simone72
Messaggio
da simone72 » lunedì 22 settembre 2008, 17:20
Verissimo.. uomo avvisato...
Non fare dell'erba un fascio....................fatti delle piccole dosi!!!!!!!
btiziano
Messaggio
da btiziano » lunedì 22 settembre 2008, 21:09
Chi deve costruire una CNC prenda spunto da simone........
non mettete inutili riduzioni sulla trasmissione alle viti......non scendete sotto 1:1 altrimenti i motori non renderanno mai!!!!
ENGINE
Messaggio
da ENGINE » lunedì 22 settembre 2008, 21:52
A Tizia'.... allora io devo modificare la mia ( tua ) a 1:1 dici ?
adesso come ben sai e' 2 di motore 1 di vite.... e mi viaggia a 5 Mt/min
dimmi cosa devo fare amico !!!
btiziano
Messaggio
da btiziano » martedì 23 settembre 2008, 8:26
ENGINE ha scritto:A Tizia'.... allora io devo modificare la mia ( tua ) a 1:1 dici ?
Molto probabile che guadagni qualcosa.....tu però hai le TPN, non puoi forzare troppo o porti le chiocciole allo stato liquido
simone72
Messaggio
da simone72 » domenica 13 settembre 2009, 18:13
Piccolo Upgrade Protezioni con Azzeratore.
Ora è veramente Un Carro Armato.
ENGINE
Messaggio
da ENGINE » domenica 13 settembre 2009, 20:08
bella.
L'azzeratore dove l'hai preso ? e' acontatto o ha un micro dentro ?
simone72
Messaggio
da simone72 » domenica 13 settembre 2009, 20:36
L'ho costruito io all'interno ha un pulsante da pcb.
ENGINE
Messaggio
da ENGINE » lunedì 14 settembre 2009, 1:13
ed e' preciso ? hai misurato ? fammi vedere un po' sto' pulsante...
simone72
Messaggio
da simone72 » giovedì 17 settembre 2009, 22:56
il pulsante è questo , non ho misurato la precisioni ma nei lavori di incisione non mi ha mai deluso.
Garkoll
Messaggio
da Garkoll » mercoledì 23 settembre 2009, 10:47
Ciao Simone!! la tua cnc è veramente bella!!! una volta di queste devi farmela vedere dal vivo!!!
simone72
Messaggio
da simone72 » venerdì 25 settembre 2009, 23:20
Quando vuoi... ti aspetto
ranatan
Messaggio
da ranatan » sabato 26 settembre 2009, 0:47
che bella ,complimenti,mi piace un sacco!!!
Prendero' spunto anche dalla tua.
Domanda ma la t della staffa come fa' ad uscire se hai bloccato con le paratie il piano scanalato?
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
simone72
Messaggio
da simone72 » sabato 26 settembre 2009, 13:18
Ciao Ranatan
le T si possono inserire anche dal sopra, hanno un aletta che fa da molla per tenerle nel canale sono della maytec.de
ranatan
Messaggio
da ranatan » sabato 26 settembre 2009, 16:07
ma pensa te'.....ormai lavorando su centri di lavoro da una vita concepisco solo certe dimensioni senza soffermarmi effettivamente alla miriade di possibilta' dove spaziare avendo un pantografo.
ranatan
Messaggio
da ranatan » domenica 18 ottobre 2009, 17:18
ho visto che hai fatto delle paratie per evitare i truccioli o schizzi di acqua, ma per quest'ultima come fai a evitare il ristagno e successivo allagamento in caso di lavorazione con acqua? hai creato una vasca contenitiva sottostante?
