LA 3° CNC
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » sabato 2 giugno 2012, 19:35
mi spiace ma sinceramente non so dirti il tempo impiegato,perchè non dovendo render conto a nessuno
non mi interessava fare un resoconto delle ore e delle spese effettuate.
inoltre il tempo di progettazione non farebbe testo in quanto disegnando in 3D con autocad
il tempo che ho impiegato è di molto superiore rispetto un cam parametrico che oggi tutti usano.
per quanto riguarda i consigli sulla costruzione:
le solite cose che si dicono in giro sul forum...
quanto puoi spendere, cosa ci vuoi lavorare (quali materiali)quali sono le tue esigenze
in termini di precisione e prestazioni.
le dimensioni e spazi che prevedi di utilizzare
Bisogna partire con le idee chiare questa è la base
Kayoshin
Re: LA 3° CNC
Messaggio da Kayoshin » domenica 10 giugno 2012, 14:44
E naturalmente leggere tutto il forum :D :D
complimenti ancora!! =D>
stev 62
Re: LA 3° CNC
Messaggio da stev 62 » lunedì 17 giugno 2013, 13:22
=D> complimenti per tutto il lavoro
Noto inoltre accuratezza nel tener riparato guide e viti da trucioli e sporcizia
senza dover usare costosi soffietti
cosa che molti non tengono in considerazione lasciando tutto all' aria aperta..
In balia di trucioli.
Stefano
loky121266
Re: LA 3° CNC
Messaggio da loky121266 » mercoledì 19 giugno 2013, 22:51
Ciao riporeno, cosa sono quegli affarini cilindrici sui cavi di alimentazione dei driver?
danieleee
Re: LA 3° CNC
Messaggio da danieleee » venerdì 13 settembre 2013, 21:06
Che macchina eccezionale!! :shock:
Si può sapere dove si può trovare quel bel trafilato di alluminio che hai usato per il piano di appoggio?
mauron62
Re: LA 3° CNC
Messaggio da mauron62 » domenica 15 settembre 2013, 10:23
caspita ....sono arrivato tardi, ma mi sono letto il topic tutto dun fiato ......non credo che sia tardi per farti i miei complimenti stai facendo proprio un bellissimo lavoro e credo che avere avuto già  l'esperienza di aver costruito altre due cnc ti abbia dato la possibilità  di capire tanti miglioramenti in più da fare .....bravo e ancora complimenti =D> =D> =D>
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » domenica 15 settembre 2013, 11:35
rispondo solo per educazione
e ringrazio tutti per i complimenti.
peccato ..mi sia passata la voglia di frequentare questo forum.
ora stanno nascendo altre 3 macchine
una in particolare con una trave e spalle nervate tutte in fusione di alluminio caricato con rame e altri metalli con caratteristiche adatte allo scopo.
solo questo ponte peserà  60 kg.
la mia idea sarebbe stata quella di condividere con voi questo mostro dotata di piano stolle in ghisa di 1.5m x 1m con tanto di cave ,ma mi sono reso conto che non vale la pena perdere ore e ore inutilmente a postare e condividere il progetto
nella vita non si può solo dare.. ogni tanto,dico ogni tanto, si spera anche di avere... :(
non fatemi dire altro.. :evil:
tls-service
Re: LA 3° CNC
Messaggio da tls-service » domenica 15 settembre 2013, 14:41
Parlo a nome mio e credo di tutti gli utenti che hanno avuto beneficio nel seguire i tuoi thread... Non entrando in merito al discorso... Speriamo sia una cosa passeggera :wink: !! Buon Lavoro :wink:
titto
Re: LA 3° CNC
Messaggio da titto » domenica 15 settembre 2013, 15:43
Ricevere da una persona che non come te è ( il migliore dei migliori ) è un po difficile... non seguo più tanto il forum neanche io, c'è poco da vedere se non qualche telaietto in mdf.. ho adottato qualche tuo sistema per squadrare la macchina anche perchè non avrei saputo come fare, ottimo direi, tanta stima sei il n°1 e poi diciamo la verità  ci vuole un sacco di tempo per documentare tutto il lavoro svolto tra foto e scrivi scrivi scr.... :wink:
Saluti.
Tiziano.
Zebrauno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da Zebrauno » domenica 15 settembre 2013, 22:33
Ma si...solo qualche telaietto in mdf!?
Questa tua uscita mi pare assai svilente Titto... :roll:
walgri
Re: LA 3° CNC
Messaggio da walgri » lunedì 16 settembre 2013, 11:37
Più che i "piagnistei" di adesso, credo che il modo migliore che avremmo avuto per "tenere" Riporeno, sarebbe stato, chi ne è capace, rispondere a questo suo quesito: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 55&t=30744
Sempre che non sia troppo tardi, forse potrebbe buttarci un occhiata proprio Mauron62, che in queste cose sembra un maestro. ;-)
Zebrauno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da Zebrauno » lunedì 16 settembre 2013, 12:14
Direi che e' ben tardi, infatti il post e' chiuso.
Bisogna anche dire che gli utenti storici di ArtCam, quelli piu' esperti in rilievi da fotografie e disegni sono "emigrati" da un bel pezzo, aprendo un loro forum specializzato.
william19770
Re: LA 3° CNC
Messaggio da william19770 » domenica 1 novembre 2020, 20:56
Ciao, stavo guardando questo topic interessante e in merito alla verifica perpendicolarita' asse Z hai scritto "lo appoggiata sul piano precedentemente testato diritto altrimenti la prova non fa testo"... Come hai testato il piano diritto? Con un comparatore lungo x ed y? Io ho una fresatrice universale in cui l'asse z è la mensola che si solleva.... So che sono nel posto sbagliato ma non trovo altri topic in merito in nessun posto.. Per verificare che x e y siano diritti prima di fare il test relativo alla perpendicolarita' della z,sulla mia non potrei farlo in quanto se faccio scorrere il comparatore sul piano x e y segnerebbe sempre zero, in quanto il comparatore è fisso e la tavola mobile che passa quindi sempre per quel punto fisso..unico test è quello di posizionare la squadra sul piano, fissare il comparatore sulla testa mandrino e testare su e giù e leggere l'errore... Ma chi mi dice che la z sta salendo diritta?devo appoggiare il comparatore sul piano e tastare le guide della z? E soprattutto come faccio a vedere se il piano xy è perfettamente diritto? Ringrazio in anticipo a chi mi sa dare delucidazioni...
