Finalmente anche la mia CNC
Vince69
Re: Finalmente anche la mia CNC
Messaggio da Vince69 » venerdì 28 novembre 2008, 21:06
grisuzone ha scritto:OK ho fissato i finecorsa e quasi terminato il cablaggio dei cavi e dell'elettronica...mi occorre qualche altra CONFERMA..
allora..dei 5 input della parallela uso:
3 pin per i tre Home
1 Pin per il tastatore
e mi resta un ultimo pin per il Fungo Estop...quindi dovrei mettere i finecorsA insieme al fungo e siccome il fungo lo sto mettendo dopo vari consigli come NO normalmente aperto sono costretto a mettere tutti i finecorsa anche in NO in parallelo al fungo...voi che dite và  bene come soluzione?...che problemi danno i finecorsa insieme al Estop? oppure è buona come soluzione? anche perchè prevedo che non dovrebbero intervenire mai visto che prima dei finecorsa ci sarà  il limite software..
voi che dite?
Domandina..
perchè i finecorsa NO....... se ti si stacca un filo???
Cosa ti ha fatto optare per questa scelta??
Grazie e ciao
Vince
Io lo sò di non sapere..... altri no!!
grisuzone
Messaggio da grisuzone » venerdì 28 novembre 2008, 21:55
Ho optato per i finecorsa NO perchè ho messo il pulsante Estop con due contatti uno NO e l'altro NC e quindi ho messo Estop in NO insieme hai contatti ed il contatto NC del Pulsante estop l'ho messo in serie al Mandrino così quando premo lo stop mi si blocca anche il mandrino ..è un ulteriore sicurezza..pensa se si blocca la fresa ed il mandrino rimane acceso... :( :( :(
Saluti e grazie a tutti
Angelo
Vince69
Messaggio da Vince69 » venerdì 28 novembre 2008, 23:10
Niente ti vietava di mettere due NC.... pensa se ti si allenta o stacca un filo... e vai a premere Estop oppure vai a fine corsa.... che patatrak..... mentre se fosse NC, non funzione e ti costringe a ricercare il problema...
Vince
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 29 novembre 2008, 9:02
In ogni caso metterò anche i software limit...prima dei contatti meccanici
Angelo
ezechiele
Messaggio da ezechiele » domenica 30 novembre 2008, 8:27
il problema è che se i motori per qualche ragione si bloccano un momento o perdono passi i software limit non servono più, perchè la posizione della fresa sul software non corrisponde più a quella reale
contatto skype ing.teo
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 30 novembre 2008, 9:25
OK infatti ecco perchè ho messo anche i contatti meccanici :)
Angelo
BABA
Messaggio da BABA » domenica 30 novembre 2008, 23:40
I fine corsa li puoi mettere NA anche se le norme li vogliono
normalmente chiusi cosi' da rilevare un eventuale "rottura cavo".
Il mandrino si dovrebbe comunque fermare perchè quando apri un finecorsa o lo stop, l'elettronica va in emergenza e ti blocca tutti gli output tra cui quello del mandrino. (A meno che l'accensione e lo spegnimento del mandrino lo gestisci manualmente e non con M3-M5).
Ciao,
Valerio
grisuzone
Messaggio da grisuzone » mercoledì 3 dicembre 2008, 22:46
Finalmente un'oretta fà  ho terminato il montaggio degli Home induttivi...ed ho completato anche il Pcb con i rispettivi relè' red..finiti tutti i collegamenti ed ho provato velocemente gli stessi Home Fungono la macchina li cerca si blocca ed azzera..domani faccio tutte le altre prove ...finalmente ho quasi finito tutto...ora manca davvero poco...
:D :D :D
Grazie a tutti voi ovviamente
Angelo
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 3 dicembre 2008, 22:56
grisuzone ha scritto:...ora manca davvero poco... :D :D :D
Questo è quello che pensi tu, quando sarà  finita la meccanica dovrai iniziare con i programmi, i disegni e altro, non ci sarà  mai fine!!! :lol:
Ciao Enrico
grisuzone
Messaggio da grisuzone » mercoledì 3 dicembre 2008, 23:29
Bè!!! è proprio questo il bello altrimenti non si saprebbe più che fare..in questi mesi ho fatto raccolte di lavori...ora dovrò tutti realizzarli..qualcosa ho già  provato a tagliare per prova..ma solo prove..domani se termino tutto mi faccio un alberello di Natale :D :D :D ..poi un orologio che mia moglie è da un pò che mi rompe...uno di quelli semplici certo non quelli con gli ingranaggi..anche perchè per uno di quelli che comunque sarebbe il massimo realizzarlo..per quello occorre avere il 4° asse ho un tornio per realizzare gli alberini...vabbè chi lo sà  in futuro....prima devo imparare molte cose...per il momento mi accontenterò di Pazzle 3D e di qualche altra cosetta..
Angelo
stefanoscr
Messaggio da stefanoscr » venerdì 5 dicembre 2008, 0:42
grisuzone , complimenti , ti invidio proprio adesso....io sto aspettando ancora l'alluminio che ho ordinato, la prossima settimana dovrebbe essere , quela buona...
Se hai tempo e voglia potresti postare le foto della tua creazione finita ?
Sono proprio curioso....
Ciao ciao =D>
grisuzone
Messaggio da grisuzone » mercoledì 24 dicembre 2008, 14:22
Ok OK
ho deciso di fare qualche foto altrimenti se aspetto che pulisco e termino tutto non ve la faccio vedere più anche perchè ora sto pensando a farla lavorare quindi sto trascurando i lavori per finirla..comunque c'è tutto..scusate solo il disordine ed alcune cose ancora provvisorie..mi riprometto comunque che appena è bella e splendente faccio altre foto più accurate...
L'elettronica è ancora da terminare..bisogna cablare alcuni fili e fare il Frontalino naturamente a CNC..
Ecco le foto fatemi sapere...
Angelo
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 24 dicembre 2008, 20:53
Finalmente si può vedere questa cnc, certo che ce l'hai fatta penare!
Complimenti, bella macchina, vedo che inizi a prenderci la mano, bravo.
Ciao Enrico
NANO
Messaggio da NANO » giovedì 25 dicembre 2008, 1:20
=D> =D> :D
complimenti bella macchina
ho visto che hai fatto una modifica sulla y,una barra di irrigidimento ne hai fatte altre dal disegno originale
complimenti ancora
saluti dal nano
grisuzone
Messaggio da grisuzone » giovedì 25 dicembre 2008, 10:05
Grazie Enrico..Grazie a tutti...Aspettavo Aspettavo a pubblicare le foto perchè volevo metterla tutta finita nei cablaggi...con il laser...ancora infatti mancano i led di illuminazione del piano e qualche altra fesseria....comunque continuerò a postare qualche altra foto successivamente..
Oltre alla barra sulla spalla ho anche sostituito le viti TPN che sono da 16 anzicchè da 14..
grazie a tutti ed auguri
Angelo
