DIY - CNC Router H725
tls-service
Re: DIY - CNC Router H725
Messaggio da tls-service » martedì 1 novembre 2011, 10:34
Ciao Se vuoi ti posso dare direttamente i G-code, vorrei precisare che i disegni sono di Zebra io ho solo sviluppato i percorsi... dimmi tu ;) ...
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » martedì 1 novembre 2011, 19:40
si grazie, magari però fammi anche qualche foto, per capire le dimensioni, tipo di materiale e utensile da utilizzare ecc. ecc.
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 1 novembre 2011, 23:04
Questi sono i 4 G-code... Nel nome del File c'è scritto che spessore deve essere il materiale...
Dentro il codice per ogni cambio utensile c'è una nota con scritto il tipo e il diametro della fresa/punta.
Considera che come area ti bastano 4 cilindretti da 50mm di diametro e spessori 5-8-11-30mm...
Per il corpo io ho usato un tondo da D50mm H75mm e fresato da tutti e due i lati ... così viene più comodo lo staffaggio del grezzo... oltre tutto il G-code del corpo prevede appunto l'entrata laterale al pezzo... :wink:
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » mercoledì 2 novembre 2011, 20:59
ti ringrazio per il file, se possibile, mi fai alcune foto dei vari pezzi?
saluti
tls-service
Messaggio da tls-service » giovedì 3 novembre 2011, 0:44
Li potrei fare ma sono qui, è tutto spiegato nelle varie pagine... se hai bisogno qualcosa fammi sapere... :wink:
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » giovedì 3 novembre 2011, 21:38
ok, grazie
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 4 novembre 2011, 8:28
Tra parentesi: non ho mai diffuso i gcode delle sonde perche' credo sia meglio se li genera chi le costruira', visto che avendo messo online i contorni in 2D e' possibile creare delle lavorazioni che tengono conto del runout del mandrino, delle frese e fare passate congrue con il materiale scelto e i sistemi di fissaggio adoperati.
Io ad esempio non uso mai entrate laterali nel materiale, scavo tutto dal pieno da blocchi di 70x70x30 (gia' spianati) tenuti in morsa e poggiati su un fondo spianato dalla cnc stessa, usando lo spigolo della ganascia fissa come riferimento per quando rivolto il pezzo (chamfer a 45°, sedi dei magneti per il contatto etc).
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 4 novembre 2011, 10:58
E... se per lo stilo si crea uno stampo in alu a due pezzi e si fa una colata di gesso ??? Verrebbe fuori una barretta di gesso di X mm perfettamente dritta... facilmente replicabile a casa... da accoppiare ad una sfera da un lato e un supporto filettato dall'altro... :?:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 4 novembre 2011, 11:10
Se vuoi continuiamo nell'altro topic, in linea di massima l'idea di uno stilo in gesso non mi entusiasma :lol:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » venerdì 4 novembre 2011, 11:33
questa del gesso non l'ho capita :mrgreen:
non e che è il contrario? stampo in gesso e colata in alu?
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 4 novembre 2011, 11:55
In gesso perchè dovrebbe essere un materiale rigido ma nello stesso tempo si deve rompere prima della sonda... Quelli prof. li fanno in ceramica proprio perchè se succede qualche casino si rompe lo stilo ma la sonda rimane integra... Se si realizza in acciaio o simile, è sicuro che se capita un errore ti freghi come minimo la filettatura dello stilo se ti va bene... ma è facile che spacchi un po di cose... #-o
Poi bho... era un'idea... :oops:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » venerdì 4 novembre 2011, 12:03
magari farlo in alluminio o simili, ma con un punto di rottura dopo la filettatura
cioè, come la leva del freno delle moto, se cade non si spacca tutto ma in un punto intermedio
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 8 novembre 2011, 21:58
Circuito emulsione ... work in progress ... :wink:
Gasolo
Messaggio da Gasolo » martedì 8 novembre 2011, 22:27
non è che se ti si riempiono le cave di trucioli il liquido va fuori dallo scarico?
guarda che mi succede durante una lavorazione di una mezz'oretta
vabbe che io ho tutto chiuso, lo scarico del liquido si trova dentro le cave da un lato con tubi da 10mm, quindi scarica molto meno del tuo, ma nel mio caso faccio una piscina di emulsione dentro la cnc, tu invece lavi il pavimento :mrgreen: :mrgreen:
le guide ovviamente le devi ancora coprire?
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 9 novembre 2011, 0:22
Si è probabile :doubt: ... anche se da me i tubi sono da 25mm ... ma che altro fare...
Si le guide ancora sono da coprire... devo trovare un materiale adatto per creare dei soffietti...
Ho fatto qualche prova... ma ancora niente di buono... i materiali che ho provato si crepano facilmente... :doubt:
