-online.com/web/p/piedini-d ... e/4343222/
- Bender
Visto il prezzo... nessuno dei due...
- multigraphic
ma dal punto di vista funzionale?
Uno poggia su gomma, mentre l'altro mi pare di capire lo fissi tramite tasselli.
Altre soluzioni?
- stefano830_1
dei supporti antivibranti come quelli dei compressori industriali o gruppi elettrogeni
- Zebrauno
Mettere uno strato di gomma da 1cm sotto il secondo tipo e' sempre possibile...non credo che la tua macchina possa andare a spasso per l'officina durante le accelerazioni, visto il suo peso, ma di norma e' meglio fissare i piedi a terra.
- antaniocnc
http://www.getechsrl.com/en/
mi sa che vendono anche a privati, e di prezzi sono molto più competitivi
- b'nb
regolabili in altezza anche dopo che l'hai avvitati alla macchina
di solito è un disco o una stella che si avvita sul disco piede isolato da gomma
in ghisa
in ghisa
- multigraphic
Ciao a tutti,
settimana prossima iniziano i lavori di spianatura finalmente. Ma ho un piccolo problema da risolvere.
Nel disegno potete vedere le guide, indicate dalla freccia, da 30 ma io al tempo avevo preso quelle 15.
La mia domanda è: considerata la struttura e il blocco motori e fresa, ma sopratutto la larghezza ponte, posso utilizzare lo stesso le guide da 15?
Mi eviterei una spesa visto che le ho già . Quello che non mi garba sono i pattini che mi sembrano piccoli e le viti da 4 ma o 5
E poi ancora una domanda. Ho sempre creduto di fissare i pattini, mai controllato bene il materiale prima, fissandoli con delle viti alle pistre del ponte. Avvitandole alle pistre del ponte, invece si fissano al contrario, o meglio, si forano passanti le piastre perchè il filetto è nei pattini.
Posso forare i pattini passanti e filettare le piastre?
Nel disegno la freccia simula la vite che si avvita alle piastre, mentre attualmente la vite deve andare al contrario, passare la piastra e avvitarsi ai pattini.
ciao,
per il discorso dei piedini personalmente la mia l'ho fissata rigida con 8 barre filettate e del chimico,
anche le macchine professionali sono fissate con questi sistemi,
se ci pensi quando la macchina carica di più da un lato può leggermente deformarsi se si trova un un appoggio elastico .
ai pattini si può togliere il filetto ho chiesto al tecnico della Mondial per paura di deformazioni,
ci vuole solo una punta in vidia ,sono un pò duri ma non troppo.
Marco
Marco
- stefano830_1
