DIY - CNC Router H725
- walgri
Re: DIY - CNC Router H725
- tls-service
Come fai ? se rimane lo spindle in asse alla X ?? Considera che il piano XY della configurazione "5 assi" sarebbe ZY...
- walgri
L'unico vero ostacolo mi pare che quando si lavorasse in 3 assi occorrerebbe staffare i pezzi in verticale. Non è certamente un problema da poco, peraltro.
Il supporto per lo staffaggio dei pezzi farebbe perdere un bel po' di corsa del ponte, corsa peraltro non sfruttabile in questa configurazione per via della lunghezza delle frese, e delle possibili interferenze.
- Zebrauno
Per chi ha una Z generosa esistono anche i rinvii a 90° removibili, pensati per i dischi delle troncatrici cnc. Vi ricordate la cnc di Grighin?
Con un rinvio a 90° e una piastra mandrino libera di essere regolata in altezza in base alla grandezza della fantomatica rotobasculante nessuno ci puo' fermare
- tls-service
Ok ... vediamo se capite cosa ho in mente ...
- Magnetico
Tana.....Pompa per vuoto?
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Ciao a tutti
Magnetico
- tls-service
Acqua...
- ken_ken2
- tls-service
Tombola....
sul mandrino c'è una mola diamantata o CBN non sono sicuro da 75mm
L'idea è di usare quel motore, il mandrino nero inserito nell'asse secondario del motore e il tutto fissato sul piano... Poi solito ciclo... in Z questa volta...
- ken_ken2
mentre prima tenevi la mola bloccata/ferma sul piano e lavoravi con elettromandrino in moto e con il movimento assi formavi il cono?
- ken_ken2
Dove comprate le barrette Hss in cobalto ragazzi...? vorrei provare con una da 6mm o 8mm
bella idea
solo che adesso servirebbe qualche asse in più... giusto due
così puoi affilà di tutto, la mola diamantata dove l'hai presa?
- tls-service
Per la mola... mi è stata regalata
- ken_ken2
.... grazie, ma si sa bisogna fare tante prove
su ebay le avevo viste, ma regalata è più bella
