== Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
- multigraphic
Re: == Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
- Zebrauno
Faccio riferimento a D1+H1+ tutte le altre leve geometriche sino alle guide lineari che supportano il carrello Z (lungo la traversa), e ancora giu' sino alle guide su cui scorre il ponte-traversa, sino ad arrivare alle leve tra quelle guide e le chiocciole che lo fanno spostare.
Tutte si sommano, tutte creano elasticita' e vibrazioni=imprecisioni in lavorazione e posizionamento.
- multigraphic
Capisco che vuoi dire che nella risposta hai tenuto presente tutte le leve. Ma se D1 non cambia, quelle che vedo io non cambiano (ponte ecc) mi chiedevo quale allora tu vedi spropositata... Posso dare per scontato che se lo dici tu ha senso e non discuto, anzi prendo sempre per insindacabile quanto dici. La mia era solo curiosità e perché non mi va giຠil piano rotativo. Metti e togli un affare da 1 m non lo trovo pratico. Scusami se a volte insisto, colpa che sono duro di comprendonio
Forse ho capito... Vuoi dire che la geometria della mia cnc non si sposa bene con le problematiche delle 5 assi. E che quindi diventa difficile trovare una soluzione. Forse vuoi dire questo. Ok, inteso. Grazie.
Se io aumentassi la base del ponte? Ovvero, se aumentassi le dimensioni di appoggio del ponte? Perderei area di lavoro ma aumento il piano di appoggio, oltre che aumentare la luce Z. No?
- Zebrauno
Fai bene a rimuginare su tutto, figuriamoci, guai a te se prendessi le parole di qualcuno per insindacabili!
H1 al momento e' il punto critico della tua soluzione, ma nell'insieme non si puo' dire che sia una struttura dalle leve spropositate, dipende solo da cosa speri di lavorare e soprattutto da che riduzioni monterai per gli assi rotativi.
- multigraphic
Chiaro. Riducendo H1 al massimo si migliora. Per le riduzioni hai già detto encoder ecc o linee ottiche e storie varie (che devo capire sicuramente meglio per conto mio). Per i materiali, spero di non lavorare ferro, già ne ho 2 sfere. Solo plastica, legno e alu. Certamente vario materiale, mi rendo conto. Importante per me sono le dimensioni, appunto ho fatto la bassotta. Precisione? Non farà³ parti meccaniche, le lascio ai professionisti. Solo elementi diciamo di arredo e/o espositivi, come da mio sito
- luca?
Se ti interessa solo il lato artistico e non ti servono i centesimi (con 5 assi) vai a vedere cosa fanno questi con un 6 assi che a parte il costo,penso superi i 200.000
ha un braccio di leva infinitamente piu grande della tua configurazione.
Certo questo avra motori brushless,riduttori gioco '0' e tutto il ben di dio ma ha anche il braccio lungo almeno 1,5 mt, pensa lo sforzo sul mandrino come arriva moltiplicato enormemente alla base rotante del braccio; tu fai una leva lunga al massimo 30 cm...
Gran bel progetto
http://www.3dwood.com
Gran bel progetto
- Zebrauno
Anche se l'apparenza puo' ingannare bisogna dire che nelle macchine professionali, nate per garantire una precisione ripetibile (qualsiasi essa sia), da anni vengono inclusi sistemi di compensazione delle flessioni meccaniche basati sull'analisi degli sforzi strutturali in punti precisi, e non solo sull'albero del mandrino.
In pratica sia in fase di progetto che di collaudo vengono misurate le flessioni di tutti gli elementi strutturali e si studia la linearita' del loro andamento in funzione del carico, in modo che nel controllo queste deformazioni si possano compensare.
Una sorta di correzione del backlash elevata al cubo, che e' presente anche in molti bracci antropomorfi recenti.
Abbiamo eccellenti esempi anche in Italia, basti pensare alla Fidia...
- luca?
Visti anche i sistemi di compensazione di cui parla zebrauno..
Tramite compensazione,penso possa arrivare ad un errore di 2 centesimi (a patto che venga regolarmente calibrato,periodicamente),in condizioni ideali quali la temperatura costante ed un controllo di elevata qualità (indispensabile)...se si dovesse far affidamento solo alla meccanica per quanto rubusta essa sia,sul volume 3d ci sarebbero disassamenti o/e errori di almeno1-2 decimi,basta anche solo un cambio elevato di temperatura,per registrare simili misurazioni (correggetemi se sbaglio).
- multigraphic
Descrivi calibrato.
Un disassamento di 2 decimi sono pari a?
Intendo dire, vanno moltiplicati per la distanza. Ad esempio 2 decimi su 2 metri ho un errore di centimetri o millimetri?
Perché un errore di 2 decimi credo sia già un risultato oltre ogni mia aspettativa.
Considerando che è fatta in cantina, si fa per dire...
A quanto arriverei, secondo il vostro parere, a 3 assi?
- multigraphic
Grazie Luca.luca? ha scritto:...ha un braccio di leva infinitamente piu grande della tua configurazione.
...tu fai una leva lunga al massimo 30 cm...
Con passate non troppo profonde anche la leva è meno influenzata credo, o no?
Comunque bel arnese hanno li. Non avevo ancora visto quei video.
- Zebrauno
E' impossibile dirti che precisione raggiungerai.
A lavori ultimati monta una fresa da 60mm, fissa un comparatore al banco e fallo poggiare alla punta della fresa....provando a spingere con forza sul mandrino in varie direzioni capirai da solo come reagisce la tua meccanica alle spinte di lavorazione.
A mano riuscirai a spingere almeno 20-30kg, che e' lo sforzo medio in lavorazione con una fresa da 6-8mm ben utilizzata (lavorando sui fianchi e non solo sulla punta).
Lo capirai da solo quando inizierai a far muovere la cnc misurandone gli spostamenti con righe digitali e facendo le prove di ritorno con un comparatore...forse resterai deluso dai risultati ma potrai consolarti, moltissimi utenti di cnc ci lavorano senza nemmeno sapere con che precisione volumetrica stanno operando
- multigraphic
Interessante. Mettiamoci anche che la mia è stata spianata e non rettificata.
- luca?
Dipende sempre uno cosa decide di fare... con un 5 assi home made fai anche la girante di una turbina ma poi non è che puoi usarla a 200.000 giri/min... ci fai un bel supporto artistico e la metti in salotto
Se invece per esempio devi lavorare il legno e farci incastri decori ecc. il decimo basta ed avanza...
IO personalmente mi sento incasinato anche solo a pensare di fare i percorsi utensile per 5 assi... gia con 3 ogni tanto faccio delle capelle enormi
Ultima modifica di luca? il lunedì 7 gennaio 2013, 18:51, modificato 1 volta in totale.
- multigraphic
Plausibile?
Piccoli interventi che mi aiuterebbero, forse.... E sempre in tempo per attuarli.
Posteriormente al ponte potrei applicare un bel trave spianato con una 3 guida.
La zona blu, un possibile prolungamento della base di appoggio con relativo pattino.
Certo che cosà facendo passo dai 2,5 m a 2 m massimo.
