== Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
grazio87
Re: == Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
Messaggio da grazio87 » domenica 21 luglio 2013, 17:37
Vai cosi amico,fase 2... :wink:
:wave:
multigraphic
Messaggio da multigraphic » domenica 21 luglio 2013, 20:51
Il momento che più temevo...
Infilare il ponte sulle guide. 2 qt nn sono semplici da muovere.
Ma grazie al super paranco è stato un gioco da ragazzi. Molto molto soddisfatto!
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 21 luglio 2013, 21:22
Magnifico, dunque e' gia' nella sua posizione finale!
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 22 luglio 2013, 0:36
Piccolissimo dettaglio...
Per ovviare a un mio errore di valutazione (credevo che i pattini fossero senza filetto) non ho considerato che il mio modello andava avvitato da sopra. Ma il mio progetto non lo permetteva, date le dimensioni del tubo usato per le gambe del ponte.
Ho quindi dovuto escogitare una soluzione. Spero non mi dia problemi.
Ho abbassato le viti.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 22 luglio 2013, 1:10
Se i pattini hanno delle battute laterali non avrai problemi.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 22 luglio 2013, 8:39
Le battute laterali ai pattini ci sono solo nella gamba di sinistra. In pratica, guardando la bassotta di fronte, le battute per le guide e i pattini sono a sinistra.
Se serve potrei ancora mettere un blocchetto su un pattino, solo uno, nella gamba di destra.
Ho ancora 2 fori passanti liberi nella piastra che potrei usare per fissare un quadro accanto al pattino di destra.
Pensavo andassero cosà­, come per le guide insomma. Una con spalla di battuta da un lato e uno libero dal lato opposto.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 22 luglio 2013, 9:21
Allora va bene, anche da un solo lato e' ok, ma se riesci a fissare un'altra battuta sull'altro lato, allineandola e fissandola a pattini gia' serrati, farai un lavoro con i fiocchi, come per il resto del tuo bestione. :wink:
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 22 luglio 2013, 10:21
Ti ringrazio Zebrauno. Bene cosà­ allora. Grazie.
Farà³ cosà­.
Una domandina.
Spero di poter fare le piastre per i motori e chiocciola durante le ferie. Poi a settembre distendo e spiano. La mia domanda è questa:
Definito passo e diamentro delle viti, posso montare le chiocciole singole e poi in futuro sostituire le chiocciole con quelle doppie? Con gioco zero intendo. Ovvio che dovrò rifare il guscio della chiocciola girante.
Ma volevo capire più che altro se è meglio prendere vite e chiocciole dello stesso produttore e nello stesso momento o se diametro e passo sono uguali per tutti i costruttori?
massimomb
Messaggio da massimomb » lunedì 22 luglio 2013, 10:57
controlla prima sul catalogo del produttore E SE il fornitore te le può poi reperire, perchè non è scontato....
M.
makkox
Messaggio da makkox » lunedì 22 luglio 2013, 11:06
complimenti per il lavoro che stai facendo per la passione e la costanza.
Mi era balenata l' idea di costruire un pantografo simile al tuo con struttura in ferro , pensa che ho comprato guide, pattini, viti ecc. e poi.... mi è passata la voglia pensando alle varie difficoltà .
Ho in previsione questo inverno di costruirne uno più piccolo circa 200x100 cm con profili in alluminio, ma come si dice "Tra il dire il fare c'è di mezzo il mare" :mrgreen:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 22 luglio 2013, 11:27
Stesso produttore, e possibilmente stesso ordine! Se vuoi la garanzia sulle tolleranze dichiarate.
marco 83
Messaggio da marco 83 » lunedì 22 luglio 2013, 13:24
complimenti complimenti complimenti....non smetterò mai di farli!!!!!stai realizzando la macchina come piace a me!!!!!
bellissimo lavoro...ottimo l allineamento delle guide tramite battuta da un lato e senza dall altra,sara dritta come un proiettile!!
hai creato anche per i carrelli la battuta??
dove hai portato a distendere il basamento??
ciao =D> =D> =D>
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 22 luglio 2013, 13:54
Grazie marco, si battuta da un lato della macchina e liberi dall'altra sia x le guide che per i carrelli. Come dicevo prima con Zebrauno, aggiungo una battuta ai carrelli dal lato ora liberi.
Mentre per la distensione mi pare di ricordare che trovi tutto in questo post...
Poi vedo, non ricordo il nome :-)
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 22 luglio 2013, 14:09
Nel manuale Hiwin mostrano come verificare la posizione delle guide.
Io ho da prima fissato la guida a SX con dei morsetti, come da manuale, poi pian piano con la dinanometrica fissato guida.
Fissati i pattini allo stesso modo, quindi in battuta a SX e poi a dx il più possibile in modo corretto.
Poi ho montato il ponte facendolo andare avanti e indietro, la guida di DX non era ancora fissata a dovere.
Poi pian piano facevo scorrere il ponte 30cm avanti e indietro lasciando aperto una vite che fissavo. Ho continuato per tutti i 3 metri delle guide, continuando a scorrere avanti e indietro per essere certo dell'allineamento.
Alla fine ho chiuso con la dinanometrica anche la guida di DX.
Ora mi chiedo come posiziono lo strumento di lettura (non ricordo il nome)? Dal manuale mi pare che le guide siano su un piano apposito non sulla macchina come avevo visto fare da grazio87 se non sbaglio.
Va bé spero di essermi spiegato.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 22 luglio 2013, 14:24
COsa tenti di misurare?
Il parallelismo lo hai gia' risolto.
La rettilineita' si ottiene solo mandando la guida in battuta su una sede fresata o avendo come riferimento una stadia perfettamente dritta, su cui far scorrere il comparatore per posizionarla a dovere.
