DIY - CNC Router H725
tls-service
Re: DIY - CNC Router H725
Messaggio da tls-service » giovedì 12 gennaio 2012, 21:06
Grazie ;) ... le staffe sono composte da due pezzi, di spessore 12mm cad. quindi in totale sono 24mm ...
leopiro
Messaggio da leopiro » giovedì 12 gennaio 2012, 23:25
lo scasso è profondo 6 mm?
Ciao Leo
tls-service
Messaggio da tls-service » giovedì 12 gennaio 2012, 23:40
Quello dipende dal diametro del perno che vuoi usare... Considera... esempio perno M8 ti ci vuole almeno 6mm per lato, 12mm tot... questo perchè non devi solo considerare il perno ma devi prevedere una boccola con diametro interno Mx (passante non filettato) e spessore almeno 1mm ... Il dado non deve serrare sull'alu, ma sul tondino interno ... quindi la boccola serve appunto per scaricare la forza di serraggio sul tondino centrale...
Io per esempio ho sbagliato non considerando appunto questa cosa... ho fresato 5,5mm 11 tot. e uso un perno M10 quindi non c'è spazio per la boccola e mi tocca stringere sull'alu... Non è un grosso problema ma se si può fare bene ...
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 13 gennaio 2012, 0:04
Ecco gli ultimi accessori già  all'opera... ;) .... e la morsa delle patatine :cry: ...
Altro lavoro su stampo in acciaio... bulino, quello auto costruito, profondità  0,3mm ... scusate la pessima qualità  delle foto... il solito cellulare :? ...
superpenna
Messaggio da superpenna » venerdì 13 gennaio 2012, 16:44
Hai già  provato a lavorare l'acciaio con delle frese più grandi?
Come si comporta la fresa?
Marco
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 14 gennaio 2012, 0:26
La meccanica regge molto bene e i servo sono uno spettacolo... il problema per fresare acciaio con frese sopra i 4 mm è lo spindle... Ci vorrebbe qualcosa di più performante ai bassi giri... Più in la vediamo se riesco a cambiarlo... Ho altri 4 Servo driver da 13A ancora da sfruttare... ;)
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 14 gennaio 2012, 21:07
Altri loghi fresati su acciaio... sto cercando dei bulini BUONI per questo tipo di applicazione su acciaio, se qualcuno ha qualche info ....
Gasolo
Messaggio da Gasolo » sabato 14 gennaio 2012, 21:24
io ne ho preso qualcuno alla creostamp, sono in metallo duro
però l'ho usati solo su alluminio, su acciaio non so come vanno
elettromirco
Messaggio da elettromirco » domenica 15 gennaio 2012, 0:11
tls-service ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=Titk2Cqz ... er&list=UL
Prima mi faccio il bulino....
ma che materiale hai usato??
perchè io ho dell'acciaio temprato diametro 6, due pezzi da mezzo metro!
secondo te puo andare bene?
Ciao Mirco ;)
tls-service
Messaggio da tls-service » domenica 15 gennaio 2012, 1:24
Non ne ho idea se può andare bene... quello che ho usato io è in HSSCo8% o 10% non ricordo...
Considerando che è affilato a mano è una bomba (il tagliente finale; il cono è fatto con la cnc)... Se trovo delle mole adatte per affilarlo meglio secondo me è perfetto.... Uso delle mole rosa che onestamente si consumano solo a vederlo ... mha...
elettromirco
Messaggio da elettromirco » domenica 15 gennaio 2012, 10:44
io ci provo, al massimo le butto!
o le uso per segnare i fori del trapano!
Ciao Mirco ;)
tls-service
Messaggio da tls-service » domenica 15 gennaio 2012, 11:13
#1=0.03 (INC.Y)
#2=10 (N.RIP)
S10000M3
G1Y-5F1000
M98P1 L#2
M30
O1
G0Y-1
G1Y[#3]F1000
G1Y[5+#3]Z28.3F1000
#3=[#3+#1]
G0 Y-5
Z0
M99
Questo se ti può interessare è il codice che uso per affilare... è fatto per 10° gradi ma lo puoi modificare come vuoi... ;)
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 15 gennaio 2012, 11:17
Un codice raffinato....10 passate da 3 centesimi :wink:
tls-service
Messaggio da tls-service » domenica 15 gennaio 2012, 11:20
;) con le mole che uso già  3 cent. sono troppi... ma è possibile che ste mole rosa non servono a una ciofeca!! che mole devo prendere ??
elettromirco
Messaggio da elettromirco » domenica 15 gennaio 2012, 11:47
grazie tls-service!
credo che aggiungerò un passagio nel quale faccio tuffare
il bullino in un barattolo d'olio per raffreddarlo.
Ciao Mirco ;)
