altra cnc...un pezzo per volta!!
riporeno
Re: altra cnc...un pezzo per volta!!
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 13:50
questa quella in bronzo
dovrà  essere modificata con una protesi in alluminio :badgrin: se così si può definire
che funge anche da collare per tenere in guida la cinghia
questo dettaglio lo vedremo poi
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 13:57
finita la dentatura la riprendo al tornio
la foro del diametro che mi serve(8 per il motore 10 per la vite)
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 14:02
poi inizio la protesi in alluminio :lol:
inserisco la puleggia a pressione nella protesi dilatandola con la fiamma.
quando si sarà  rafreddato state tranquilli che non esce più
Ale72
Messaggio da Ale72 » giovedì 3 giugno 2010, 14:07
SPETTACOLOOO!!! =D> =D> =D>
GRAZIE!
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 14:15
ecco quà  le due protesi innestate
per il motore ne ho messa una sola dalla parte inferiore(è sufficente)
che funge da guida alla ginghia e nello stesso tempo tiene il grano
che passa all'interno fino ad arrivare a stringere l'albero del motore
dotato di pianetto per tale scopo
l'altra invece , andrà  sulla vite e la guida per la ginghia è prevista da ambo le parti.
Vi mostrerò un modo elegante di come fissarla senza quegli orribili bulloni che sporgono di mezzo metro sopra la puleggia:doubt: :doubt:
dite la verità  :doubt: saranno brutti :lol: :lol:
come dice Ale.....ricerca maniacale del dettaglio :lol: :lol:
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 14:33
rivedremo le puleggie montate più avanti
ora posto le foto delle puleggie in alluminio dei rimanenti assi
qui sto facendo la tornitura del foro interno con un piccolo utensile autocostruito da una barretta di 6mm
di vidia.
io l'ho fatta con l'utensile ma si può fare anche con l'alesatore
nota per chi deve fare queste sedi con l'alesatore..
non passate mai l'alesatore dopo aver fatto il foro diretto con la punta
al limite fate prima il centrino con la punta da centrinare da tornio.
la sequenza corretta sarebbe quella di passare l'utensile
dopo aver fatto la foratura in modo da radrizzare l'eventuale eccentricità
lasciare quindi qualche decimo di sovrametallo poi passare l'alesatore.
farò la sede diametro 10mm per le puleggie.
stesso diametro interno dei cuscinetti(7002)
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 14:38
qui faccio i collari per tenere in guida le cinghie
taglio gli anelli al tornio con alluminio
sono spessore 1.3 circa con un dolce smusso sul fianco per non rovinare la cinghia in caso di strisciamento
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 14:40
sono venute molto bene prive di giochi
importante...rispettare le misure del diametro esterno in base al numero di denti :wink:
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 14:42
dli anelli tagliati
pronti per essere messi a pressione sulla puleggia
dove precedentemente sarà  fatta la sede con interferenza di 1 o 1,5 decimi
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 14:43
inserimento degli anelli guida sotto la mia pressina
la cui centralina idraulica è costruita con la pompa degli ammortizzatori
della mitica citroen DS ..ricordate anni 80??? :)
che bei tempi :cry:
alexio90
Messaggio da alexio90 » giovedì 3 giugno 2010, 14:51
Non so da quanto tempo ci stai lavorando ma il lavoro che hai fatto finora è fantastico =D> .
Hai percaso il progetto 3d per vedere come sarà  la macchina finita?
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 15:06
a proposito di pressa.....
qualcuno in privato mi ha chiesto come fare per mettere le boccole a pressione nei blocchi di alluminio
se non si dispone di una pressa.
é semplicissimo :wink:
lasciamo innanzi tutto il martello ai fabbri (senza offesa per carità ) perchè non è il nostro caso
2 soluzioni
la prima è quella di disporre di una normale morsa da banco che abbia però l'apertura neccessaria
al pezzo che avete in questione.
altra soluzione semplice ed alla portata di tutti
è quella del classico tirante.
prendete uno spezzone di barra filettata,2 rondellone e 2 bulloni e stringete come in figura la vostra boccola
tirare con la chiave il dado affinche la rondella tirerà  dentro la boccola ed il gioco è fatto.
questo è un sistema vecchio efficace e non è traumatico.
Pensate che io con questo sistema infilavo mandrini di 50 70 kg dentro la sede di macchine utensili.
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 15:12
alexio90 ha scritto:Non so da quanto tempo ci stai lavorando ma il lavoro che hai fatto finora è fantastico =D> .
questa è disegnata in 2D con autocad
ho cominciato da poco ad annaspare :roll: con il 3D di autocad per progettare la mia prossima su guide con pattini :)
purtroppo autocad non è il massimo per questi progetti perchè è molto laborioso
ma io purtroppo sono anni che pistolo con questo e non riesco a cambiare...
Comunque tra non molto nascerà  la mia Mill Tronic.... 3° cnc
partirò quando avrò venduto la mia prima performante cnc
pazientate ..pazientate...ora finiamo questa :wink:
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 15:14
riprendiamo con le ultime foto delle puleggie
esecuzione del filetto per il grano che andrà  a stringere sull'albero del motore
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 3 giugno 2010, 15:16
pulegge finite
