chiedi pure tranquillamente o se preferisci scrivi a gattodistrada@libero.itsaviothecnic ha scritto:Peccato che non sei di qui seno aprofittavo io per le info sui modelli.
Cnc semplice.... la mia!
Modifica al carrello
Ciao a tutti.
Eccomi di nuovo qua a tediarvi con le modifiche.
Come gia preannunciato, ho modificato il carrello dell'asse x che ora ha un doppio trascinamento e un doppio carrello di scorrimento.
il trascinamento l'ho ottenuto prolungando l'albero motore, infilandolo in un cuscinetto e aggiungendo una puleggia e una cinghia.
Ora la macchina è piu stabile e non flette piu dal lato opposto al motore, cosa che prima accadeva, specie nella accellerazioni e nelle fermate.
sono proprio contento ora.
roberto
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
Ciao, le mie pulegge sono a 12 denti e il passo cinghia è di 2,5 il valore inserito in mach3 è di 13,33333333333p.fea ha scritto:anch'io ho usato lo stesso metodo, con la trazione solo da un lato non c'è stabilità .
Quanti passi interi fai per mm senza nessuna riduzione?
Hai fatto qualche prova di ripetibilità ?
Quanto alle prove di ripetibilità .... mai fatte. e del resto mi importa poco.
e' chiaro che la mia macchina non puo essere precisissima.... ma a me va bene cosi, quello che devo farci io viene piu che esatto.
Poi se taglio una squadretta in alluminio, e sbaglia di mezzo decimo.... non è un problema.
Mentre per avere ottime precisioni ci vuole ben altro.
roberto
ciao Kaly.kalytom ha scritto:ho trovato molto interessante il portarsi la trasmissione dall'altra parte con un asse .... in genere si usano viti e si porta la trasmissione dall'altra parte con una cinghia...
Ascolta, tutto è sempre relativo all'uso.
e la tua esperienza lo saprà meglio di me.
Il mio sistema è semplice, ma va bene per piccole potenze, se avessi avuto altri valori in campo, allora le barre andrebbero spinate, messe le chiavette sulle ruote...oppure usare barre con ingranaggi per trasmettere il moto.
invece io mi limito ad usare dei grani per fissare le pulegge all'albero motore.... e questo la dice tutta.
Ma ripeto, non ho mai avuto problemi, ovvio che si rimane nel campo modellistico. Se mi serve una lavorazione "pesante" mi rivolgo altrove.
roberto
Grazie.ALIEN ha scritto:Akita la tua cnc e belissima ma quanto ci hai speso?
Ti allego la lista della spesa, poi valuta tu. Alcune cose da me acquistate sono superflue (tipo il banco in alluminio) quindi puoi escluderle.
Cmq sia, nel file di excel vedi cosa ho speso io, piu o meno.
Poi allego anche il file dwg della macchina da me modificata. Non ho responsabilita per eventuali errori..... ma dovrebbe andare piu che bene.
INfine, se guardi a questo link:
http://www.baronerosso.net/forum/showthread.php?t=45134
C'è tutto il thread della costruzione di essa. un building log.
Quanto al vendertene una, mi piacerebbe, ma ora non ho ne la voglia ne il tempo per mettermi a farne repliche.
Sembra.... ma è uno sbattimento fare tutte le lavorazioni. mi spiace.
Ps.: il disegno lo allego su quel forum, perche qua non riesco come spazio.
roberto
Alien, purtroppo verrai presto bannato e non capirai nemmeno il perchè...
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
- Località: Trasferimento in corso verso...il mareeee!!! Alba Adriatica TE forse per sempre
