Stessa finitura dell'anodizzazione che faccio fare ora, unico neo che sulle moto che stavano fuori il pezzo iniziava dopo mesi a diventare giallo e poi grigio scuro... mentre per i pezzi che ho lasciato dentro per prova o per dimostrazione sono ancora come appena fatti.
La mia Cnc groSSina
Re: La mia Cnc groSSina
- Grighin
Ecco le foto della contropunta pneumatica, che deve ancora andare nella soda
devo ancora fare il circuito aria..
Ho usato una guida con pattino THK hsr25 flangiato, e fin li è stato facile..
quello che mi ha fatto impazzire è stata la tornitura conica per ospitare il portaconi in acciaio, piu lunga di quanto la slitta può arrivare... il resto è abbastanza semplice...
certo che l'attrezzatura è tutto
per la pneumatica invece sarà cosi composto:
-un selettore pneumatico (valvola con scarichi gestibili)
-2 regolatori di flusso (per la velocità del pistone montati sugli scarichi della valvola)
-un regolatore di pressione (per gestire la forza)
-Un attuatore di sicurezza (un robaccino che se sente che viene a meno aria tappa il reflusso, cosi se mentre si lavora non si sa mai dovesse venir meno aria il pezzo rimane bloccato)
-micro magnetico da pistone, sicurezza (quasi tutti i pistoni hanno il passantino magnetico, il sensore abilita la macchina a lavorare solo se risulta il pezzo bloccato, ovviamanete se si usa la contropunta, se non la si usa un sistema di diagnostica ne rileva la presenza e abilita o disabilita un codice M, il codice M può anche essere messo manualmente x lasciare la contropunta collegata e non usarla)
- Ale72
...e certo! Pure io che scemo a non pensarlo: poteva mai la contropunta non essere pneumatica e senza una guida a ricircolo?!?
GIAMMAI!!!
Complimenti anche per questa Ivan!
Ci metteresti qualche foto delle tue parti "sodate"?!?
Ciao.
Alessandro.
GIAMMAI!!!
Ciao.
Alessandro.
Perche' l'attuatore non e' in asse scusa ?
- pinciui
...una finezza direi!!!
Ford disse a Dio:" L'auto da me inventata ha pochi difetti, la donna inventata da te ne ha tanti! Dio rispose:"Gli uomini però preferiscono montare sulla mia"
- Grighin
Non è in asse pèrchè ho sbagliato!!!
c'è anche una scusa valida ma è una scusa... cioè che se lo mettevo in asse poi non riuscivo a smontare la contropunta avvitando semplicemnete una vite..
anche se per sfilare il cono avrei potuto fare un'asola sopra il portacono e usare i smontaconi da trapano per levare le punte...
è che non l'ho progettato, l'ho realizzato a sentimenti, senza sapere dove andavo a finire, è contando gli sforzi che in fondo sono bassi ho preferito non rifare tutto..
Va' beh... fa' niente per sta' volta dai, spediscimela pure cosi' com'e'
- Sergione
facci vedere qualche lavoretto.
E' dura
Filmati anche quando fai il programma.
Non rendere difficile il facile attraverso l'inutile.
- Grighin
è un po che non mettevo su niente, in questi giorni ho aggiornato un po il veicolo
innanzitutto ho finito la pneumatica alla contropunta del 4° asse
si regola sia la velocità di avanzamento della punta che la prezzione sul pezzo
poi ho montato il tastatore utensile, utilizza un micro induttivo PNP vista la posizione esposta ai trucioli ho pensato di metterci un soffiatore, in foto la relativa elettrovalvola che da un colpetto d'aria ogni volta che la testa scende per misurare l'utensile.
Il tastatore non era una cosa super necessaria perche il cn si ricorda le altezze degli utensili e si regola da solo anche se si cambia il pezzo conoscendone lo spessore regola l'utensile di conseguenza, ma quando si sostituiscono le frese è comunque utile, e non possedendo un truschino per misurarle mi viene comodo..
Ho predisposto il tutto anche per un'attrezzo che realizzerò con un pistone per misurare le altezze dei pezzi, cosi non devo impazzire ogni volta con il calibro
in pratica si attiva un pistone in fase di misurazione che quando poggia sul pezzo tramite sempre un'induttivo comunica al cn l'altezza pezzo, una volta comunicata il cn alza un'uscita che tramite lettrovalvola alza il pistone della balle..
sto preparando anche il supporto per una testina angolare per punte orrizzontali e sega circolare che si monta sul mendrino, devo fargli le foto..
- enrico04239
E' veramente una macchina incredibile, non gli manca niente e sono sicuro che tra non molto ti farà anche il caffè!
Complimenti, hai una mente geniale!!!
Ciao Enrico
- marte
Grighin sei fenomenale
- grisuzone
- Ale72
...che sei matto già te lo avevo detto, vero?!?
E C C E Z I O N A L E ! ! !
- tonydan
- Grighin
sapete in fondo fanno scena, ma la pneumatica è fin troppo semplice, basta avere un po di raccordi due cannette qualche elettrovalvola, due sensori da pistone e di idee ne vengono a migliaia, più che altro è capirne i concetti le prime volte, io in questo sono fortunato perchè il mio amico programmatore logica mi ha fatto da maestro.
Ma rimane comunque molto semplice, solo che la prima volta bisognerebbe vedere..
una cosa che non vedo sul forum e che invece sarebbe facilissimo fare e mannaggia me e quando non ho pevisto lo spazio è la foratrice a fianco al mandrino..
quante volte capita di dover fa dei fori e non si ha voglia di mettere la punta al posto della fresa..
basterebbe mettere un trapano, o un piccolo motore dc a fianco del mandrino o kress che sia ancorato ad un solo pattino su un pezzettino di guida da 10 cm dietro un piccolo pistone e il gioco è fatto, basta inserire ne gcode un codice M e quando si devono fare forature il trapanino scende e appena fatto altro codice M e lui torna su.
e cosi senza CN in una qualsiasi macchian obbistica senza nessuna difficoltà si puo avere sia mandrino che foratrice o addirittura due utensili, non sarà certo un cambioutensile a 10 posizioni, ma davvero utile, perchè non lo fa nessuno!!!!! ormai lo detto a 20 persone!!!!
