il 5° (quinto) asse piano piano prende forma...
Magnetico
Re: il 5° asso piano piano rende forma...
Messaggio da Magnetico » domenica 25 ottobre 2009, 18:55
Allora potrei metterlo sul paraurti della Smart! :mrgreen:
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
dusar
Messaggio da dusar » domenica 25 ottobre 2009, 18:58
sicuramente si... sai a Roma che bellezza usare quello spartitraffico...
una bella fresa da 100 montata sopra e vedrai come si libera la cassia...
rp
Messaggio da rp » domenica 25 ottobre 2009, 19:41
:shock: complimenti un lavoro spettacolare
e.ferriani
Messaggio da e.ferriani » domenica 25 ottobre 2009, 20:44
Spettacolo. Se un giorno decidessi di ralizzare la cnc con asse X sopra a quello Y, ne prenoto uno. Ci starebbe bene da paura.
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » lunedì 26 ottobre 2009, 6:50
Ciao Dusar, prima di tutto complimenti per l'avventura!!
Vorrei solo chiederti informazioni su i cuscinetti usati e la loro precisione;
Anche io ho in progetto il quarto e quinto asse, ma in modo diverso, cioè un piano basculante poggiato sulle guide X con sopra una tavola girevole.
Il mio dubbio sulla precisione non è tanto sulle cinghie e puleggie ma appunto sui cuscinetti...
Che precisione hanno?
dusar
Messaggio da dusar » lunedì 26 ottobre 2009, 7:57
penso ti riferisca ai soli cuscinetti relativi agli assi di rotazione...
sono dei normali cuscinetti SKF della serie 7200.. a contatto obliquo...
per l'utilizzo finale non sono richieste precisioni al centesimo...
ranatan
Messaggio da ranatan » lunedì 26 ottobre 2009, 10:31
un solo piano basculante non ti permette di ottenere il 5° asse .Deve avere piu' piano di basculazione.
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
dusar
Messaggio da dusar » lunedì 26 ottobre 2009, 17:32
ranatan... vedi che Fabrizio parlava di piano basculante e tavola rotante.. c'è si il 5° asse 8) 8)
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » lunedì 26 ottobre 2009, 18:33
Non trovo da nessuna parte le tolleranze dei cuscinetti... possibile che abbiano giochi zero?
http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... Name=1_3_1
ranatan
Messaggio da ranatan » lunedì 26 ottobre 2009, 20:19
hai ragione Dusar, ho riletto meglio il commento.
alex3com
Messaggio da alex3com » lunedì 26 ottobre 2009, 20:57
C'e' il link in alto a destra delle tolleranze delle sedi del cuscinetto (sia alberi, sia fori)
dusar
Messaggio da dusar » lunedì 26 ottobre 2009, 21:37
quelle sono le tolleranze di accoppiamento... e si parla anche di gioco assiale.
so a cosa si riferisce Fabrizio, al gioco radiale...... ma non so dove trovare i dati che a lui servono...
e comunque Fabrizio... non credo che un cuscinetto anche normale sia a rulli conici che obliquo abbia un gioco radiale superiore ai 5 micron... anzi credo anche un po' meno... ma passerei la parola ai luminari dell'argomento...
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » martedì 27 ottobre 2009, 10:14
Esatto, il gioco radiale non è eliminabile... dipende solo dal cuscinetto che tiene il tutto.
5 micrometri sono 0,005 millimetri giusto?
la distanza lineare in gradi si trasforma con il SIN (mm) ?
teoricamente indipendentemente dal diametro del cuscinetto se il gioco è di 5 micrometri (0,2865°)su una distanza di 30cm abbiamo 1,5mm
sbaglio?
AMPianoService
Messaggio da AMPianoService » martedì 27 ottobre 2009, 10:16
accidenti!!! Il mio e un NC35, e piu piccolo del tuo!!
Quando sono andato alla teknomotor ho visto che stavano facendo un C51/60 con doppia ghiera, avanto e dietro.
Sarebbe bello poterlo montare su un 5 asso come il tuo!!
Devo scappare, ciao Ale.
AssO
Messaggio da AssO » martedì 27 ottobre 2009, 11:46
che spettacolo! sono curiosissimo di vederlo funzionare! =D>
Assoline Performance
