Progetto CNC testa fissa in acciaio
- leomonti
Re: Progetto CNC testa fissa in acciaio
- cima96
Personalmente vite di sinistra, primo non dovrai manovrarle tutti i giorni, secondo con così tante viti non serviranno coppie stratosferiche quindi usando un buon inserto esagonale non si slabbra niente, terzo danno meno effetto "appiglio" per trucioli, cavi, maniche, guanti o quant'altro.
- progress
uso Proe da 18 anni... per lavoro, almeno 10 ore al giorno!
per le viti, yes...una volta messa in squadra e serrate, sono da dimenticare.
Poi la struttura verrà zincata per cui tutta lucida.... tipo Silone di Battlestar Galactica... ci manca l'occhio rosso...
- artico78
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
Socrate
Socrate
- progress
grazie Artico, ho terminato il progetto con l'aggiunta di una chicca, ovvero ho fatto una combinata CNC, ma purtroppo vado a rilento causa lavoro (per fortuna che c'è) e tempi di chi mi assiste nelle lavorazioni di alcuni particolari.
spero anche io di vederla finita al più presto.
- walgri
Svergognato Progress !
Una anticipazione del genere e manco una fotina !
- progress
troppi Troll copioni in giro..
scherzi a parte, metterò le foto reali piuttosto che il progetto.
e poi mi son perso via con il Jog...già alla seconda versione
- elsabz
Sto realizzando la mia seconda e mi sto guardando intorno...
Volevo chiederti quando hai progettato gli incastri, quei scassi dove una lamiera entra nell'altra, che margine hai lasciato?
Mi spiego meglio, se la lamiera è spessa 10 mm, per fare entrare una nell'altra quanto più grande hai fatto lo scasso?
Io penso circa 1/2 due decimi per lato quindi se la lamiera è spessa 10 mm, farei 10,4 mm ...
Grazie in anticipo!
S.G.
- progress
Il taglio laser è molto preciso, inoltre mi servono solo per posizionare le fiancate e tenerle in piedi da sole per agevolare il montaggio, non per posizionamento preciso. Ho lasciato 0.15mm per lato
- mauron62
complimenti progress, questa me l'ero persa.....
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
- progress
vi pongo una questione:
Ho assistito alla manutenzione di una CB Ferrari e mi sono meravigliato nel vedere che tutte le viti a ricircolo sono supportate solo ed unicamente da un estremo, lasciando il secondo estremo libero.
Parlando con un produttore di viti (nella mia zona) lo stesso mi diceva che per viti con corsa cosi corta come nel mio caso (600mm) potevo benissimo lasciare un estremo a sbalzo, risparmiando il cuscinetto di supporto libero.
voi cosa ne pensate?
metto un immagine per rendere l'idea
- walgri
Mi chiedo che ne è della velocità critica quando ti avvicini all'origine X.
Per la Z ancora ancora. Ma per gli altri assi: mah.
- progress
La vite oltre la chiocciola non lavora, ammesso che sia perfettamente rettilinea.
- walgri
Essí, ma sempre a sbalzo resta.
È evidente che, sotto certe condizioni, può funzionare, tant'è che hai già macchine configurate così.
Ovviamente dipende dal diametro della vite, dalla rigidezza dell'assieme cuscinetti lato motore, dalla lunghezza della chiocciola e dalla rigidezza del suo assieme. E non ultimo dalla sua velocità.
In ogni caso mi sembra una configurazione prona ad essere ingestibile in caso di urti, deformazioni della vite in fase di montaggio o manutenzione, insomma non mi lascerebbe sicuro.
Ma tutto questo è appannaggio di voi meccanici, io sono un "imbucato"
- danieleee
ho dovuto poi fare le opportune modifiche.
ti dico anche il perché, quei supporti non sono rigidi sul suo asse, ma permettono una piccola oscillazione per recuperare eventuali errori.
quindi quando tiri la cinghia, vedi la vite che si storta.
