LVL-4 asse
- dusar
Re: LVL-4 asse
Re: LVL-4 asse
Maledetto....
- btiziano
Re: LVL-4 asse
Ho creato un mostro
- dusar
Re: LVL-4 asse
Tiziano...
vedrai quando m'arriva quella nuova
allora si che ti faccio concorrenza..
per fabpri, ma tu sai che macchina ho io? una delle più belle creature di Tiziano... la vl junior...
e per Bit.. ce l'avevi con Tiz vero?
- fabpri
Re: LVL-4 asse
se per questo anch'io lavoro perni temprati con la mia bf20....(vedi foto sul forum)... però la reputo sempre na cagata!
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
Re: LVL-4 asse
Dopo il suo invito (da parte di Btiziano) sono andato a trovarlo e tra le tante cose che ho avuto la fortuna di vedere e toccare quello che mi rimasto impresso sono le due pulegge incastrate a zero......sono veramente spettacolari un vero gioiello. Come ho dette anche a Btiziano le foto sul forum non rendono assolutamente onore al lavoro che ha fatto. Raga.....questa è meccanica di precisione. E' vero.......Fatti non Pugnette
Ciao David
Ciao David
Re: LVL-4 asse
btiziano ha scritto: ...... per questo vi allego una prima foto dell'albero del 4 asse, dove si vede anche la ghiera Fil40x1.5 non ancora scanalata.
Fatto con tornio al centesimoa controllo ieri sera dopo cena.
Ciao e buon lavoro a tutti
ciao btiziano, scusa la domanda
la ghiera serve per stringere i cuscinetti reggispinta?
lo chiedo perche sto disegnando il quarto asse e volevo mettere i due reggispinta senza ghiera,
se l'albero è fatto bene e infilo i cuscinetti con la mazzetta da 2kg
intanto complimenti e buon lavoro a tutti
- dusar
Re: LVL-4 asse
ciao Gasolo....
mi sa proprio che non va bene come intendi fare tu...
neanche con una mazzetta da 20 kg...
vanno stretti a "pacchetto"...
Re: LVL-4 asse
per "albero fatto bene e mazzetta da 2kg" intendevo fare l'albero tollerato da mettere il cuscinetto con la pressa
fatto così non dovrebbero stare fermi li durante il funzionamento?
oppure comunque ci vuole la ghiera?
se è così devo modificare il progetto e ricomprare il cuscinetto per l'estremità dell'albero che ho già , 12 euri buttati
comunque meglio farle ora le modifiche che dopo fatto tutto
ghiere da 55-60 ci sono?
- btiziano
Re: LVL-4 asse
Ciao,
si è come dice Dusar, la ghiera serve per stringere i reggispinta.....
Non ho ben capito come intendi fare tu, ma la mazza da 2 Kg non va molto daccordo con le tolleranze.
Re: LVL-4 asse
ok, grazie
devo fare qualche modifica allora, a trovarla una ghiera da 60 però
- dusar
Re: LVL-4 asse
aggiungo un'altri rendering del 5° asse... col 4° in embrione...
- btiziano
