Mi serve aiuto x Mach3 per la mia nuova CNC 3D tedesca.
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
- CIENNECI
- CIENNECI
L'asse Z non è da 16 ma da 12kalytom ha scritto:dalla foto mi sembrano a presa diretta... quindi utilizza il micopasso per x e y il valore 800 puo' anche stare bene...i motori sono i classici sanyo da 200 passi giro, 1 giro fa 4 mm su x e y, per dire 800 l'elettronica e' settata a 1/16 di passo ??? 200/4=50*16=800 ma su zeta il discorso cambia... 200/3=66.66*16=???? un 12esimo di paso non esiste...
ed infatti da come te mi hai insegnato: 200/3=66.66*12=800
E ne ho imparata un'altra
Grazie.
p.s.: mi sa che ho avuto c**o che viene 800 perchè ho messo il diametro della barra filettata Z o andava fatto così?
Non è come è ma è come a noi serve che sia.
- CIENNECI
Quindi ricapitolando se non ho capito male gli steps per tutti e tre gli assi
li setto a 800 e salvo...
Ora la velocità e l'accelerazione... poi vorrei capire come faccio a spostarmi veloce lo devo fare dando un comando di coordinate a volo tipo:
G0 X100 Y300
oppure se voglio spostare di 30 cm. solo Y per esempio G0 Y300
oppure c'e' qualche opzione per spostarsi a "mano" con i cursori ma senza addormentarsi?
Ora ho capito... se non azzero riparte da ultime coordinata... e se stava Y120 per esempio con G0 Y300 si sposta di 180
Inizio a capirci qualcosa e ci voleva questa nuova CNC ed ovviamente voi del forum.
G0 X100 Y300
- CIENNECI
- kalytom
- Administrator
- CIENNECI
Ecco hai ragione ed in effetti mi sono sbagliato... scusa ma cerco di imparare... ora ho settato gli steps a 800 per XYZ ma non ho ancora ben capito che velocità devo settare e quale accelerazione... poikalytom ha scritto: solo che 16 e' il micropasso settato sulla scheda ,presumo .. mentre 12 e' il diametro della vite e non c'entra nulla nel calcolo....
Step pulse??
Dir Pulse??
Dopo avere fatto una calibrazione in base a quanto si muove e dopo aver misurato lo spostamento mi ha scritto in automatico:
Step pulse 13
Dir Pulse 6
Mi sto perdendo... e mi sfugge qualcosa...
Cmq una cosa è certa gli Steps vanno bene settati a 800 come mi ha scritto il tedesco ma il resto?
- kalytom
- Administrator
- CIENNECI
Ciao kalytom, tutto va bene e ti ringrazio.
Come Feed Rate (F) ho messo 80 e lo lascio al 100% e mi sembra che va tutto bene...
Se metto 800 come steps fischiano i motori... allora ho preferito metterli a 200... poi come te mi hai consigliato Velocità a 1000 e Accelerazione 100...
Se non era per te e tutti quelli che hanno avuto pazienza ad aiutarmi stavo ancora col traforo a mano
Prossimamente metterò alcune foto dei lavori che riuscirò a fare.
Buona serata.
Buona serata.
Scusa se mi intrometto, ma gli STEP devono essere quelli e basta ... non puoi cambiarli, penso ...CIENNECI ha scritto:Se metto 800 come steps fischiano i motori... allora ho preferito metterli a 200... poi come te mi hai consigliato Velocità a 1000 e Accelerazione 100...
Si "settano" secondo gli spostamento degli assi ... se setti a 800 e muovi nel software 50mm, gli assi anche devono muoversi 50mm ...
Per farsi che gli assi si spostino d'accordo con il software si settano gli steps, ma una volta trovata la relazione rimarrà quella impostazione per sempre ...
Già in velocità e accelerazione devi fare prove ...
Dopodiché aspetta qualcuno che ti confermi quello che ho detto ...
- CIENNECI
In effetti te hai ragione... ma il tedesco mi ha scritto 800 per XYZ... avrò fatto centinaia di prove ed i motori fischiano... allora poco fa ho provato la calibrazione "Axis Calibration" (Set Steps per Unit) e ho fatto muovere l'asse X per 200 e poi ho misurato da dove era partito ed erano 200 mm precisi... stessa cosa per asse Y ho fatto muovere per 100 e poi ho misurato e si è mosso per 100 mm precisi... credo che ci sono...velleca55 ha scritto:Scusa se mi intrometto, ma gli STEP devono essere quelli e basta ... non puoi cambiarli, penso ...
Almeno spero
ecco la schermata della configurazione dell'asse X (gli altri sono uguali)
